Schema pro čítač BM520
Roman-W
Založen: May 29, 2013
PříspěvekZaslal: so říjen 25 2014, 17:43    Předmět: Citovat
Našel jsem doposud funkční link na datasheet
http://www.c-a-v.com/e107_files/downloads/BM520.pdf
Hrozba7777
Založen: Feb 08, 2016
PříspěvekZaslal: po únor 08 2016, 16:13    Předmět: Citovat
Tiež by som chcel poprosiť kvalitné schéma k BM520 ak by sa dalo. To čo leží na internete je k ničomu.
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
PříspěvekZaslal: po únor 08 2016, 17:14    Předmět: Citovat
Zdar, link od Romana-W, který nazval datasheetem, je ve skutečnosti servismanual z "elektrotáně" a schema je tam dobře čitelné, nic lepšího asi na netu není...
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: út září 28 2021, 17:35    Předmět: Citovat
Ozivuji tema.
Prosim o schema Ridici jednotky 1AK05844.
Pripadne o scan manualu v lepsi kvalite nez ta cernobila (co pasuje na mou verzi citace) co je na netu. Na netu jsou manulay pro 2 verze provedeni pristroje a obe bez Ridici jednotky. Nebo jsem jine jsem aslespon nenasel.
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: ne říjen 03 2021, 21:09    Předmět: Citovat
Hejnicek:
zkuste se podívat (vyzvednout) na:
kód: QN84S3MMZI364UEN-3YI
serveru uschovna.cz
Hejnicek
PříspěvekZaslal: po říjen 04 2021, 15:00    Předmět: Citovat
Diky moc,
uz jsem to pred par dny nasel na Uloz,
ale tento je rovnou spojeny do jednoho obrazku.
Mohu -li poprosit, zda mas k dispozici schema, o nejaky kvalitni barevny scan plosnych spoju desky delici a pocitaci dekady s MH7490. 1AF00548 a 1AF00549
Otkundes
PříspěvekZaslal: po říjen 04 2021, 16:07    Předmět: Citovat
Hejnicek:
QOCSFF3A2HK8RVTD-XUH
Hejnicek
PříspěvekZaslal: po říjen 04 2021, 16:37    Předmět: Citovat
Agree
Dekuji moc,
to je presne ono.
A zdravim!
PříspěvekZaslal: po říjen 04 2021, 16:48    Předmět: Citovat
to Otkundes, ty to máš papírové ?
PříspěvekZaslal: po říjen 04 2021, 16:57    Předmět: Citovat
Připojuju se k otázce OK1HGA - pokud bys byl ochotnej materiál zapůjčit, uměl bych z něj učunit poměrně kvalitní skeny a ty buď poskytnout k dalšímu zpracování někomu ochotnýmu, nebo si s tím vyhrát sám, vyčistit a následně překopnout do pdf formátu.
Otkundes
PříspěvekZaslal: po říjen 04 2021, 18:04    Předmět: Citovat
Ano, asi před deseti lety jsem tu instrukční knížku koupil v aukci na Aukru, a později si ji oskenoval. Ty dvě přílohy pro Hejníčka, jsou již z toho mého skenu...
Otkundes
PříspěvekZaslal: po říjen 18 2021, 10:46    Předmět: Citovat
Hejníček:
Viz odkaz v SZ.
Hejnicek
PříspěvekZaslal: pá říjen 22 2021, 19:55    Předmět: Citovat
Pristroj jsem sehnal jako "funkcni", ALE v podstate nejak svitil zmatene display a to bylo vse.
Klasika, upadene pozlacene vyvody zhruba u 10. tranzistoru a par integracu vadnych. Asi spatne skladovani.
Ted to nejak funguje, viz odkazy.
Neni mi uplne jasne tlacitko PAMET + jednoznacne stav zapnuto/vypnuto.
V manualu je skrtani nestlaceno/stlaceno.
No polopate od nekoho, kdo pristroj zna.
To je ten muj stripek
https://youtu.be/V1Ly6BhswAE
https://youtu.be/BH_NPiDy0DY
Dekuji kolegovi za pomoc se schematy. Melo to vyznam v uvedeni nefunkcniho pristroje v zivot.
Hejnicek
PříspěvekZaslal: ne říjen 24 2021, 8:37    Předmět: Citovat
Jeste jedna vec k tomu,
byla u toho nejaka sonda.
Dela to to dojem amaterske vyroby. Ale mohu se mylit.
Je na ni rukou napsano BM368.
To vsak nesedi. Na kabelu je BNC konektor, ktery ma i citac BM520.
Generator BM368 ma jine konektory nez ta sonda.
Takze asi k citaci patri, tak nevim proc je na ni napsano BM368.
Posilam foto a schema, co je uvnitr krytu.
 Velikost:  256.31 kB
 Zobrazeno:  108 krát
 Velikost:  29.73 kB
 Zobrazeno:  122 krát
