Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2990 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá září 24 2021, 21:24 Předmět:
A ešte je tu iná vec. Štáty majú veľký príjem z daňového zaťaženia chľastu, hulenia a papánička pre spaľovacie motory. Keď sa rapídne zníži spotreba benzínu a nafty, príjmy štátov to pocítia. A čo nastane Pravdepodobne si to odextrementujú aj bežní odberatelia el. energie, ktorí budú bez auta, lebo si neviem predstaviť, ako budú niekoho v rodinnom dome kontrolovať, z akej zástrčky nabíja svoj vehikel. Tí, čo sú z panelákov a majú v byte iba 1 fázu, tak budú skôr odkázaní na rýchlonabíjačky. Už vidím, ako pri každom parkovacom mieste na preplnenom sídlisku je stojan, káble v autách, v autách krúžia okolo tí nešťastníci, čo už dnes nemajú kde zaparkovať, nie to ešte o pár rokov dostať sa ku káblu...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34338 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá září 24 2021, 21:34 Předmět:
Nabijat vozidlo bude povolene iba zo zasuvky na to urcenej, s vlastnym elektromerom a patricnym zdanenim. Nabitie z obycajnej zasuvky = trestny cin kratenia dane.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6194 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: pá září 24 2021, 21:45 Předmět:
Mysteri napsal(a):
To vůbec nebude potřeba. Stačí uzákonit, že výrobce musí státu/berňáku zpřístupnit informace o provozu elektrovehiklu. Ty informace má, jenom je (zatím) syslí doma.
Zaslal: pá září 24 2021, 22:33 Předmět:
rnbw napsal(a):
No, ale v rodinných domoch majú ľudia aj 3-fázové zásuvky, z ktorých si môžu napájať napr. cinkulár a pod. Tie im štát zakázať nemôže. A HEV konektory sa dajú kúpiť, čiže vyrobiť kábel nie je problém...
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5133 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá září 24 2021, 23:52 Předmět:
A keď si niekto dá solárne panely z ktorých bude cez deň nabíjať batérie, z ktorých bude v noci nabíjať automobil, tak to bude trestný čin kradnutia slnka. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Zaslal: so září 25 2021, 0:50 Předmět:
Daň lúčov zo sĺnka je ďalší, iný, plánovaný plán teoretikov EÚ, vedenej plánovanou, budúcou, naprogramovanou mudrlantkou mimozemskej civilizácie, ktorej dali meno Gréta, len sa to ešte tají... Zatiaľ je to, akože, konšpirácia. Až o 10- 20 rokov to bude pravda. Podobne, ako Area51 bol,,akože" 50 rokov výmysel konšpirátorov, ale pred 4 rokmi to vláda USA oficiálne potvrdila, že ozaj existuje.......
EDIT: Sa z toho poseriem, ak sa časom ukáže, že s tou Grétou som to odhadol tak, ako to mnohí odhadli pred 50 rokmi s tou Areou51....
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15645 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so září 25 2021, 7:41 Předmět:
PotPalo napsal(a):
Hlavně, že může tvrdit, že jezdí za 3 Kč na 1 km. To vedlejší, že musel investovat na každý km 6 Kč než to mohl začít používat, tak to je tajné. Např. ty soláry na sebe nikdy nevydělají, ale mají aspoň znak samovýroby jako brambory z vlastní zahrádky.
Zaslal: so září 25 2021, 18:43 Předmět:
No, to je právě otázka. Zkus nám tedy prokázat, že si na sebe vydělají. Stačí prokázat, kolik solárů je nutné nakoupit na jednu domácnost, která má spotřebu tak 2-3 MWh/rok. Samozřejmě bez nějakých dotací a klidně se stavbou svépomocí a nějakým harmonogramem výroby reálné elektřiny za rok a potom, kdy se ta investice vrátí plus, kdy se zaplatí. Není to nic osobního, abys to blbě nepochopil, ale jen návrh na ekonomickou rozvahu té návratnosti. Kdy se zaplatí, tak to je myšleno to, kdy si vydělají na sebe samé odznova. Baterie asi taky nepojedou furt a musí se měnit.
Je to také o tom, že jak to vypadá, tak vlastníci baráků budou mít do budoucna zájem o tuto elektřinu z jednoduchého důvodu a to zdražení časem až na 11 Kč za 1 kWh.
Baterkama jsem se nezabýval. Nebo jen okrajově v rámci zábavy. Nicméně nejlepší akumulace je ohřev teplé vody. Ten mě měsíčně stojí cca 800Kč. A i v tomto počasí to solární pole o výkonu 3,51kWp dává. (až na pár dní kdy jsem dohříval ČEZem na cílovou teplotu) Celková investice asi 32tis. Tedy kdyby to jelo jen půl roku tak se mi to vrátí za necelých 7 let při současných cenách energie. A to když opravdu svítí tak mám brutální přebytky kdy nahřívám i vodu do bazénu.
Edit: přiznávám bez mučení, že pokud se dostanu levně k baterkám (olovo ne) tak asi neodolám ale to jen v rámci kutilství a nějakého toho vlastního bastlířského uspokojení
Edit2: Zde jsou grafy co umí dodat pole 2,04kWp _________________ Internet - metla lidstva
