Led svetlo - dorobiť stmievanie
lumix75
Založen: Feb 07, 2010
PříspěvekZaslal: st září 29 2021, 17:38    Předmět: Led svetlo - dorobiť stmievanie Citovat
Ahojte,
chcel by som vas poprosit o radu ako prerobit toto svetlo na stmievacie. Je potrebne vymenit aj zdroj?
Podobne svetlo som tu pred casom riesil ale to uz obsahovalo DALI dimmer. Toto ma iba 2x zdroj.
Dík
 Velikost:  122.55 kB
 Zobrazeno:  209 krát
 Velikost:  83.3 kB
 Zobrazeno:  186 krát
Naposledy upravil lumix75 dne st říjen 06 2021, 12:46, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st září 29 2021, 17:40    Předmět: Citovat
Ano, musis vymenit oba prudove zdroje za stmievatelne s vhodnymi parametrami.
lumix75
PříspěvekZaslal: st září 29 2021, 17:54    Předmět: Citovat
Aj to napatie treba dodrzat? (105 - 158V)
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: st září 29 2021, 17:58    Předmět: Citovat
áno, treba dodržať aj napätie, ale hlavne uvedený prúd
lumix75
PříspěvekZaslal: st září 29 2021, 18:02    Předmět: Citovat
Nejaky tip na taky zdroj? Aspon priblizne.
lumix75
PříspěvekZaslal: so říjen 02 2021, 20:13    Předmět: Citovat
S takymito parametrami som nasiel iba zdroje OSRAM. Napriklad tento: Optotronic OTi DALI 60/220…240/550 D LT2 L
Je to v podstate rovnaky zdroj, ktory sa dodava do tohoto svetla vo verzii Dimmer
Parametre
lumix75
PříspěvekZaslal: út říjen 05 2021, 9:20    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Svetlo je od vyroby zapojene na 2 okruhy, ktore su napajane dvomi zdrojmi 45W a 280mA. Zdroj som vybral OTI DALI 90/220...240/700 D LT2 L. Vykon ma 90W a vystupny prud nastavitelny 250-700mA.
Zapojim to spravne ak povodne 2 okruhy spojim do jedneho a prud na zdroji nastavim na hodnotu 280 mA? (alebo 560?)
Parametre zdroja a ovladanie:
 Velikost:  53.34 kB
 Zobrazeno:  183 krát
 Velikost:  5.21 kB
 Zobrazeno:  160 krát
