Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1664 Bydliště: Blansko
Zaslal: pá září 24 2021, 14:54 Předmět:
@rezis - s tou výměnou relé si nejsem moc jistý, jestli bude OK.
Jen tak cvičně jsem změřil nabíjecí proud mého postaršího zdroje pro NTB, 55W. Když se trefím do vrcholu sinusovky, ke tam přes 100A cca 10µs.
Rele (mimochodom nebezpecne - pri poruche sa moze dostat sietove napatie na cievku) vyhodit a vymenit za nejake slusne (OMRON, FINDER a pod.).
Mohu požádat o vysvětlení. Dík.
U těchto relé (všechny se stejným zapojením vývodů) hrozí že může dojít k průrazu síťového napětí kontaktů relé na jeho vinutí . U Tebe až na USB. Bezpečné relé má na jedné straně vinutí a na druhé kontakty. Ne mezi sebou.
Zaslal: pá září 24 2021, 18:19 Předmět:
Stačí se podívat do katalogovýho listu na izolační napětí cívka-kontakty (pokud existuje). Slušný relé má 4kV. Tenhle šrot má s bídou kilovolt.
Řekl bych, že NTC bude bohatě stačit. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 3001 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá září 24 2021, 20:22 Předmět:
rezis napsal(a):
Nevím co se zde řeší. Stačí vyměnit relé za nějaké opravdové od normálního výrobce. A nemusí být ani větší....
Tiež si myslím. Napr. od Panasonicu. Prinajhoršom, dá sa to riešiť aj tak, že relé privedie napätie na kontakty ďalšieho časového (stačí 0,5sek) relé, ktoré má na kľudových kontaktoch pripojené buď NTC od 10 do 33R, alebo odpor cca od 5 do 10R/5W , ktoré sa po jeho zapnutí vykráti a šťava pôjde už priamo cez zopnuté kontakty.
Ale ja (ak by to bol môj problém), by som skôr rozkuchal ten zdroj, pozrel, či tam vôbec nejaké NTC je (malo by byť), či nie je od ryžovej výroby vykrátené napr. cínovým skratom a pod. Ak je, a ak je O.K., tak by som zväčšil jeho hodnotu napr dvojnásobne... A ak tam nie je, tak by som ho tam dal....
Proč něco dělat jednoduše když to jde složitě? Jak zde bylo napsáno. V UPS je nejedno relé, a umí sepnout větší zátěže a opakovaně bez problémů. jediný rozdíl je, že tam není relé od rejžáka. _________________ Internet - metla lidstva
Pokud to rele spina klasicky levny spinany zdroj, jde pri sepnuti prakticky do zkratu. Proud je omezen jen ubytkem na diodach. NTC je ti k nicemu. Vetsinou zafunguje, ale kdyz ti treba na 2 vteriny vypnou proud, budes tam kdes byl se slepenym relatkem.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6205 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: so září 25 2021, 10:26 Předmět:
Ty děláš, jak kdyby měl ten NTC termistor za provozu nulový odpor.
To ovšem nemá, takže i v této situaci na tom bude s tím termistorem o řád líp než bez něj.
No já bych řekl, že ten efekt slepení funguje jen při sepnutí kontaktů. Když stejná špička projde už sepnutýma kontaktama, žádné slepení nezpůsobí. Nemám to samozřejmě podložené tisíci pokusy, jen několika...
Zaslal: so září 25 2021, 18:34 Předmět:
termit256 napsal(a):
...NTC je ti k nicemu...
Ale není. Servisuju zdroje, co bez NTC vyrazí 25A jistič, jakej mají záběr. Dělá to PFC a dělají to všechny PFC, co nabíjí elyt přes diodu a do toho ještě nabíhá měnič. Pokud je tam velkej elyt, je to síla. A pokud je tam navíc ještě oddělovací toroid, je to už solidní pecka.
Je tam obyčejnej NTC průměr nějakých 16mm a je to téměř OK. Kupodivu je v serii s PTC. Zajímavá kombinace. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Strana 2 z 4
