Spínaný zdroj vyrobí špičku a slepí kontakty relé.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: pá září 24 2021, 14:54    Předmět: Citovat
@rezis - s tou výměnou relé si nejsem moc jistý, jestli bude OK.
Jen tak cvičně jsem změřil nabíjecí proud mého postaršího zdroje pro NTB, 55W. Když se trefím do vrcholu sinusovky, ke tam přes 100A cca 10µs.
PříspěvekZaslal: pá září 24 2021, 15:08    Předmět: Citovat
V kazdej UPS su rele. A bez problemov zvladaju zapinat x spinanych zdrojov sucasne. Mala UPS sa da pouzit na vypinanie celeho PC pracoviska.
Petr-II
Založen: Dec 10, 2008
PříspěvekZaslal: pá září 24 2021, 16:24    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Rele (mimochodom nebezpecne - pri poruche sa moze dostat sietove napatie na cievku) vyhodit a vymenit za nejake slusne (OMRON, FINDER a pod.).
Mohu požádat o vysvětlení. Dík.
PříspěvekZaslal: pá září 24 2021, 16:34    Předmět: Citovat
Tu je podobne rele po explozii.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=86520
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá září 24 2021, 17:34    Předmět: Citovat
Petr-II napsal(a):
rnbw napsal(a):
U těchto relé (všechny se stejným zapojením vývodů) hrozí že může dojít k průrazu síťového napětí kontaktů relé na jeho vinutí . U Tebe až na USB. Bezpečné relé má na jedné straně vinutí a na druhé kontakty. Ne mezi sebou.
PříspěvekZaslal: pá září 24 2021, 18:19    Předmět: Citovat
Stačí se podívat do katalogovýho listu na izolační napětí cívka-kontakty (pokud existuje). Slušný relé má 4kV. Tenhle šrot má s bídou kilovolt.
Řekl bych, že NTC bude bohatě stačit.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: pá září 24 2021, 19:11    Předmět: Citovat
Jo, negativní termistor to jistí, ale ne to relé. Až si zavleče 230V do noťasu tak bude vyřešený problém s kontakty úplně na h.o.v.n.o.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá září 24 2021, 20:22    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
Nevím co se zde řeší. Stačí vyměnit relé za nějaké opravdové od normálního výrobce. A nemusí být ani větší....
Tiež si myslím. Napr. od Panasonicu. Prinajhoršom, dá sa to riešiť aj tak, že relé privedie napätie na kontakty ďalšieho časového (stačí 0,5sek) relé, ktoré má na kľudových kontaktoch pripojené buď NTC od 10 do 33R, alebo odpor cca od 5 do 10R/5W , ktoré sa po jeho zapnutí vykráti a šťava pôjde už priamo cez zopnuté kontakty.
Ale ja (ak by to bol môj problém), by som skôr rozkuchal ten zdroj, pozrel, či tam vôbec nejaké NTC je (malo by byť), či nie je od ryžovej výroby vykrátené napr. cínovým skratom a pod. Ak je, a ak je O.K., tak by som zväčšil jeho hodnotu napr dvojnásobne... A ak tam nie je, tak by som ho tam dal....
PříspěvekZaslal: pá září 24 2021, 20:27    Předmět: Citovat
Rozoberat funkcny lepeny zdroj k notebooku, to je fakt genitalny napad.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 24 2021, 21:06    Předmět: Citovat
Proč něco dělat jednoduše když to jde složitě? Jak zde bylo napsáno. V UPS je nejedno relé, a umí sepnout větší zátěže a opakovaně bez problémů. jediný rozdíl je, že tam není relé od rejžáka.
Internet - metla lidstva
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so září 25 2021, 8:13    Předmět: Citovat
Pokud to rele spina klasicky levny spinany zdroj, jde pri sepnuti prakticky do zkratu. Proud je omezen jen ubytkem na diodach. NTC je ti k nicemu. Vetsinou zafunguje, ale kdyz ti treba na 2 vteriny vypnou proud, budes tam kdes byl se slepenym relatkem.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: so září 25 2021, 10:26    Předmět: Citovat
Ty děláš, jak kdyby měl ten NTC termistor za provozu nulový odpor.
To ovšem nemá, takže i v této situaci na tom bude s tím termistorem o řád líp než bez něj.
bflmpsvz
Založen: Nov 14, 2013
PříspěvekZaslal: so září 25 2021, 16:43    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
No já bych řekl, že ten efekt slepení funguje jen při sepnutí kontaktů. Když stejná špička projde už sepnutýma kontaktama, žádné slepení nezpůsobí. Nemám to samozřejmě podložené tisíci pokusy, jen několika...
PříspěvekZaslal: so září 25 2021, 18:34    Předmět: Citovat
...NTC je ti k nicemu...
Ale není. Servisuju zdroje, co bez NTC vyrazí 25A jistič, jakej mají záběr. Dělá to PFC a dělají to všechny PFC, co nabíjí elyt přes diodu a do toho ještě nabíhá měnič. Pokud je tam velkej elyt, je to síla. A pokud je tam navíc ještě oddělovací toroid, je to už solidní pecka.
Je tam obyčejnej NTC průměr nějakých 16mm a je to téměř OK. Kupodivu je v serii s PTC. Zajímavá kombinace.
bflmpsvz
PříspěvekZaslal: pá říjen 01 2021, 20:32    Předmět: Citovat
Tak jsem to oměřil - špička přesahuje 100A, pokud se sepnutí trefí do maxima napětí.
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/spicka_max_127.png
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/spicka_max2_869.png
Sepnutí kolem nuly dopadne samozřejmě mnohem líp.
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/zdroj_min_105.png
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/spicka_min2_491.png
S odporem 10ohm se špička podstatně omezí.
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/zdroj_10ohm_584.png
Teď musím vybádat, jaký termistor zvolím.
spicka maximum
 Velikost:  14.85 kB
 Zobrazeno:  78 krát
 Velikost:  14.68 kB
 Zobrazeno:  68 krát
 Velikost:  13.38 kB
 Zobrazeno:  70 krát
 Velikost:  14.58 kB
 Zobrazeno:  65 krát
 Velikost:  12.54 kB
 Zobrazeno:  71 krát
Strana 2 z 4
