žárovky do lustrů
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: st září 22 2021, 11:13    Předmět: žárovky do lustrů Citovat
Pánové zkusím jestli mi neporadíte. Aplikace jsou lustry z paroží, žárovky jsou směřované paticemi nahoru, malé E14. Bohužel takto svítí do tmavého stropu obloženého dřevem a prostě je prd vidět. Osvětlení místnosti celkem ujde, kromě místa přímo pod lustry kde je prostě tma.
S lustry se nic udělat nedá, předělání je nesmysl a majitelka je nehodlá měnit. Obložení stropu taky zůstane kde je.
Neexistují žárovky E14 co by v této poloze svítily směrem dolů? Našel jsem žárovky kde mají něco jako odraznou hlavu (horní část baňky má zrcadlový povrch), ale v podstatě jen jeden typ a ještě E27.
díky,
PříspěvekZaslal: st září 22 2021, 11:19    Předmět: Citovat
Existuju aj E14 zrkadlove, akurat najviac som nasiel 4W LED.
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: st září 22 2021, 11:31    Předmět: Citovat
Nakadah napsal(a):
...žárovky jsou směřované paticemi nahoru, malé E14.
To je asi spíš naopak ne? paticemi dolů???
Nakadah napsal(a):
Něco jsem vygooglil, klíčová slova jsou "žárovka zrcadlový vrchlík E14"
jedna
druhá
třetí
Případně rovnou z číny ve větším množství...
Nakadah
PříspěvekZaslal: st září 22 2021, 12:31    Předmět: Citovat
No patice jsou směrem do stropu, jako bys na lustr nasadil voskovou svíčku, pro představu.
Díky za to Alii, to si poradím. U nás je to teda šíleně předražené. Otázka jestli těch cca 40W ekvivalent nebude zase málo. Místnost obýváku má dva lustry, každý po 3 žárovky.
PříspěvekZaslal: st září 22 2021, 12:54    Předmět: Citovat
No a nestačilo by tam dát normální kulaté žárovky (třeba i LED) a na ně nasadit kloboučky ze staniolu? Někomu to pomáhá i proti mimozemšťanům.
Nakadah
PříspěvekZaslal: st září 22 2021, 13:33    Předmět: Citovat
A tak zase ze sebe nebudu dělat blázna Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: st září 22 2021, 13:51    Předmět: Citovat
Laughing
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: st září 22 2021, 14:58    Předmět: Citovat
Za predpokladu, že teraz tam sú obyčajné LEDky s čipmi smerovanými kolmo hore, by sa osvetlenie zlepšilo pri použití "filamentových" LED.
JoDiK
PříspěvekZaslal: st září 22 2021, 16:05    Předmět: Citovat
Nakadah napsal(a):
Aha, takže jen zmatení pojmů.
"Patice u žárovek" jsou tedy opravdu směrem dolů zašroubené do objímek, které jsou směrem nahoru...
PS: 3 LED žárovky po 4W je na lustr málo... chtělo by to aspoň 10W (já mám v obýváku 5x 6W nahoru proti bílému stropu a je to tak tak...).
Nás to učili takhle:
 Velikost:  21 kB
 Zobrazeno:  151 krát
Naposledy upravil JoDiK dne st září 22 2021, 16:09, celkově upraveno 1 krát.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st září 22 2021, 16:08    Předmět: Citovat
Takže tam potřebuješ něco jako tohle, ne? Akorát to má jen 4W a teplotu světla, jak když do toho nachčiješ.
Hledal jsem něco jako decentní prstenec, co přečuhuje přes závit, ale nic jsem nenašel.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: st září 22 2021, 16:27    Předmět: Citovat
Neviem kde som to videl ani ako sa to volá, ale je to taká kovová vec ktorá sa nasadí na obyčajnú žiarovku a odráža svetlo dolu. Ono by to išlo aj vyrobiť, v podstate je to iba hrubý drôt a kus vylešteného plechu.
 Velikost:  1.49 kB
 Zobrazeno:  143 krát
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st září 22 2021, 16:54    Předmět: Citovat
Nakadah napsal(a):
Popsaná konfigurace a neochota majitelky je samo o sobě magorie, to se s E14 rozumně osadit nedá.
Leda snad sehnat něco jako
https://www.smdledzarovky.cz/elektroinstal.material/adaptery.konektory/adapter.rozdvojka.pro.dve.zarovky.se.zavitem.e27
ale pro E14 a aspoň roztrojky.
edit:
https://www.amazon.co.uk/MASUNN-AC100-230V-Adapter-Splitter-Converter/dp/B078N1GWSQ
https://i.etsystatic.com/16203577/r/il/4eae5d/1543851143/il_794xN.1543851143_59aw.jpg
nebo zřetězit.
LADER
Založen: Apr 01, 2013
PříspěvekZaslal: st září 22 2021, 17:59    Předmět: Citovat
Tak tam dej tuhle LED žárovku E14 12W 88X2835 1149LM , bude svítit jako stovka Smile
Ubuntu 22.04.4 LTS, LibreOffice Verze: 7.6.6.3, wxMaxima 20.12.1, Maxima 5.47.0 (SBCL)
MetalGod
PříspěvekZaslal: st září 22 2021, 19:00    Předmět: Citovat
Mám za to, že to chce mít nějak ladící s přírodním interiérem, ne, že tam bude cpát kukuřici, nebo nějakou obrovskou bílou kouli. To tam rovnou může nasázet tyhle bandasky, který mimochodem mám (ale až tak moc to nesvítí). Kdybych se dalo kutit a taky se to vyplatilo, tak vykuchám normální LEDkový svítítka, nechám tam jen zdroj, nebo ho vyměním za vhodnější, koupím "andělský voči", nalepím to na kruhový plexisklo a plexisklo k tělesu LEDky.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: st září 22 2021, 19:03    Předmět: Citovat
A na zemi pod lustrom bude nadalej tma.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.69 sekund
