Tesla popular
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2007, 15:17    Předmět: Citovat
OK. Sehnat musíš stejný, jako tam byl, se stejnou kapacitou. Jinak by to nešlo vůbec sladit.
belkvl
Založen: Nov 01, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2007, 15:27    Předmět: Citovat
takze 2x 500pF
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2007, 23:59    Předmět: Citovat
Pokud jsou jen ohnuté plechy a není vysypané ložisko, dá se ladicí kondenzátor opravit. Odpoj statory od přívodů k cívkám a připoj postupně na každý nějaký regulovatelný zdroj do 20V, druhý pól na zem. Při otáčení kondenzátorem pozoruj, kde to jiskří, opatrně zkus šroubovákem odehýbat v místě jiskření statorové a rotorové plechy od sebe. Při troše dobré vůle se kondík podaří spravit, aniž by se musel vymontovávat z rádia. Dosta často bývají jen ohnuté krajní plechy při nešetrném zásahu šroubovákem nebo něčím jiným při opravě rádia.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2008, 23:17    Předmět: Citovat
Když už se tu probíraly ty renovace asfaltových kondíků, tak přidám jednu žhavou a hořkou zkušenost. Trubička totiž nemusí být jen z pertinaxu, jsou i z tmavého skla. Na první pohled to nejde rozeznat. Líp snáší žár, ale ne tlak kleští. Právě se mi jedna z kondíku Elektrotechna rozsypala pod rukama Cry
img_rbk
Založen: Sep 20, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 30 2008, 7:29    Předmět: Citovat
Mám chodivé šasi bez skrinky Populár zabalene dam ho za min cenu cca 150Kč + poštovné len s posielanim je problem. Na krátkych vlnach hrá veľmi pekne.
telefon
Založen: Jan 31, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 22:34    Předmět: Citovat
Dobře si vedete hoši...kdybych měl poradit, musel bych mooc přemejšlet. S tímhle jsem se zabývak kolem roku 1962. A tp je trochu dávno.
Strana 6 z 6
