VN sonda RU30
Jarda-k
Založen: Feb 16, 2011
PříspěvekZaslal: po září 27 2021, 9:46    Předmět: VN sonda RU30 Citovat
Ahoj,
získal jsem VN sondu RU30. Chtěl jsem se zeptat jak to vlastně připojit na měřák, aby ty výsledky k něčemu byly.
Na sondě je uvedeno 30kV, 20mikroA, 1500 Mohm.
Znamená to, že multimetr přepnout na rozsah 20 mikroA s tím, že proud 20 mikroA znamená napětí 30 kV?
Na netu nemůžu k této sondě najít žádné informace, proto se tak možná hloupě ptám.
Předem děkuji za odpověď.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po září 27 2021, 10:06    Předmět: Citovat
Ta sonda bude jen odpor 1500MΩ. Jak ti to bude merit si musis spocitat podle meraku ktery k tomu pripojis. Ohmuv zakon funguje i pri takovemto odporu.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po září 27 2021, 10:20    Předmět: Citovat
To znamená, že když tu sondu připojíš k měřáku na rozsahu 200 V s obvyklým vnitřním odporem 10 MΩ, který bude mít paralelně na vstupních svorkách odpor 1,77 MΩ, tak ukáže při 30 kV na vstupu "přesně" tisíckrát míň čili 30 V.
Na vlastní nebezpečí.
Jarda-k
PříspěvekZaslal: po září 27 2021, 10:52    Předmět: Citovat
Děkuji za vysvětlení.
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: út září 28 2021, 15:07    Předmět: Citovat
Jarda-k
PříspěvekZaslal: st září 29 2021, 12:41    Předmět: Citovat
Děkuji za informace.
Zkusil jsem to udělat jak psal Crifodo, ale i když u mého měřáku udávají vstupní odpor 10M, tak ve skutečnosti je evidentně menší. Naměřené výsledky tak byly mimo realitu.
Takže lepší řešení je multimetr přepnout na rozsah 200 mikroA a měřit proud a podle ohmova zákona si pak spočítat napětí. To už dává reálné výsledky.
U plně funkční TV Tesla 4001A upravené na větší obrazovku jsem naměřil 10,65 kV, u standartní T 4001A s origo kulatou obrazovkou je 8,25 kV. To jsou hodnoty které bych očekával.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st září 29 2021, 15:53    Předmět: Citovat
Když u tvého měřáku udávají vstupní odpor na napětových rozsazích 10MΩ, tak tomu věř (prověř měřením).
Crifodo
PříspěvekZaslal: st září 29 2021, 16:23    Předmět: Citovat
Ještě jedna věc je nejasná, jak je to u té sondy s kapacitou v případě měření střídavých nebo superponovaných napětí.
Stačí aby měla sonda montážní kapacitu 10 pF a s nevykompenzovaným spodním členem děliče to ukáže fantasmagorie.
PříspěvekZaslal: st září 29 2021, 16:31    Předmět: Citovat
Ta věc není nejasná. Ta sonda byla navržená k měření ss VN napětí, pro střídavá navržená nebyla. Superponované střídavé napětí nevadí, to vyhladí kapacita na výstupu nebo setrvačnost ručkového měřidla, se kterým se počítalo.
Crifodo
PříspěvekZaslal: st září 29 2021, 16:33    Předmět: Citovat
Nevím k čemu byla navržena, ten měřák neznám. Ale on s tím měří vn na televizi, nevím jakej průběh to má a do jaký míry to baňka vyhladí.
Na Ohmově zákonu nic nejasnýho není.
PříspěvekZaslal: st září 29 2021, 16:39    Předmět: Citovat
Baňka to vyhladí víc než dostatečně, má kapacitu asi 1000pF. Jinak by sama neměla rovnoměrný jas po ploše.
Crifodo
PříspěvekZaslal: st září 29 2021, 19:50    Předmět: Citovat
OK, baňka je zátěž paralelní kombinace odporu 200M + 1nF, napětí 10 kV, perioda 64 µs, střída dejme tomu 90%, vnitřní odpor vn trafa a usměrňovačky kolik?
PříspěvekZaslal: st září 29 2021, 21:38    Předmět: Citovat
Tady máš katalogový list DY87: https://datasheetspdf.com/pdf-file/1043355/Philips/DY87/1
Ani jsem nečekal, že během zpětného běhu připouští špičkově proud až 40mA při úbytku kolem 200V. Takže vnitřní odpor není moc velký, vnitřní odpor trafa je v řádech kΩ.
Jarda-k
PříspěvekZaslal: čt září 30 2021, 18:34    Předmět: Citovat
Nevím jestli to je reálný výsledek, ale zkusil jsem změřit odpor multimetru druhým multimetrem a naměřil jsem 1M ane 10M.
Měření proudu, ale přece musí dávat jednoznačné výsledky, né? Napětí si pak snadno dopočítám. Těch několik mikroampér televize vůbec nepostřehne, po připojení sondy na obrazu není znát žádný rozdíl.
PříspěvekZaslal: čt září 30 2021, 18:41    Předmět: Citovat
Tak to je nějaký šunt multimetr, těch 10MΩ je standardem už od dob prvních měřáků se 7106, i Metra si k tomu nechala vyrábět hybridní dělič.
Proud samozřejmě měřit můžeš a je to přesné, jen nepraktické, když se 30kV = 20µA. Na tom měřáku to sedělo na rozumější stupnici, takže se to dalo číst přímo.
