AKU parkside-pap-20-a3-4-ah, vyhodit?
bdn
Založen: Jan 16, 2020
PříspěvekZaslal: po září 27 2021, 11:28    Předmět: AKU parkside-pap-20-a3-4-ah, vyhodit? Citovat
Je zde nějaká šance baterii zachránit např. pomalým nabíjením nebo raději vyhodit?
Podle uživatele: baterie zánovní, účtenku si neschoval, od počátku nenabíjí.
Změřeno: Napětí na jednotlivých dvojicích (lion):
1-2 0,3V
3-4 0,2V
5-6 0,4V
7-8 0,4V
9-10 0,5V
https://baterie-k-aku-naradi.heureka.cz/parkside-pap-20-a3-4-ah
 Velikost:  80.58 kB
 Zobrazeno:  216 krát
PříspěvekZaslal: po září 27 2021, 11:54    Předmět: Citovat
Za pokus zachrániť to nič nedáš. Mám batérie vymontované z notebookového akupacku, ktoré mali tiež nulu, a po oživení fungujú, akuskrutkovač utiahnu. Akurát majú zrejme vyšší vnútorný odpor takže motor beží pomalšie, teda pokiaľ sa mi to iba nezdá.
Otázne je ako sa môžu všetky batérie dostať na nulu, veď je tam na to elektronika ktorá by to už pri 2,5V mala odpojiť. Buď skutočne zle navrhnutá elektronika ktorá stále niečo ťahá z článkov, alebo chybne vyrobené články ktoré sa sami vybíjajú.
Oživovanie článku sa robí nabíjaním s pár desiatkami mA, a až vylezie napätie na asi 3,5V, potom sa môže začať nabíjať normálne.
PříspěvekZaslal: po září 27 2021, 13:02    Předmět: Citovat
Vypadá to, že se nějak špatně dobíjely. Na YT je jednoduchá oprava dobíječky i těchto baterií - oprava elektroniky.
Jinak bych doporučil osvědčený způsob reklamace. Ať si koupí stejné baterky v Lídlu a ať nezapomene schovat ten doklad. Po týdnu si vezme tyto baterky a s dokladem a jde reklamovat. Jinde se stejně neprodávají.
Poznámka: většinou je tam uvnitř i datum výroby vlastního článku, tak se ví jak jsou staré.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: po září 27 2021, 14:42    Předmět: Citovat
podle té malůvky by ale mělo být všude 0V
PříspěvekZaslal: po září 27 2021, 14:44    Předmět: Citovat
Dj_Paul: jo, ta malůvka je trochu nešťastně.
Ale chápu to tak, že na článcích 1-2 měří mezi + a - ono napětí atd.
PříspěvekZaslal: po září 27 2021, 15:06    Předmět: Citovat
Jistě, že to měřili špatně. Když tak měřit z této "horní" strany na tu "dolní". Jde o to, jestli je špatná dobíječka (1 dioda) nebo něco u akumulátorů.
PříspěvekZaslal: po září 27 2021, 15:15    Předmět: Citovat
Skusil by som to cele nabit z lab. zdroja (najprv malym prudom - vid PotPalo). Najprv normalne cez konektor. Keby to neslo (ochrana nepusti), tak priamo clanky. Ale tak, ako su zapojene (nie po jednom), aby si zbytocne nerozhodil rovnovahu.
kovka
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: po září 27 2021, 15:41    Předmět: Citovat
Nabijej proudovým zdrojem 50-100mA jednotlivé články až dosáhnou cca 2,5 V
a pak zkus nabít originálním nabíječem.
V mém případě jsem musel dva články "probudit" jako kdysi nikláky z nabitého kondíku.
PříspěvekZaslal: po září 27 2021, 16:58    Předmět: Citovat
Clanky, co nejdu nabit, vyhodit.
Ked sa ti ten "zachraneny" clanok vnutorne skratuje v nabitom stave, tak z baterie bude ohnostroj.
PříspěvekZaslal: po září 27 2021, 17:19    Předmět: Citovat
Ešte raz pozerám a ten obrázok kde to meral, a nesedí mi to. Všetky tie body kde meral (napríklad 1 s 2) sú predsa spojené, tam musí byť nula, je to jeden pól dvoch článkov paralelne. Že tam má 0,5V môže byť zlou kvalitou meráku. Treba merať na vývodoch označených červeným, medzi a a b, medzi b a c, atď. Počkám na vyjadrenie zakladateľa témy, nech objasní čo vlastne meral.
 Velikost:  69.59 kB
 Zobrazeno:  185 krát
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: po září 27 2021, 19:11    Předmět: Citovat
kovka napsal(a):
Shocked Čumím...
To šlo?? A pak se nechaly normálně nabít a neměly svod? Podivné.
NiCd, NiMh, jo, ty jsem oživoval ne kondem, ale proudovými pulsy, postupně většími, od stovek mA do desítek A, dokud se článek neprobral, ale jen tak, abych do něj nepustil zbytečně víc než je pro odpálení zkratu nutné. To fungovalo. Většinou. Sem tam některý vzdoroval tak, že už nešel udržet v ruce, ale zkratovaný byl pořád. V této fázi jsem oživování vzdával a článek odepsal.
S vybitými Li-Ion jsem si taky hrával. Začínal jsem jedním mA, někdy i míň. Napětí (velmi) pomalu lezlo nahoru a mezi 1 až 1,5 V se ukázalo, zda je článek zprovoznitelný či nikoli. Pokud začalo znovu klesat, konečná, jakékoli další pokusy byly neúspěšné. Článek chytal stále větší svod, hřál se, nad 2A jsem asi nikdy nešel.
Pokud vzrůst napětí zpomaloval ale neklesal, znamenalo to že ok, proud jsem pomalu zvedal a formování postupně přecházelo v nabíjení.
Pár vadných článků se podařilo nabít vnucením většího proudu při formování, ale nestálo to za to. Vždy měly svod, velké samovybíjení, takový článek je nezajímavý a asi by ani dlouho nepožil.
V které fázi formování a jakou kapacitu a napětí jsi použil? Někdy můžu skusit, ale v úspěšný výsledek nevěřím.
kovka
PříspěvekZaslal: po září 27 2021, 20:10    Předmět: Citovat
rnbw- máš pravdu, to je nesprávnější rešení, ale nezkusíš ... Smile
Na tom akupaku, tuším byl z makity akučky nebylo co ztratit, články měly pod 1 V a včera jsem s majitelem mluvil a už ho používá 3 měsíce, origo nabíječka ho jinak vyhodnotila jako vadný a nenabila
Druhý z jiné akučky měl rozstřelenej fet po použití nevhodného zdroje majitelem a delší dobu ležel vybitý, dal se však identifikovat z druhého akupaku, články byly taky pod 1V, taky jsem je po jednom srovnal a po doplnění fetu a nabití je funkční taky.
S hořícíma baterkama jsem se zaplatpámbu zatím nesetkal, jenom na "trubce" a s nafouklýma v různých přístrojích
Kremik
PříspěvekZaslal: út září 28 2021, 0:56    Předmět: Citovat
Palo, nedělej z toho kovbojku. S tím už začal dj_Paul a vysvětlil to Michal22. Je přece jasné jak to měřil, zmiňuje to i v prvním příspěvku. Čísla neznamenají body na kterých měřil, ale články na kterých měřil. Pro klid v duši si místo pomlček představ "a".
bdn
PříspěvekZaslal: út září 28 2021, 8:09    Předmět: Citovat
Potvrzuji, že jsem měřil vždy mezi (+) terminálem a (-) terminálem. Vždy jsou dva články paralelně, takže článek (1) a článek (2) mají vždy stejné napětí. Měl jsem napsat raději svislou čárku mezi číslicemi takto:
1,2 0,3V ... článek 1 a článek 2 změřeno 0.3V
Jinak podle rady nabíjím každou dvojici z lab. zdroje konst. proudem ,zhruba 16mA. Napětí pomalu roste. Vybavení na to měnit jednotlivé články nemám, takže bude návrat akupacku zpět k majiteli.
