Odposlech místnosti do sluchatek
query
Založen: Apr 10, 2012
PříspěvekZaslal: út září 28 2021, 11:13    Předmět: Odposlech místnosti do sluchatek Citovat
Ahoj,
Předem rovnou odpovím, že se nejedná o žádnou nelegální činnost ani porušování soukromí atd.... Smile
Je tady někdo, kdo se vyzná v bastlení okolo mikrofonů a audio?
Zkušenosti s Elektro mám, ale v audiu plavu.
Potřebuji udělat odposlech členité místnosti o ploše cca 100m².
Celkem je místnost rozdělena na 2 velké a 2 malé místnosti.
Všude jsou vysoké stropy a hole zdi, takže lehká ozvěna.
Nepotřebuji žádnou studio kvalitu zvuku, jen aby dobře rozumět mluvenemu slovu. Moje představa je taková, do malých místnosti dám po jednom mikrofonu a do velkých místnosti dám 2-4 mikrofony. Ty přímo na místě zesílím a po kabelu pošlu mimo místnost , kde všechny sloučím, upravím hlasitost pomocí potenciometru , případně znovu zesílím a pošlu do sluchátek.
Zkoušel jsem použít tyhle cctv mikrofony :
[url]US $10.53 17%OFF | 10PCS CCTV Microphone Mini Mic Sound Monitor Audio Pickup Device 56db Tiny High Sensitive Microphone for CCTV Security Camera
https://a.aliexpress.com/_mrnTumm[/url]
Ale po komcovem zesílení šíleně šumí a jsou hrozně přepálené špičky.
Rozpočet na téhle projekt je kolem 1500,- , takže hledám nějaké bastl řešení.
Navíc mikrofony by měly být skryté nebo alespoň "kamuflovane", případně integrované do vybavení v místnostech. Takže tím také do jisté míry odpadají standardní řešení.
Dokázal by mi někdo poradit, kde je slabé místo?
Jestli jsou tyhle kapacitní pecky jsou vůbec vhodné pro tenhle způsob aplikace, jestli je problém v předzesíleni.... ?
PříspěvekZaslal: út září 28 2021, 11:21    Předmět: Citovat
Link nefunguje a kapacitní pecky jsou na toto ideální, protože jsou malé a citlivé.
query
PříspěvekZaslal: út září 28 2021, 11:25    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: út září 28 2021, 11:27    Předmět: Citovat
Asi to moc předzesiluje. Kuchnout a prozkoumat.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: út září 28 2021, 11:33    Předmět: Citovat
čím zosilňuješ signál z tých mikrofónov?
edit už som si všimol, v tej zmršovačke bude nejaká elektronika. čím to napájaš? skús napájanie z batérie na vylúčenie rušenia
Naposledy upravil Ivan_01 dne út září 28 2021, 11:34, celkově upraveno 1 krát.
query
Takže lepší předzesilovač...
Ještě takový dotaz... bude fungovat, když zapojím 2 a více pecek před předzesilovačem?
query
PříspěvekZaslal: út září 28 2021, 11:39    Předmět: Citovat
Ivan_01 napsal(a):
Je to nějaký 10w modul připojený na laboratorní zdroj.
Když na něj připojím výstup z telefonu, tak hraje "hezky". Smile
Ivan_01
PříspěvekZaslal: út září 28 2021, 12:07    Předmět: Citovat
ten zosilňovač čo ""hraje hezky" môže byť prebudený. Má na vstupe nejaký regulátor hlasitosti?
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: út září 28 2021, 15:16    Předmět: Citovat
Noo..já teda do audia moc nedělám, ale prostou logikou se mi zdá, že nejde jednoduše sečíst signál téhož zvuku z více mikrofonů, různě vzdálených. Signál bude mít rozdílnou fázi a vyleze z toho paskvil.
query
PříspěvekZaslal: út září 28 2021, 15:58    Předmět: Citovat
Zbytečná citace předchozího příspěvku vymazána. Používej tlačítko
Jako, že když dva mikrofony 10m od sebe a člověk bude mluvit primo pod jednim, tak ten vzdálenější bude dělat "ozvěny" vlivem vzdálenosti a rychlosti zvuku ?
No.. hudbu bych takhle asi neposlouchal, ale podmínkou je aby bylo rozumět mluvenemu slovu. A to si myslím, že nebude mít zásadní vliv.... ale do audia taky nedělám, proto se ptámSmile
query
PříspěvekZaslal: út září 28 2021, 16:05    Předmět: Citovat
Ivan_01 napsal(a):
Jenom 10k potenciometr na vstupu do koncového zesilovače.
Ikdyz ho stáhnu na minimum, tak je tam šum a zní jako prebuzeny.
Myslím, že problém bude v tom předzesilovači .... asi
Ivan_01
PříspěvekZaslal: út září 28 2021, 16:26    Předmět: Citovat
skús ten mikrofón napájať z baterky, zosilňovač nechaj napájaný zo zdroja
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út září 28 2021, 22:28    Předmět: Citovat
query napsal(a):
Sorry, za takové peníze nikdo neudělá ani kabeláž v takovém prostoru, pokud to nebudou zvonkáče z bouračky a nebude to dělat brigádník za pajdu na hodinu sponkovačkou ke zdi. Já vím, že to běžně dělá McGyver z vraku starého rádia a dvou souprav dětského šeptafonu, ale asi zakázky moc nebere.
query napsal(a):
Nejlepší by bylo do každé místnosti dát výraznou ceduli "hovořte prosím hlasitě a zřetelně ke stropnímu světlu" , zjednoduší to nezbytné technické vybavení a možná to bude i nějak fungovat i s relativně malým rozpočtem.
query
PříspěvekZaslal: út září 28 2021, 22:37    Předmět: Citovat
Děkuji za tvoje konstruktivní návrhy řešení...
Sendyx
PříspěvekZaslal: út září 28 2021, 22:49    Předmět: Citovat
Příliš málo informací a peněz ke konstruktivnějšímu řešení.
