Nebude jednoduchsi cely bazmek udelat jeste jednou a v pripade poruchy jen prehodis konektor v rozvadeci na zalozni desku? Kdyz se ti mustek prorazi, tak ti vypinac stejne moc nepomuze.
Keď sa niečo pokazí, tak to najskôr bude motor, káble, alebo napájanie a s tlačidlami si v takom prípade nepomôžeš. Preto majú tieto brány na prevodovke mechanickú spojku vypínateľnú špeciálnym kľúčom, aby sa dalo bránou manipulovať ručne.
Hentie relatkové moduly by si musel zapojiť dva. Alebo štyri prepínacie relatka. Alebo dva dvojité prepínacie tlačidlá.
Řízení Motoru můžeš přepínat/přehazovat jedním dvojitým přepínačem. Motor mezi jeho prostřední kontakty, na jednom kraji výstup můstku, na opačném alternativní řízení. _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Ten můstek je ale pro krokový motor. A jestli tam máš krokový motor, tak ten ovládat jen přepínači jaksi moc nejde. Musíš přepínači ovládat ten můstek, který ovládá krokový motor, ne?
Založen: Jan 10, 2018 Příspěvky: 527 Bydliště: Olomoucký kraj
Zaslal: čt září 23 2021, 12:41 Předmět:
Radim napsal(a):
To tam sice píšou, ale taky tam píšou, že je i pro dva obyčejné motory.
Takže principiálně je to jen výkonový spínač pro jakékoliv motory, pro napájení krokového motoru samozřejmě musí být doplněn řídícím obvodem, který bude odpovídajícím způsobem spínat tento můstek.
Tak neplaš... žádný krokový motor tam nemá...
