Zaslal: ne září 26 2021, 8:31 Předmět: Sauna + fotovoltaika
Ahoj. Je to jen myšlenka amatéra, tak se mi, prosím, nesmějte
Napadlo mě, zda by šlo zrealizovat napájení saunových kamen z fotovoltaických článků? Vše je v rovině úvah, nic z toho nemám. Ale představa je taková mít v bytě menší saunu, hned u balkonových dveří a na balkoně solární panely. Chápu, že k tomu budou potřeba ještě nějaké regulátory, měnič a baterie.
Kamna začínají, co jsem koukal, např. infra s příkonem 1,5kW až po klasická se spirálou 8kW.
Bylo by to technicky možné, aby to z baterií vydrželo běžet třeba hodinu? Nebo je to nereálná zátěž? A co vůbec návratnost investice? Díky.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8021 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne září 26 2021, 8:50 Předmět:
Docela v pohodě. Solární sestava s měničem, aku 10kWh, 8x450W panel, montáž, legislativa (projekt, vyřízení dotací) cca 400.000,- Kč. A ne každý den svítí slunce alespoň několik hodin. PS dotace 150k cenu sníží. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Aha... no tak to jste mě moc nepotěšili, ale čekal jsem to.
Chtěl bych to samozřejmě z ekonomických důvodů. Moje myšlenka byla zapnout ji třeba jednou týdně, když by se energie naakumulovala do baterie / baterií.
Nikam jinam by to nevedlo, jen panely (příslušenství) a kamna. Navíc z balkonu koukám na stromy (= nejsou čumilové), takže by se tam dala vyřešit i nějaká ta ochlazovací nádoba.
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1519 Bydliště: J H
Zaslal: ne září 26 2021, 19:09 Předmět:
flint1736 napsal(a):
.....Chtěl bych to samozřejmě z ekonomických důvodů. Moje myšlenka byla zapnout ji třeba jednou týdně, když by se energie naakumulovala do baterie / baterií.....
při takový frekvenci používání, než "prosaunuješ" elektřinu v hodnotě pořizovací ceny fotovoltaiky, tak to bude hezkých pár let _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Je to sice nemilý, ale chtěl jsem právě vědět, jestli by to šlo technicky (ok, šlo), nicméně nejsem Rotschild takže ta cenová hladina a návratnost je důležitější...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15643 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po září 27 2021, 11:00 Předmět:
Ve zkratce jak tu bylo řečeno, vše na co se dávají dotace, tak je neekonomické. Však oni to zjistí i ti, co "investovali", až v tu vždy nejblbější chvíli. Stavební ekonom řekne vždy základní pravidlo, že pokud je někde potřeba blbej písek, tak se musí zaplatit obě hromady a nejen ta potřebná.
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1664 Bydliště: Blansko
Zaslal: po září 27 2021, 13:26 Předmět:
Jednoduchý počet - saunuješ se večer, teda potřebuješ baterku.
4kWh v olovu je za cca 10000kč. Při optimální 50% hloubce vybití má asi 1000cyklů životnost, tedy akecem proteče 2000kWh. 1kWh vychází jen v ošoupání aku na 5kč. Lithium má cyklů asi 5x víc, ale je zas 5x dražší, takže nastejno.
Závěr - FVE s akumulací je ekonomický nesmysl. Její rozvoj stojí na dotacích, nebo na nadšení jedinců, co nehledí na peníze a baví je to.
Jediné, co snad stojí za úvahu je FV ohřev teplé vody. Tam vychází návratnost 7 - 10 let.
