Sauna + fotovoltaika
flint1736
Založen: Jun 13, 2017
PříspěvekZaslal: ne září 26 2021, 8:31    Předmět: Sauna + fotovoltaika Citovat
Ahoj. Je to jen myšlenka amatéra, tak se mi, prosím, nesmějte Smile
Napadlo mě, zda by šlo zrealizovat napájení saunových kamen z fotovoltaických článků? Vše je v rovině úvah, nic z toho nemám. Ale představa je taková mít v bytě menší saunu, hned u balkonových dveří a na balkoně solární panely. Chápu, že k tomu budou potřeba ještě nějaké regulátory, měnič a baterie.
Kamna začínají, co jsem koukal, např. infra s příkonem 1,5kW až po klasická se spirálou 8kW.
Bylo by to technicky možné, aby to z baterií vydrželo běžet třeba hodinu? Nebo je to nereálná zátěž? A co vůbec návratnost investice? Díky.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne září 26 2021, 8:47    Předmět: Citovat
Zapomeň.
S panely na balkoně můžeš krmit tak notebook.
PříspěvekZaslal: ne září 26 2021, 8:50    Předmět: Citovat
Docela v pohodě. Solární sestava s měničem, aku 10kWh, 8x450W panel, montáž, legislativa (projekt, vyřízení dotací) cca 400.000,- Kč. A ne každý den svítí slunce alespoň několik hodin. PS dotace 150k cenu sníží. Very Happy
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: ne září 26 2021, 9:13    Předmět: Citovat
V době kdy fungují solary, nepotřebuješ saunu a naopak. Osobní zkušenost, mám oboje.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 26 2021, 9:19    Předmět: Citovat
A tohle chces delat proc? Abys usetril, nebo z nejakych ekologickych pohnutek?
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: ne září 26 2021, 10:15    Předmět: Citovat
mi-ro, zapomněl jsi mu napsat kolik balkónů k tomu bude potřebovat...
flint1736
PříspěvekZaslal: ne září 26 2021, 11:51    Předmět: Citovat
Aha... no tak to jste mě moc nepotěšili, ale čekal jsem to.
Chtěl bych to samozřejmě z ekonomických důvodů. Moje myšlenka byla zapnout ji třeba jednou týdně, když by se energie naakumulovala do baterie / baterií.
Nikam jinam by to nevedlo, jen panely (příslušenství) a kamna. Navíc z balkonu koukám na stromy (= nejsou čumilové), takže by se tam dala vyřešit i nějaká ta ochlazovací nádoba.
Tak asi nic no Sad
termit256
PříspěvekZaslal: ne září 26 2021, 11:59    Předmět: Citovat
flint1736 napsal(a):
...Chtěl bych to samozřejmě z ekonomických důvodů.
Bez toho aniz bych tu daval jediny vypocet, pokud by to melo byt ekonomicky zajimave, nebylo by nutne davat na solarni energii dotace.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: ne září 26 2021, 18:55    Předmět: Citovat
Než panely by byla lepší veliká čočka .
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: ne září 26 2021, 19:09    Předmět: Citovat
.....Chtěl bych to samozřejmě z ekonomických důvodů. Moje myšlenka byla zapnout ji třeba jednou týdně, když by se energie naakumulovala do baterie / baterií.....
při takový frekvenci používání, než "prosaunuješ" elektřinu v hodnotě pořizovací ceny fotovoltaiky, tak to bude hezkých pár let
flint1736
PříspěvekZaslal: po září 27 2021, 9:13    Předmět: Citovat
Děkuju za odpovědi.
Je to sice nemilý, ale chtěl jsem právě vědět, jestli by to šlo technicky (ok, šlo), nicméně nejsem Rotschild Sad takže ta cenová hladina a návratnost je důležitější...
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po září 27 2021, 9:15    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
nebylo specifikováno, pro koho ta sauna bude.
Pro křečka to bude stačit.
termit256
PříspěvekZaslal: po září 27 2021, 9:25    Předmět: Citovat
Ekonomicky je to nesmysl i kdyby to bylo pro krecka Smile
PříspěvekZaslal: po září 27 2021, 11:00    Předmět: Citovat
Ve zkratce jak tu bylo řečeno, vše na co se dávají dotace, tak je neekonomické. Však oni to zjistí i ti, co "investovali", až v tu vždy nejblbější chvíli. Stavební ekonom řekne vždy základní pravidlo, že pokud je někde potřeba blbej písek, tak se musí zaplatit obě hromady a nejen ta potřebná.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: po září 27 2021, 13:26    Předmět: Citovat
Jednoduchý počet - saunuješ se večer, teda potřebuješ baterku.
4kWh v olovu je za cca 10000kč. Při optimální 50% hloubce vybití má asi 1000cyklů životnost, tedy akecem proteče 2000kWh. 1kWh vychází jen v ošoupání aku na 5kč. Lithium má cyklů asi 5x víc, ale je zas 5x dražší, takže nastejno.
Závěr - FVE s akumulací je ekonomický nesmysl. Její rozvoj stojí na dotacích, nebo na nadšení jedinců, co nehledí na peníze a baví je to.
Jediné, co snad stojí za úvahu je FV ohřev teplé vody. Tam vychází návratnost 7 - 10 let.
