Mikropájka ERS50
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 32, 33, 34 ... 36, 37, 38  Další
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st září 15 2021, 17:47    Předmět: Citovat
Na první pohled to odpovídá "J" článku... studený konec bude na nějakých 30-40°C.
voodoo400
Založen: Dec 23, 2009
PříspěvekZaslal: čt září 16 2021, 9:56    Předmět: Citovat
Teplota nebola meraná priamo na termočlanku ale v hrote, tak predpokladám, že na termočlanku sú teploty trošku vyššie kedže je tesne pri špirále a s hrotom sa dotýka len bodom. Ale pre nastavenie pajkovacky sú toto zaujímavejšie hodnoty, lebo je tam zahrnutý aj prechod tepla na hrot.
yeeshkul
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: út září 21 2021, 19:00    Předmět: Citovat
Když si chci přidělat šňůru přes pětikolík, vyberu libovolný dva kolíky? Nebo je víc na jistotu spojit dva a dva?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út září 21 2021, 19:29    Předmět: Citovat
Cim vic koliku pozijes, tim lip.
Ale tim te pajecce moc nepomuzes. Nejlepsi reseni je tento prehistoricky kram hodit do kose a koupit si za petikilo moderni vykonnou pajecku jako treba tohle.
https://www.ebay.com/itm/303670385298
Je to uplne jina liga nez ta pomala rachotina ERS50 i kdyz je to cina.
Nechapu proc se porad nekdo snazi tento elektrosrot tunit.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: út září 21 2021, 19:48    Předmět: Citovat
mám ERS předělanou na 4-kolík, abych mohl pohodlně přehazovat celé ručky. vždy 2+2 kolíky. Mám i dvě T12 a rozhodně bych tu ERS nezatracoval. Pájím s ní stejně rád, i když má pomalejší nájezd. Pokud máš ještě hroty, je jí rozhodně škoda. Je to opravitelná poctivá kovářská práce...
makak
Založen: Jul 28, 2019
PříspěvekZaslal: út září 21 2021, 19:57    Předmět: Citovat
Ty T12 jsou bezva, dobrý princip. Potíž je jediná, je jich mraky variant a není jasné, který konkrétní model a od jakého dodavatele koupit, aby to nepodpálilo barák, když to člověk nechá pár minut bez dozoru.
Prodává to vůbec nějaký renomovaný dodavatel s patřičnou zárukou a garancí kvality, nebo je to dostupné jenom na čínských webech s neznámým původem a neznámou kvalitou ?
termit256
PříspěvekZaslal: út září 21 2021, 20:14    Předmět: Citovat
Original hrot je Hakko T12. Zbytek je odvozen od tohoto "standardu" a mel by byt kompatibilni. Jen stoji zhruba tolik co cela cinska pajeci stanice Smile
PříspěvekZaslal: út září 21 2021, 21:28    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
No no no no Exclamation Mám tady originál páječku Ersa z roku 1981. Je přímo na 230V a regulace je kapilárovým bimetalovým Exclamation termostatem přímo v rukojeti pájky. Teplota se nastavuje otáčením ochrannýho prstence mezi tělískem a rukojetí. Hrot je ostrej, pájet se s tím dá plošáky třída 4 bez problémů. 75W, hrot je 40 let stále původní a nejeví žádný známky vyhřátí či oxidace. Měl jsem možnost dělat s pár pájecíma stanicema za hromady tisíc a ta Erza není o nic horší. Na servis beru jedině ji, proč se tahat s nějakejma škatulema a dalšíma krámama. Wink
termit256
PříspěvekZaslal: st září 22 2021, 5:06    Předmět: Citovat
To je zjevne neco jineho nez ERS50. Ta ma nizky vykon, velkou skatuli s trafem a zadnou zpetnou vazbu v regulaci. Na drobne akce v terenu taky pouzivam neco podobneho jako ty, jen v modernejsim provedeni. https://www.ebay.com/itm/402974647036 Mam jich par nakoupenych a rozstrkanych vsude mozne aby pro prilozitostne poiziti byly hned po ruce.
Jestli vydrzi 40let netusim (pri mem pouzivani je to dost mozne) ale u pajecky za 2 kila mne to nijak netrapi.
PříspěvekZaslal: st září 22 2021, 15:10    Předmět: Citovat
Hmm, a to jsem si dosud myslel, že termočlánek v tělísku je zpětná vazba v regulaci. Laughing
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: st září 22 2021, 20:32    Předmět: Citovat
Termite, nezkoušel jsi alespoň jednu z nich rozdělat? By mě celkem zajímalo, jak je to moc bezpečné..
Mám i horkovzduch "dvojče T12" a tam se s tím moc neštvali. Mají na tom konektoru PE i spínaný živý. Nevěřím, že ten konektor je stavěný na 230 VAC. Bez dozoru ji raději nikde nenechávám.
termit256
PříspěvekZaslal: st září 22 2021, 20:50    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Jo, dival jsem se jen velice povrchne na to schema, prehlid jsem ze je v serii s topnym telesem.
termit256
PříspěvekZaslal: st září 22 2021, 20:52    Předmět: Citovat
Kvicala_r napsal(a):
Ty pajecky jsou na 24V.
Ja tyhle konkretne nepouzivam, kupoval jsem stanici kdyz jeste tyhle levne klony T12 neexistovaly, ale pouzivam velice podobne jen nejsou kompatibilni s T12, ale jinak se chovaji stejne.
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 23 2021, 6:43    Předmět: Citovat
Páječky T12 áno, ale na tento horkovzduch z odkazu ide cez ten okrúhly konektor regulovaných živých 230V.
Kvicala_r - mám presne ten istý horkovzduch, teplota je stabilná, len kecá o asi 50C. Nevieš prosím ťa, kde a ako to ide skalibrovať? V menu som nič nenašiel a ani trimer ako na staršej verzii bez konektora tam nie je.
yeeshkul
PříspěvekZaslal: čt září 23 2021, 7:27    Předmět: Citovat
ERS 50 mám už 10 let a pájím opravdu hodně. Mám dvě, když se jedna rozbije, nastoupí druhá. Naštěstí se to neděje často a oprava je jednoduchá. Mám k nim tak trochu otcovský vztah, tak si je pravděpodobně nechám i do budoucna. Jedné jsem udělal novou desku s doporučenými vylepšeními, ale tu musím ještě oživit.
Za 10 let jsem opravoval tohle
- 2x šňůra
- 2x spálený tyristor
- 1x spálená usměrňovací dioda
- 1x spálená LED
Ale ta páječka jede 6 hodin denně.
Strana 33 z 38
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.62 sekund
