Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1320 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st září 22 2021, 11:13 Předmět: žárovky do lustrů
Pánové zkusím jestli mi neporadíte. Aplikace jsou lustry z paroží, žárovky jsou směřované paticemi nahoru, malé E14. Bohužel takto svítí do tmavého stropu obloženého dřevem a prostě je prd vidět. Osvětlení místnosti celkem ujde, kromě místa přímo pod lustry kde je prostě tma.
S lustry se nic udělat nedá, předělání je nesmysl a majitelka je nehodlá měnit. Obložení stropu taky zůstane kde je.
Neexistují žárovky E14 co by v této poloze svítily směrem dolů? Našel jsem žárovky kde mají něco jako odraznou hlavu (horní část baňky má zrcadlový povrch), ale v podstatě jen jeden typ a ještě E27.
Založen: Jan 10, 2018 Příspěvky: 529 Bydliště: Olomoucký kraj
Zaslal: st září 22 2021, 11:31 Předmět:
Nakadah napsal(a):
...žárovky jsou směřované paticemi nahoru, malé E14.
To je asi spíš naopak ne? paticemi dolů???
Nakadah napsal(a):
Zaslal: st září 22 2021, 12:31 Předmět:
No patice jsou směrem do stropu, jako bys na lustr nasadil voskovou svíčku, pro představu.
Díky za to Alii, to si poradím. U nás je to teda šíleně předražené. Otázka jestli těch cca 40W ekvivalent nebude zase málo. Místnost obýváku má dva lustry, každý po 3 žárovky.
Zaslal: st září 22 2021, 16:05 Předmět:
Nakadah napsal(a):
Aha, takže jen zmatení pojmů.
"Patice u žárovek" jsou tedy opravdu směrem dolů zašroubené do objímek, které jsou směrem nahoru...
PS: 3 LED žárovky po 4W je na lustr málo... chtělo by to aspoň 10W (já mám v obýváku 5x 6W nahoru proti bílému stropu a je to tak tak...).
Nás to učili takhle:
Velikost:
21 kB
Zobrazeno:
150 krát
Naposledy upravil JoDiK dne st září 22 2021, 16:09, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st září 22 2021, 16:08 Předmět:
Takže tam potřebuješ něco jako tohle, ne? Akorát to má jen 4W a teplotu světla, jak když do toho nachčiješ.
Hledal jsem něco jako decentní prstenec, co přečuhuje přes závit, ale nic jsem nenašel. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5134 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st září 22 2021, 16:27 Předmět:
Neviem kde som to videl ani ako sa to volá, ale je to taká kovová vec ktorá sa nasadí na obyčajnú žiarovku a odráža svetlo dolu. Ono by to išlo aj vyrobiť, v podstate je to iba hrubý drôt a kus vylešteného plechu.
Velikost:
1.49 kB
Zobrazeno:
143 krát
_________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Zaslal: st září 22 2021, 19:00 Předmět:
Mám za to, že to chce mít nějak ladící s přírodním interiérem, ne, že tam bude cpát kukuřici, nebo nějakou obrovskou bílou kouli. To tam rovnou může nasázet tyhle bandasky, který mimochodem mám (ale až tak moc to nesvítí). Kdybych se dalo kutit a taky se to vyplatilo, tak vykuchám normální LEDkový svítítka, nechám tam jen zdroj, nebo ho vyměním za vhodnější, koupím "andělský voči", nalepím to na kruhový plexisklo a plexisklo k tělesu LEDky. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
