Má někdo zkušenost s plotosřihem na tyči?
zachranar
Založen: Jan 19, 2019
PříspěvekZaslal: st září 22 2021, 10:25    Předmět: Má někdo zkušenost s plotosřihem na tyči? Citovat
Mám vysoký 3m smrkový živý plot dlouhý 60m. Stříhání ze štaflí běžným plotostřihem je moc náročné a nebezpečné. Viděl jsem takový plot stříhat benzínovým plotostřihem Stihl a to šlo bezvadně ze zěmě. Ten je ale těžký a drahý. Zavrhl jsem tedy benzíňáky i aku a protože mám v dosahu 240V, tak chci koupit elektrický. Existují dva druhy
a) s motorem dole – s tím se asi lépe manipuluje, ale bojím se přenosu pohybu zdola tou tyčí, což může být poruchové;
b) s motorem nahoře, kde je převod hned do lišty, ale asi výrobci šetří hmotnost na úkor výkonu? Nevím jakou mám koupit.
Poradí někdo jakou koupit?
Tuto1 ?
Tuto2 ?
Tuto3 ?
Tuto4 ?
Tuto5 ?
Tuto6 ?
Tuto7 ?
Tuto8 ?
Tuto9 ?
Tuto10 ?
Tuto11 ?
Tuto10 ?
Tuto11 ?
Díky za každou radu
alkom01
Založen: Mar 20, 2006
PříspěvekZaslal: st září 22 2021, 20:04    Předmět: Citovat
Rozhodně doporučuji s motorem u držadla - mám aku teleskop s motorem u lišty a když je to vysunutý na max, tak se s tím nedá pracovat dýl jak 5 minut - ten konec je těžký.
Pivo v přírodě ničím nenahradíš!
milosak
Založen: Nov 27, 2018
PříspěvekZaslal: st září 22 2021, 20:23    Předmět: Citovat
Mám 3 rokem Husqvarnu na baterky .
Stříhám plot cca 150 m z tůjí 1x ročně a 50 m ptačí zobany 2 - 3 za rok. Od země po prsa
mám normální plotostřih benzín a potom používám ten teleskop.
Za mě je to jenom super Very Happy , nemusim lozit po štaflích, jako vopice a hlavně mě potom
šíleně bolely záda, takhle jenom chodíš po zemi, jako Pán a ne vopice !!! Cool
PříspěvekZaslal: st září 22 2021, 22:47    Předmět: Citovat
Stačí vobyčejnej plotostřih a chůdy, co se přidělávaji jen těsně pod kolenem.
Nedělám si prču, znám jednoho stromolezce (arboretistu) co takhle stříhá vyšší tvůje. Ty chůdy má jedny asi půl a druhý asi metr vysoký. S těma půlkama jsem se naučil chodit hned, ale neuměl jsem s nima stát delší dobu na místě. Metrovky jsem radši nezkoušel. Smile
decmen
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: st září 22 2021, 23:09    Předmět: Citovat
Jednou za rok si zaplatím zahradníka, ten to udělá perfektně, uklidí po sobě a odřezané zbytky z 50m dlouhého živého plotu z tůjí i odveze. Plot je 20m*2,5m a 30m*3m. A mám klid !
Zase to tady budeš řešit na x stranách jako sekačku předloni ? Za 16 stovek chceš řezat 3m vysoký smrčky ?
alj
Založen: Jun 10, 2016
PříspěvekZaslal: čt září 23 2021, 7:22    Předmět: Citovat
Také mě to zajímá. Mám obdobný problém. Motor nahoře jsem zavrhl. Bohužel s motorem dole na 230V jsem žádný dobrý výrobek nenašel.
Akumulátorový jistě bude perfektní DeWALT, ale aku nepotřebuji, mám v dosahu 230V a hlavně ta cena. Existuje něco obdobného na síť? https://www.alza.cz/hobby/dewalt-dcmph566p1-qw-d5887786.htm
zachranar
PříspěvekZaslal: čt září 23 2021, 9:11    Předmět: Citovat
To je smůla, většina těch výkonnějších má motor nahoře. Pokud doporučujete plotostřih s motorem dole, jak je pak proveden přenos pohybu od motoru k liště? Jak je to udělané, aby se to mohlo teleskopicky prodlužovat?
Pak by asi přicházely v úvahu tady ty?:
https://www.protechshop.cz/nuzky-na-zivy-plot/elektricke-nuzky-na-zivy-plot-41cm-1000w-15092/
https://www.conrad.cz/p/einhell-gc-hc-9024-t-elektrika-teleskopicke-nuzky-na-zivy-plot-nosny-popruh-480-mm-1650533
https://www.hornbach.cz/shop/Teleskopicke-nuzky-na-zivy-plot-Pattfield-PE-EHH-9048-elektricke/5919885/artikl.html
milosak
PříspěvekZaslal: čt září 23 2021, 19:10    Předmět: Citovat
Za mě pouze na baterky, šňůru jsem si několikrát ustřihnul a popotahování kabelu je
napalici Rolling Eyes
Na baterky mám asi 3 věci, takže jenom měnim baterky, ale v baterkách je asi 20 litrů
Very Happy
zachranar
PříspěvekZaslal: so září 25 2021, 7:29    Předmět: Citovat
Mám tedy koupit tady ten?
https://www.conrad.cz/p/einhell-gc-hh-9048-elektrika-teleskopicke-nuzky-na-zivy-plot-nosny-popruh-900-w-410-mm-1485594
ale pořád mi není jasné jak a čím se přenáší pohyb od motoru k liště a jak je ten přenos udělaný při prodloužení teleskopické tyče? Nějakým bovdenem? Nebo nějakou prodlužovací kardankou? To by mohlo být příčiniou nějakých problémů a poruch?
Stanin
Založen: Oct 21, 2014
PříspěvekZaslal: so říjen 09 2021, 11:10    Předmět: Citovat
Mám elektrický (do zásuvky, ne aku) dlouhý plotostřih z Lídlu PHSL 900 A3 a za těch 1700 Kč spokojenost. Jen u smrku bych měl obavu o nůž, nebude nejkvalitnější, takže leda na tenké větvičky. Na keře je v pohodě.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 09 2021, 21:08    Předmět: Citovat
Ten z Lidlu si se starším břečťanem moc nerozuměl, ale nasazená pila to zvládla. Přenos pohybu - je vidět čtyřhran, takže asi jen hřídel.
Stanin
PříspěvekZaslal: út říjen 12 2021, 15:21    Předmět: Citovat
Jo, kromě ptačího zobu jsem s ním už řezal i větve švestky apod. Šlo to, ale na noži vidím známky opotřebení. Je prostě spíš na tenší/měkčí dřeviny, nebude to moc kvalitní ocel. Nicméně pořád stříhá dobře, jak jsem psal, za tu cenu...
