DC/DC měnič ... drobný dotaz
m42orion
Založen: May 16, 2017
PříspěvekZaslal: po září 27 2021, 18:55    Předmět: DC/DC měnič ... drobný dotaz Citovat
Ahoj,
potřeboval bych trochu poradit. Ubastlitl jsem si jednoduchý DC/DC měnič s klasickou push-pull topologií. Ferritové trafo - střed na kladný pól, nějaké opto budiče (HCPL-3140) a IRF3205.... Na sekundáru můstek - 20ns diody a drobná kapacita pro filtraci. Zatím bez zpětné vazby.
Dotaz, nebo zamyšlení ... pokud měnič jede na cca 45%-47% střídy .. mám tam nějakou rezervu pro dead time, tak je jeho účinnost kolem 89-91 procent. Pokud, ale snížím DTC na 30....5%... začne jít účinnost dolů a začínají i více topit MOSFety. Jde toto nějakým způsobem ošetřit, nebo je to vlastnost SMPS s touto topologií ?
dík za reakci
Průběh při DTC 47%
 Velikost:  41.26 kB
 Zobrazeno:  161 krát
Průběh při DTC cca 15% primár trafa
 Velikost:  130.54 kB
 Zobrazeno:  150 krát
voitano
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: po září 27 2021, 23:50    Předmět: Citovat
m42orion napsal(a):
To je co?
Jinak všeobecně při snižování mezery mezi pulzy se můžou přes trandy prohánět křížné proudy které je pak zahřívají
m42orion
PříspěvekZaslal: út září 28 2021, 6:27    Předmět: Citovat
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.
střída od 30 procent a méně.... jde to nějakým způsobem řešit ?
Když přidám zpětnou vazbu pro regulaci napětí na výstupu dle zátěže, tak se určitě na tyto hodnoty šíře pulzu budu při nižších výkonech dostávat.
PříspěvekZaslal: út září 28 2021, 6:58    Předmět: Citovat
Nějak v tom popisu chybí tlumivka na výstupu. Ty optobudiče tam máš proč? Oba tranzistory mají přece S na zemi, tak se dají budit přímo nějakýma low-side budičema. Ty optobudiče jsou určené pro IGBT, které obvykle nemají přes 3nF vstupní kapacitu. To stavíš 500W měnič, že tam máš takový parní tranzistory?
Navíc to vypadá, že ses při té velké střídě trefil do kvazirezonance a spínáš při skoro nulovém napětí Uds (ZVS), proto máš malé ztráty. Při menší střídě spínáš natvrdo, je to vidět i na těch průbězích, že to sepnutí je dost pomalé, asi nestíhají budiče.
Mimochodem, vypadá to, že nemáš to trafo úplně symetrické, je dobré ho vinout bifilárně, aby byly obě půlky primáru shodné.
m42orion
PříspěvekZaslal: út září 28 2021, 7:58    Předmět: Citovat
Použil jsem co jsem našel doma. Opta jsem tam dal z důvodu řízení z avr. Na 66kHz by snad měla i ta 3140 stačit.
Trafo je na primáru vinuté 4x0.60 2x po 4 závitech, ale máš pravdu, že to na snímku vypadá trochu nesymetricky - možná je to způsobeno použitím rozdílných sond u jednotlivých kanalů... 1:10 a 1:100 u druhého kanálu.
Ještě mám doma budiče HPCL-3120, tak je zkusím.
tlumivku na výstupu mám
Možná by to chtělo ještě nějaký RC filtr mezi výstupem MOSFetů a zemí pro potlačení zákmitů při jejich vypnutí.
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.4e) a 4f)
voitano
PříspěvekZaslal: út září 28 2021, 10:48    Předmět: Citovat
Jenom mi nějak nesedí ty průběhy na druhém obrázku. Za prvé nevím, co přesně zobrazují a. Za druhé pokud zobrazují napětí řídících elektrod, na prvním se pěkně překrývají, ale ten druhý obrázek je nějaký divný
m42orion
PříspěvekZaslal: út září 28 2021, 11:33    Předmět: Citovat
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána. Používej konečně tlačítko nad a pod vláknem!
Ahoj,
oba obrázky zobrazují průběhy ve stejném místě - drain jednotlivých MOSFETů. První obrázek je střída kolem 47 %, druhý cca 15-20 %.
V podstatě se jedná o podobné zapojení, jako přiložený odkaz... jen řízení zabezpečuje AVR a nemám tam zatím zpětnou vazbu.
https://microcontrollerslab.com/dc-dc-converter-using-push-pull-topology/
V podstatě můj dotaz směřoval k optimalizaci účinnosti měniče při snižování střídy vlivem případné regulace při zátěži na výstupu, případně při změnách vstupního napětí.
voitano
PříspěvekZaslal: út září 28 2021, 11:57    Předmět: Citovat
chtělo by to i náčrt reálného zapojení
m42orion
PříspěvekZaslal: út září 28 2021, 18:18    Předmět: Citovat
ještě pár průběhů na sekundáru před usměrněním.
zátěž asi 50W.
PS: Omlouvám se Hillovi a polepším se..
střída 47%
 Velikost:  43.09 kB
 Zobrazeno:  126 krát
střída 30%
 Velikost:  45.04 kB
 Zobrazeno:  127 krát
20%
 Velikost:  44.54 kB
 Zobrazeno:  136 krát
cca 10%
 Velikost:  130.38 kB
 Zobrazeno:  127 krát
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st září 29 2021, 0:59    Předmět: Citovat
Já tam teda vidím furt střídu 1:1 Rolling Eyes, jen se snažíš z obdélníku udělat trojúhelník. Kde to měříš a proti čemu? Jestli tohle pouštíš do trandů, a tedy sklon hran je Tvoje práce, pak si uvědom, že cokoliv mezi plně otevřeno a plně zavřeno topí.
— Winston Churchill
voitano
PříspěvekZaslal: st září 29 2021, 8:07    Předmět: Citovat
4kanál a my tu máme jen jediný průběh... chtělo by to schéma , nebo aspoň foto skutečného stavu a ty průběhy by mohly být dohromady s primárem
