PC "zamrzá" při startu
MaxRampage
Založen: Dec 30, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2007, 17:10    Předmět: PC "zamrzá" při startu Citovat
Dobrý den.
Mám problém se SATA2 diskem.
Koupil jsem si přídavný řadič SATA2 (od SilliconImage) do PCI a začaly potíže. Když je disk odpojený od řadiče, vše naběhne tak jak má. Když po načtení windows zapojím disk do řadiče, naběhne a je plně funkční. Když ho ale zapojím před načtením windows, PC "zamrzne" na dosovské hlášce "Verifying DMI data pool". Zkoušel jsem různé PCI sloty, dokonce i 2 různé řadiče, ale stále stejný problém.
hardware:
základní deska: Legend QDI Platinix 4/4X
procesor: Intel P4 Willamette (socket 423)
paměť: 512MB RDRAM 400Mhz (PC800)
Nevím, v čem by mohl být problém. Napadlo mě že by to mohlo být celkovou zastaralostí PC, nebo zastaralým BIOSem. Nicméně aktualizace této verze BIOS nevychází od konce roku 2001. Napadá někoho, co by mohlo pomoct? Měl někdo podobný problém?
Stupid co
nevím nepovím... Právník
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2007, 17:15    Předmět: Citovat
Zkus nahrat novy FW do radice
DKL
Založen: Mar 11, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2007, 21:34    Předmět: Citovat
Nekoliduje přidaný řadič se stávajícím na základní desce? Možná by pomohlo vypnout v BIOSu řadič integrovaný.
MaxRampage
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2007, 22:01    Předmět: Citovat
integrovaný řadič SATA na základní desce není. Tak by s tím neměl být problém.
Stupid co
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2007, 22:32    Předmět: Citovat
Mám stejný problém s MP4 , když ji zapojím před spuštěním PC tak zůstane viset na téže hlášce.
stepa
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2007, 23:29    Předmět: Citovat
to Maxrampage: je tady jista pravdepodobnost ze by ty radice mohly kolidovat, u PC nikdy nevis na 100%...zkus ten FW
Dikobraz napsal(a):
Nemas nastaveny bootovani z USB nebo podobny features?
MaxRampage
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2007, 10:42    Předmět: Citovat
Právě že ne... bootování z toho řadiče se mi v biosu vůbec nenabídne.
Řadič má i v DOSu svoji utilitu, ale v té se toho moc nastavit nedá. Je tam jenom možnost formátování a založení nového oddílu. Můžu se zeptat, jak na jít na to přehrání firmwaru?
Stupid co
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2007, 14:11    Předmět: Citovat
tak me jeste napadlo, neni na desce nejaky jumper, kterym zapins rezim bootovani? Na starych ISA deskach se to jumperovalo.
hrom
Založen: Oct 13, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2007, 20:15    Předmět: Citovat
Ahoj
Problém máš v tom že máš velkú RAM-ku. Skús odobrať jeden modul 256 MB. Prestane to uvidíš. Alebo tam daj jednu 256 a 138.
MaxRampage
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2007, 20:55    Předmět: Citovat
Hrome, mohl bys mi to prosím nějak blíž vysvětlit? Protože vůbec nechápu, proč by to mělo být RAMkou. Předtím to žádné problémy nedělal, problémy začaly až po připojení disku na řadič před bootováním.
Stupid co
