SoftStart jinak a pořádně
beny66ka
Založen: Sep 12, 2015
PříspěvekZaslal: st září 22 2021, 18:10    Předmět: SoftStart jinak a pořádně Citovat
Řešil jsem problém co s flexou která mi vyhazuje při zapnutí jistič 16A/B.
To mě inspirovalo ke konstrukci SoftStart zařízení.
Možná pro někoho může být moje konstrukce inspirací.
Vše níže ve videu.
https://youtu.be/w7E9jtGZTHA
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: st září 22 2021, 18:54    Předmět: Citovat
Agree pěkné i dílna a vybavení.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st září 22 2021, 19:15    Předmět: Citovat
Jako ze pekna prace, to v kazdem pripade.
Nechci ti kazit radost, ale prijde mi ze nelecis pricinu ale dusledek. Mi tohle taky kdysi delal velka flexa, nejprve jen obcas, pak se to zhorsovalo az nakonec sla do kopru uplne. Byl tam nejaky problem s vinutim, chlap co mi opravuje motory rikal, ze to nema ekonomicky vyznam previjet.
U motorovych pil byl zas problem, ze tam byl spinac ktery mechanicky casoval prepnuti rozbehoveho vinuti. Spinac byl drahy jak prase a kazdou chvili se to mechanicke casovani posralo, takze jsem dovnitr pily vmestnal relatko s casovacem s 555 a od te doby spinace menim jen kdyz se uplne mechanicky vyhrkaji. Tak mrkni do flexy jestli neni problem v necem podobnem.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: st září 22 2021, 20:12    Předmět: Citovat
Máš to síce pekné ale asi by som to nevyrábal. Stačí si kúpiť akékoľvek prúdové relé s oneskorením a akýkoľvek stýkač a rezistory a máš vystarané. Prúdové relé napríklad od elkoepu PRI-52 alebo hociaké inakšie.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st září 22 2021, 21:19    Předmět: Citovat
Hezký, ale zbytečně komplikovaný. Řešil bych to spíš jako střídavej proudovej zdroj, proudovej omezovač, kdy do určitýho okamžitýho proudu (např. 10A) je překlenutej výkonovej předřadník výkonovým spínacím polovodičem, při překročení v každý půlvlně se překlenutí dejme tomu na 5ms rozpojí, aby se proud omezil předřadníkem.
Takhle nemusíš nic štelovat a máš posichrovaný i případy, kdy dojde k poruše na flexe. Samozřejmě můžeš hlídat teplotu předřadníku nějakým bytelným termostatem, co při přehřátí přeruší celej obvod.
— Winston Churchill
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: čt září 23 2021, 7:57    Předmět: Citovat
síce kdo si hraje nezlobí, ale za 3Eura a zabudujem to do flexy, a nemusím sa ťahať niekde na stavbe s krabicou navyše. Ale práca pekná
 Velikost:  37.42 kB
 Zobrazeno:  166 krát
