Sušička AEG Lavatherm 8000 Chyba E31 a E32
sevengate
Založen: Jan 30, 2019
PříspěvekZaslal: so září 18 2021, 11:28    Předmět: Sušička AEG Lavatherm 8000 Chyba E31 a E32 Citovat
Přátelé potřebuji pomoct u sušičky vše funguje pouze nesuší fouká studený vzduch. V diagnostickém módu ukazuje chybu E31 a E32 čidlo vodivosti. Nevíte někdo co s tím? Díky Lubomír
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: so září 18 2021, 13:21    Předmět: Citovat
U chyby E32 mimo jiné píšou "uhlíky opotřebovány". Zkus na ně mrknout. Někdo tu kdysi psal, že to může zapříčinit i používání aviváže při praní, a v sušice to potom zanáší snímač vodivosti. Tak nevím, jak se s tím popereš.
sevengate
PříspěvekZaslal: so září 18 2021, 13:27    Předmět: Citovat
Dějkuju za radu musím najít kde ten snímač mám hledat. Uhlíky prosím čeho motor fouká jenom ne teplý vzduch.
Sandal
PříspěvekZaslal: so září 18 2021, 13:41    Předmět: Citovat
Snímač je v bubnu jakoby za fitrem. Když strčíš hlavu do bubnu a budeš koukat za filtr, tak ho uvidíš. Vypadá to takhle https://shop.aeg.cz/prani/susicky/elektroniky/snimac-vlhkosti-susicky/p/1366029104
sevengate
PříspěvekZaslal: so září 18 2021, 19:15    Předmět: Citovat
Otřel jsem snímač a e32 už to nepíše ale 31stále.
kodl1
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt září 23 2021, 9:42    Předmět: Citovat
Když dáš do bubnu mokrý ručník, chyba zmizí?
Co mne nezabije, to mne posílí ...
sevengate
PříspěvekZaslal: čt září 23 2021, 9:46    Předmět: Citovat
Včera jsem poslal desku na kontrolu zkoušel jsem to i s odpojeným senzorem vodivosti chyba byla stále.
sevengate
PříspěvekZaslal: pá říjen 08 2021, 14:33    Předmět: Citovat
Deska je v pořádku když dám mokrý ručník ukáže chyba 32
Sandal
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2024, 11:23    Předmět: Citovat
Oživím toto téma, protože mne potkala ta samá situace u té samé sušky. E31 a 32. Sušička vypadá že normálně jde, ale neusuší. Nádržka na vodu suchá jak sahara. Snímače jsem vyčistil, a chyby přetrvávají.
Oslovil jsem servis, ale komunikace jaksi vázne, a manželka je už na mne taková přiostřená protože suška nejde, sluníčko věčně nesvítí, venku zima, prádlo venku neschne Sado maso
sevengate
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2024, 11:56    Předmět: Citovat
Sandal napsal(a):
sevengate
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2024, 12:02    Předmět: Citovat
Tak já už mám pořešeno ze sušičky je stojan na kytky. Volal jsem do servisu a bylo mi řečeno že tyto chyby píše jednotka když chybí chladící médium pro kompresor a že je asi prdlá trubka ale ta je v základně sušičky a je to nerozebiratelný a že základna stojí 12000,- takže kytky dostali přednost. Bylo jí přesně dva roky a čtrnáct dní tak asi tak. Asi jsem nepotěšil.
Sandal
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2024, 15:37    Předmět: Citovat
Tak to mne vydržela o chlup dýl Laughing Tak nepotěšil, no. Nicméně disponuju zařízením a plynem na naplnění, takže pokud se podaří najít a opravit únik, tak se vždycky dá naletovat port na naplnění. Kdyžtak ji rozkopu krumpáčem, abych se dostal kam potřebuju. To si servisák nemůže dovolit. Já na svém ano Laughing Zejtra ji otevřu a kouknu, jestli alespoň půjde změřit tlak.
Pro zajímavost dám vědět, a i třeba fotečka z opravy bude, když se do toho pustím.
Díky za info Wink
sevengate
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2024, 15:58    Předmět: Citovat
Ok super držím palce.
Sandal
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2024, 16:12    Předmět: Citovat
Dík, taky si držim palce Laughing
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: po březen 18 2024, 13:53    Předmět: Citovat
sevengate napsal(a):
...Volal jsem do servisu a bylo mi řečeno že tyto chyby píše jednotka když chybí chladící médium pro kompresor a že je asi prdlá trubka ale ta je v základně sušičky a je to nerozebiratelný...
Rozebíratelný to je a krumpáč nebude potřeba.
Máme doma sušičku AEG Lavatherm 8000 Series T8DBE48SC už sedmým rokem a zatím bez poruchy. Vloni jsem jí akorát komplet rozebral a důkladně vyčistil od prachu. Normálně šla rozebrat až k výparníku a kondenzátoru. Na YouTube jsem koukl na nějaké video pro inspiraci jak na to. Celou sestavu s kompresorem jsem měl venku a lamely výparníku a kondenzátoru jsem čistil Vapkou. Také celý spodní díl s víkem jsem vzal Vapkou. Při zpětné montáži jsem vyměnil řemen pohonu bubnu, který už byl popraskaný a těsnění víka zadního vzduchovodu, to bylo vymačkané.
