Příkon zářivkového tělesa
PříspěvekZaslal: st září 22 2021, 22:40    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Odkedy sa k elektronickym predradnikom dava kompenzacny kondenzator?
Od tý doby, co po rozsvícení celý fabriky bez připojenýho centrálního kompenzáku zcela zřetelně poskočí měřák ukazující celkovej účiník odběru fabriky. Uvědom si, že ta fabrika vypadá takhle: https://mapy.cz/s/butocosuge a ta největší budova je vícepatrová, přičemž se všude svítí na intenzitu pro pracovní prostředí podle hygienickejch pracovních norem. Těch lamp jsou opravdu stovky a každá má na vstupu předřadníku tlemifku filtrující proti EMI rušení zpátky do sítě ...
PříspěvekZaslal: čt září 23 2021, 4:39    Předmět: Citovat
To je všechno hezký, ale tady hovoříme o 11 (slovy jedenácti) dvoutrubicových tělesech.
PříspěvekZaslal: čt září 23 2021, 7:07    Předmět: Citovat
Ano - ale klasickejch, s tlemifkou a nejspíš i klasickým doutnafkovým startérem, tím spíš s nutností vykompenzovávat účiník, protože jak tady padlo, bez kompenzace mají takový svítidla "kozinus fý" menší než 0,5 a při celkovým indikovaným příkonu o chlup níž než 800W jsou schopný s klidem jalovinou vyrazit vyrazit jistič, kterej má trvale vydržet 1,5-násobek takovýho příkonu. Ta jalovina bez kondíků někudy téct musí, když už nic jinýho, tak zbytečně zatěžuje vedení a ještě votravuje tím vyhazováním jističe ...
PříspěvekZaslal: čt září 23 2021, 7:16    Předmět: Citovat
Momentálně mám na strojovně asi 5-6 těles . a když zapnu "dobře" vypínač , jde z něj rána jak při zkratu . Ta kapacitní špička je festová , třeba na počátek děje .
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: čt září 23 2021, 8:35    Předmět: Citovat
Každý elektronický predradním má kompenzáciu v sebe. Už to ti naznačil RNBW či ako sa volá. Trepete tu to isté dookola ale nijako to nekorešponduje s pôvodnou otázkou. Tá sa totiž týkala elektronického predradníka.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 23 2021, 8:58    Předmět: Citovat
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 23 2021, 10:30    Předmět: Citovat
A když tam ten kondenzátor nebude, tak bude rána při vypínání. Umí to pak tahat pěkné oblouky.
