Pračka Bosch WLM20460BY/02
triumf
Založen: Aug 07, 2005
PříspěvekZaslal: st září 29 2021, 12:34    Předmět: Pračka Bosch WLM20460BY/02 Citovat
Ahoj,
prosím neměl by jste někdo schéma propojení mezi displayem, zdrojem a ostatními komponenty v pračce, případně samotného zdroje? Na zdroji AKO 731799-06 byl přepálený rezistor a vadný regulátor LNK304GN.Provedl jsem jejich výměnu a ještě vyměnil i kondenzátor zdroje C41, bohužel bez úspěchu.
Pokud tedy náhodou někdo máte, předem děkuji.
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
PříspěvekZaslal: st září 29 2021, 12:44    Předmět: Citovat
A ten zdroj ti po opravě běží?
triumf
PříspěvekZaslal: st září 29 2021, 13:16    Předmět: Citovat
Neběží, potřeboval bych to nasimulovat ideálně na stole, napájení na ST1 mám připojené, na usměrňovači už není .
PříspěvekZaslal: st září 29 2021, 13:25    Předmět: Citovat
Nasimulovat to přece není problém. Zdroj běží ve valné většině praček pořád. Prostě přivedeš napětí na ty správné svorky na desce a budeš kontrolovat jeho přítomnost dále v obvodu, tedy zejména na filtračním C. Jestli nemáš napětí na graetzu, tak je před ním ještě něco přerušené, jdi prostě šlusmetrem po dráhách od gratetzu k přívodnímu konektoru a najdi to. Pokud chceš měřit pod napětím, můžeš to připojit na bezpečné napětí na laboratorní zdroj, netřeba na síť.
PříspěvekZaslal: st září 29 2021, 13:36    Předmět: Citovat
Myslim, ze tu otocny volic v nulovej polohe vypina napajanie.
Vlafig
Založen: May 28, 2019
PříspěvekZaslal: st září 29 2021, 15:29    Předmět: Citovat
To už je ta novější pračka, jak má hlavní elektroniku umístěnou nešikovně dole? Byla by nějaká fotka pračky a té desky? Jednou jsem takovou opravoval, zdroj jsem rozchodil, ale nějak se nabořila paměť či co a psalo to nějaké chyby v komunikaci. Nerozchodil jsem to.
triumf
PříspěvekZaslal: čt září 30 2021, 7:35    Předmět: Citovat
Jojo má to elektroniku dole, snažím se to propípat, ale moc to nejde.Je to děsně nepřehledný bez schema. Programátor zároveň slouží jako hl. vypínač.
Bohužel nevím, na kterém konektoru je zapojen, není to moje pračka, majitel mě přinesl akorát desky.
deska zdroje
 Velikost:  87.98 kB
 Zobrazeno:  176 krát
PříspěvekZaslal: čt září 30 2021, 9:53    Předmět: Citovat
Podle zběžného pohledu na desku ze zadní strany (z obrázků na webu, desku nemám) mi to přijde, že jeden z přívodů ke graetzu jde přes dva piny stranového konektoru. Je to ten, co má 5 pinů, 3 u sebe a pak dva s mezerou. Omrkni to, dost možná se přes tyto piny napájení otočným voličem skutečně odpojuje a pro běh je potřeba je spojit.
