Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4222 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so prosinec 08 2007, 17:34 Předmět: Philips DVDR75
Zdravím,
čte pouze originální DVD a taky pálenou muziku, nahrané RW vůbec nenajde. Snímací jednotka se zdá čistá. Setkal se s tím někdo? _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Zaslal: st prosinec 26 2007, 16:57 Předmět:
Ne, běžně podporuje nahrávání na RW a také to tak vždy fungovalo. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
mam dva DVD přehrávače jiné značky oba přehrají RW které je výpáleno pouze jednou, pokud se na RW něco dopálí nebo se smažou a vypálí znovu tak už to DVD přehrávač nenačte
Zaslal: st prosinec 26 2007, 18:17 Předmět:
cafenet napsal(a):
To nevím a tak daleko jsem to neřešil - nicméně u mne doma to RW jelo zcela normálně. Ale je to jedno, už jsem to dávno pustil jako problém z hlavy, dotyčný si to prý odnese do značkového servisu Philips kde mu slíbili že to udělají. Otázkou tedy je "za kolik" _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
to neměla být otázka pouze fakta jak to funguje na jiných DVD přehávačích zkoušel jsem to několikrát a vždy se stéjným výsledkem, jinak ostatni CD a DVD chodí bez problému, dál jsem se stím také nezabýval běžně totiž nic na DVD-RW nepálím, už si ale nevzpomínám jestli to nedělalo jenom na DVD-RW s videem, přehrávače jsou už staršího data výroby tak by to mohl být také jeden z důvodů
Zaslal: čt prosinec 27 2007, 21:40 Předmět:
SIDTIM napsal(a):
Vypadá to na:
1/ přehrání FW
2/výměnu laseru
Philips mívá často atypické vady z atypickým původem..
Snažil jsem se alespoň zjistit nějaké číslo té snímací jednotky, ale marně. Je tam jen shluk čísel ničím nepřipomínající Philips díl. Prošel jsem podle modelu net a nic. Jeden známý v AME se mi to poté snažil dohledat v ASWO a jinde, taky nic. Tak jsem s tím tedy dotyčného majitele odkázal na značkový servis. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: čt prosinec 27 2007, 21:52 Předmět:
Asi nejlepší řešeni v danou chvíli. Také jsem někdy nemohl identifikovat filipsácké díly, vůbec tuto marku moc nemusím. _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
