Zaslal: út září 28 2021, 11:13 Předmět: Odposlech místnosti do sluchatek
Ahoj,
Předem rovnou odpovím, že se nejedná o žádnou nelegální činnost ani porušování soukromí atd....
Je tady někdo, kdo se vyzná v bastlení okolo mikrofonů a audio?
Zkušenosti s Elektro mám, ale v audiu plavu.
Potřebuji udělat odposlech členité místnosti o ploše cca 100m².
Celkem je místnost rozdělena na 2 velké a 2 malé místnosti.
Všude jsou vysoké stropy a hole zdi, takže lehká ozvěna.
Nepotřebuji žádnou studio kvalitu zvuku, jen aby dobře rozumět mluvenemu slovu. Moje představa je taková, do malých místnosti dám po jednom mikrofonu a do velkých místnosti dám 2-4 mikrofony. Ty přímo na místě zesílím a po kabelu pošlu mimo místnost , kde všechny sloučím, upravím hlasitost pomocí potenciometru , případně znovu zesílím a pošlu do sluchátek.
Zkoušel jsem použít tyhle cctv mikrofony :
[url]US $10.53 17%OFF | 10PCS CCTV Microphone Mini Mic Sound Monitor Audio Pickup Device 56db Tiny High Sensitive Microphone for CCTV Security Camera
https://a.aliexpress.com/_mrnTumm[/url]
Ale po komcovem zesílení šíleně šumí a jsou hrozně přepálené špičky.
Rozpočet na téhle projekt je kolem 1500,- , takže hledám nějaké bastl řešení.
Navíc mikrofony by měly být skryté nebo alespoň "kamuflovane", případně integrované do vybavení v místnostech. Takže tím také do jisté míry odpadají standardní řešení.
Dokázal by mi někdo poradit, kde je slabé místo?
Jestli jsou tyhle kapacitní pecky jsou vůbec vhodné pro tenhle způsob aplikace, jestli je problém v předzesíleni.... ?
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 1013 Bydliště: BB SK
Zaslal: út září 28 2021, 11:33 Předmět:
čím zosilňuješ signál z tých mikrofónov?
edit už som si všimol, v tej zmršovačke bude nejaká elektronika. čím to napájaš? skús napájanie z batérie na vylúčenie rušenia
Naposledy upravil Ivan_01 dne út září 28 2021, 11:34, celkově upraveno 1 krát.
Je to nějaký 10w modul připojený na laboratorní zdroj.
Když na něj připojím výstup z telefonu, tak hraje "hezky".
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1662 Bydliště: Blansko
Zaslal: út září 28 2021, 15:16 Předmět:
Noo..já teda do audia moc nedělám, ale prostou logikou se mi zdá, že nejde jednoduše sečíst signál téhož zvuku z více mikrofonů, různě vzdálených. Signál bude mít rozdílnou fázi a vyleze z toho paskvil.
Jako, že když dva mikrofony 10m od sebe a člověk bude mluvit primo pod jednim, tak ten vzdálenější bude dělat "ozvěny" vlivem vzdálenosti a rychlosti zvuku ?
No.. hudbu bych takhle asi neposlouchal, ale podmínkou je aby bylo rozumět mluvenemu slovu. A to si myslím, že nebude mít zásadní vliv.... ale do audia taky nedělám, proto se ptám
ten zosilňovač čo ""hraje hezky" môže byť prebudený. Má na vstupe nejaký regulátor hlasitosti?
Jenom 10k potenciometr na vstupu do koncového zesilovače.
Ikdyz ho stáhnu na minimum, tak je tam šum a zní jako prebuzeny.
Myslím, že problém bude v tom předzesilovači .... asi
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út září 28 2021, 22:28 Předmět:
query napsal(a):
Sorry, za takové peníze nikdo neudělá ani kabeláž v takovém prostoru, pokud to nebudou zvonkáče z bouračky a nebude to dělat brigádník za pajdu na hodinu sponkovačkou ke zdi. Já vím, že to běžně dělá McGyver z vraku starého rádia a dvou souprav dětského šeptafonu, ale asi zakázky moc nebere.
query napsal(a):
Nejlepší by bylo do každé místnosti dát výraznou ceduli "hovořte prosím hlasitě a zřetelně ke stropnímu světlu" , zjednoduší to nezbytné technické vybavení a možná to bude i nějak fungovat i s relativně malým rozpočtem. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
