Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7109 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so září 25 2021, 9:06 Předmět:
Je na těch plastech napsáno, jestli jsou z ABS nebo z polykarbonátu(PC) ???
Je to ten DTK FortisPro TOP-5A (viz.: t=5420) ?
Možná by bylo jednodušší zkusit použít nějaký klasičtější modelářský postup.
Například přes ty plasty nalepit několik vrstev proužků papíru namočených do lepidla, které neoddělitelně splyne se základním materiálem.
Pro ABS by to mohl být kousek ABS rozměklý v acetonu. (Snadno sehnatelné jsou lišty, se kterými se ohraňuje laminovaná dřevotříska.)
Osvědčilo se mi, že když použiju zcela nový materiál, tak je ve výsledku pevnější než zkřehlý původní díl.
A pak by ještě následovalo to přebroušení a lakování. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34280 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so září 25 2021, 10:51 Předmět:
Ano, je to on. Od tej upravy zdroja uz tranzistor neodisiel. Obcas dobijem bateriu, stale je dobra.
Aj nedavno som ho mal zapnuty. Zase bola vybita CR2032, takze to blblo - po vymene zase funguje. Nasiel som na disku nejake MP3, co si pamatam zo skoly a roky som ich nepocul. Stary Linux a Windows 98.
V namahanych miestach - okolo pantov LCD - nepomoze ziadna oprava. Aj keby to nejakym zazrakom drzalo, ulomi sa to vedla.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18174 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so září 25 2021, 18:52 Předmět:
Když mě začaly praskat plasty na přechodu pantů do víka noťasu AT-Comp, tak jsem ustřihl 3 cm širokej pás laminátu 0,4 mm koupenýho kdysi dávno v UMA Semtín. Namatlal jsem ho zespoda středním vteřiňákem a přelepil víko po celý šířce. Používal jsem noťas potom ještě další 3 roky a praskliny dál nepokračovaly a víko drželo dokud se neodvařila grafika. Aní to nebylo na šedým víku tak moc hnusný. _________________ Jirka
