Založen: Jun 02, 2020 Příspěvky: 268 Bydliště: Brno KrPole
Zaslal: po září 20 2021, 21:22 Předmět:
No, zkusím to připojit na Win 7 nebo 10 - ale zaráží mne, že tento telefon vůbec nemá možnost nastavení funkce USB. Předchozí telefon Meizu M6 fungoval s tímto NB naprosto ok (a kdyby se neopravitelně - jak jsem zjistil v servise - nepoškodil sklouznutím za stolu na koberec, užíval bych ho dodnes).
Vadí mi tady hlavně to, že se nedají natočená videa a fotografie přenášet rovnou do počítače.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32247 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po září 20 2021, 21:25 Předmět:
Mám (od dubence) Xiaomi Poco X3 - s "hadrákem" jedenáctkou (verze 11 RKQ1.200826.002). A požadavek na povolení manipulace se souborama vyhodí na displej při každým připojení k PC. V podstatě to samý mi dělal o hezkejch pár let věkovitější Samsung Core Prime s hadrákem "šestkou", akorát tam to stačilo povolit jednou a při dalších spojeních s tím samým PC už se nic povolovat nemuselo. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po září 20 2021, 21:38 Předmět:
Při připojení na Win7 se objevila "Instalace softwaru ovladače zařízení" WP5 Pro a prohledává předem nakonfigurované složky ovladače... a prohledává. Napsal, že je připraveno k použití.
Tak ho sice vidí jako zařízení - ale prázdné. Nic v něm není vidět...
Takže asi neúspěch.
Ještě zkusím Win 10
Zaslal: po září 20 2021, 22:10 Předmět:
Tak nerozumím - jak odblokovat?
telefon je chránění otiskem prstu a nebo heslem. Když ho otevřu prstem, tak se nic nezmění. Soubory nejsou vidět a fotografie nejsou k nalezení...
Zaslal: po září 20 2021, 22:40 Předmět:
Samozřejmě. Mobil svítí, je odemčený.
Zkusil jsem i Win 10 - tentýž výsledek. WP5 Pro je prázdný, žádné soubory nejsou vidět.
Zkusil jsem spustit na mobilu Total Commander - ale ten zase nevidí připojený počítač...
Tak se to chová, když je to v režimu nabíjení, nikoliv USB přenosu dat. To nastavení tam někde být musí.
U staré Sony Xperie, Android 4.něco je to nastavení/další/sdílení připojení pomocí USB, přičemž je to aktivní až po připojení USB.
V nejhorším ti pořád zbývá možnost to spojit přes Bluetooth, ale to je lemra líná.
Zaslal: út září 21 2021, 20:25 Předmět:
Asi tam někde to nastavení USB je, ale nepodařilo se mi ho najít v žádném menu.
Zkusil jsem kontaktovat prodejce, zkusí to ověřit na jiném exempláři - není vyloučeno, že jde o vadný telefon.
Ještě jsem uvažoval o přenosech přes wifi - ale nemám s tím zkušenosti. Zná někdo ten program SuperBeam a jaké jsou s ním zkušenosti?
Volba režimu USB by Ti měla vyskočit při připojení kabelu, co je v PC do mobilu. Je formou notifikace. Jinak v menu, nastavení, připojení, nebo nějak tak.
Nevím, zda ještě funguje MyPhone explorer:
-nainstaluješ si PC verzi do počítače a androidní verzi do telefonu. Mobil a PC musí být na jedné síti. Přes PC pak spravuješ telefon.
Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1906 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: út září 21 2021, 21:03 Předmět:
No u mýho ARMORU X5 taky po připojení nic samo nevyskočí, jen to pípne, ale když si rozbalím horní lištu, je tam tiché oznámení o nabíjení a možnost spravovat a tam to jde nastavit. Taky jsem to poprvé dlouho hledal
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15598 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út září 21 2021, 21:16 Předmět:
Ano, to jsem už psal, ale ignoruje to.
p32 napsal(a):
Dobrý den, je zapotřebí přenastavit režim připojení telefonu na režim přenos souborů. Toto nastavení najdete po připojení USB kabelu klepnutím na volbu USB připojení v horní oznamovací liště. Zde vyberte volbu MTP nebo Přenos souborů. Hezký den.
Zaslal: út září 21 2021, 21:17 Předmět:
Díky, zkusil jsem tu horní lištu a skutečně je tam možnost nastavení USB.
Hned jsem to zkusil a přepnul jsem ho do režimu přenos souborů - ale počítač ho stejně nevidí....
Ale je to aspoň kus pokroku
Ještě jednou díky
Strana 3 z 4
