ARS641
PetrL23
Založen: May 09, 2019
PříspěvekZaslal: ne září 26 2021, 17:28    Předmět: ARS641 Citovat
Zdravím dostaly se ke mě dvě bedny ARS 641 a rád bych je dal trochu dohromady a třeba se dozvěděl něco o jejich hystorii najde se někdo o nich něco ví? Děkuji
PříspěvekZaslal: ne září 26 2021, 18:15    Předmět: Citovat
Třeba tady vědí.
PetrL23
PříspěvekZaslal: ne září 26 2021, 18:22    Předmět: Citovat
O tom samozdřejmě vím ale myslel jsem jestli má nikdo zkušenosti jak z reproboxy tak i ohledně zesilovače ten bych rád repasoval.
PříspěvekZaslal: ne září 26 2021, 18:58    Předmět: Citovat
máš manuál ?
https://www.uschovna.cz/zasilka/QGV45DYEM4XZBYT5-49X/
PetrL23
PříspěvekZaslal: ne září 26 2021, 19:18    Předmět: Citovat
Ano manuál mám četl jsem ho několikrát hehe Napadla mě taková kacířská myšlenka vyměnit koncové tranzistory za něco trochu lineárního aby se tam nemusel prohánět velký klidový proud.
vlastoTN
Založen: Oct 06, 2017
PříspěvekZaslal: ne září 26 2021, 20:25    Předmět: Citovat
Neviem aký je tvoj zámer s tým aktivívom ale ja som si ten koncák zrepasoval stačilo vymeniť tie vyschnuté a zlé kondenzátory ale keď sa ti ten koncák nezdá tak ho odstav a repro si napoj z vonkajšieho koncáku
grrrrrrrr
Založen: Jun 15, 2010
PříspěvekZaslal: ne září 26 2021, 20:53    Předmět: Citovat
Ahoj,
Taky bych doporucoval ten koncak nechat tak jak je a pokud ho nechces pouzivat tak odpojit. Jinak ty vyhybky pro ARS641 jsou minimalne dve varianty.
PetrL23
PříspěvekZaslal: ne září 26 2021, 21:11    Předmět: Citovat
To byl jen takový nápad nechám ho v originále, rád bych ho dal do provozu vyměna elitů je jasná.Materiál bych měl mít jak tranzistory tak malé elity jediné co bude problém jsou ty filtrační kondíky kde je sehnat.Jinak mám bohužel každou bednu jinou jedna je staršího provedení z vyhybkou ja dně bedny a druhá má vyhybku na kaslíku středového repra a vypadají úplně jinak, takže rozdíl v nich bude musím je vyndat na nakreslit zapojení včetně hodnot
PříspěvekZaslal: po září 27 2021, 1:45    Předmět: Citovat
PetrL23 napsal(a):
jj, udělej to
a schémata s hodnotami dej sem do vlákna.
Pomůžeš tak i ostatním.
grrrrrrrr
PříspěvekZaslal: po září 27 2021, 7:30    Předmět: Citovat
Tady je ta druha verze servisniho manualu s jinym zapojenim vyhybky.
http://85.15.210.7/dazadi/ars641/ars641.pdf
PříspěvekZaslal: po září 27 2021, 10:02    Předmět: Citovat
Odkazy jsou hezké , ale zmizí . Takových zbytečných příspěvků je zde mraky . Tož tak .
 Velikost:  29.22 kB
 Zobrazeno:  185 krát
 Velikost:  47.21 kB
 Zobrazeno:  193 krát
PetrL23
PříspěvekZaslal: po září 27 2021, 10:20    Předmět: Citovat
Dekuji rozdíl je jak jsem koukal dost velkej. Otázka je která s těch vyhybek je lepší? Budu muset jednu z nich bud nikde sehnat nebo postavit novou aby měly obě bedny stejnou.
PříspěvekZaslal: po září 27 2021, 11:26    Předmět: Citovat
Ony výhybky se navzájem liší podle osazení repráky. A, jestli repráky se jeví v pořádku, nemá cenu vymýšlet výhybku jinou.
PetrL23
PříspěvekZaslal: po září 27 2021, 11:45    Předmět: Citovat
Osazení by mělo být u obou stejné i podle servisního manuálu. Jde mi o to že mám každou bednu jiné provedení takže i vyhybky jsou různé tak bych to rád sladil aby byly obě vyhybky stejné jen nevím kterou vybrat. Takto jak to mám bude každá bedna hrát trochu jinak.
grrrrrrrr
PříspěvekZaslal: po září 27 2021, 12:13    Předmět: Citovat
Osazeni reproduktory je v obou pripadech stejne.
