Řídící jednotka Grundfos CU 301
Dave001
Založen: Jan 16, 2012
PříspěvekZaslal: ne srpen 01 2021, 10:48    Předmět: Citovat
Ok, děkuju. Už jsem objednal, uvidim co přijde.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: ne srpen 01 2021, 20:02    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Nema to ziadnu pamat,....
Dave001 - jednotka CU301 MÁ externí konfigurační paměť. Starší provedení uWire 93C56 a novější SPI 25C160 (v tvém případě) a možná existují ještě další modifikace. Což samozřejmě na přítomnost nebo nepřítomnost 5V napájení nemá vliv. Zařízení po blesku bývá problém, hlavně aby výměna ST pomohla...
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
PříspěvekZaslal: po srpen 02 2021, 7:24    Předmět: Citovat
Jednotka ano, ale ST7538Q nie.
Dave001
PříspěvekZaslal: st srpen 04 2021, 10:28    Předmět: Citovat
Když výměna ST nepomůže stačí jednotku pouze vyměnit? Co jsem pochopil z tohoto vlákna tak se musí spárovat z čerpadlem.
Z e-shopu kde to prodávaj mi psali toto:
Párovat se nemusí, je to jen ovládací skříň, zapojíte senzor, nastavíte tlak...
Tak nevim, ale proč by to prodávali zvlášt když by to nešlo použít na jiný čerpadlo bez spec. vybavení mi neni jasný.
marat
Založen: Aug 06, 2009
PříspěvekZaslal: pá září 24 2021, 12:03    Předmět: Citovat
Zdar,
mohu se zeptat, jak to dopadlo?
Nám jednotka zničeho nic přestala řídit čerpadlo. Na desce všechno svítí zeleně, čerpadlo bez jednotky funguje, relé spíná, ale jinak se nic neděje.
Zkoušel jsem odpojit senzor tlaku, to pozná a i sepne relé a snaží se dotlakovat, ale čerpadlo neroztočí.
Díky
edit: Tak je vadný senzor tlaku. Při změně tlaku nedochází ke změně odporu a procházející proud se ani nehne. Patrně je seklý na maximu.
Dave001
PříspěvekZaslal: po září 27 2021, 6:41    Předmět: Citovat
Ahoj,
po výměně ST jednotka maká, akorát tam byl ještě taky vadný ten tlak. snímač. Bez tlaku dával 18ma.
Děkuji všem za rady a názory.
marat
PříspěvekZaslal: po září 27 2021, 6:55    Předmět: Citovat
Já dneska zkusím vyměnit senzor tlaku. Ten původní už nedává žádné mA. V manuálu píšou, že pokud má pod 2mA, tak je kaput. Doufám, že mají pravdu, protože 7 litrů za senzor je teda "paráda".
Tak pro budoucí generace. Závada senzoru se projevuje vysokým odporem (cca 3Mohm), nízkým napájecím napětím...u funkčního senzoru naměříte cca 22V, vadný má pod 20V při napájecím napětí 24V. A navíc prakticky nulovým proudem.
Ekvivalentní náhrada je Danfoss MBS 3000 4-20mA. Je o více jak 2000Kč levnější než originál, ale má 1/4 závit proti 1/2 u originálu (potřebujtete redukci) a musíte si ho sami zapojit...má demontovatelné konektory.
Dave001
PříspěvekZaslal: po září 27 2021, 14:04    Předmět: Citovat
Já to zkoušel tak že jsem dal místo toho senzoru odpor 3k3 ( cca 7ma ) a čerpadlo začlo čerpat když byl nastavenej větší tlak. Pak jsem teprv objednal snímač.
