Jak nespalit procesor pri basteni ?
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 08 2006, 18:53    Předmět: Jak nespalit procesor pri basteni ? Citovat
Zdravím,
měl bych takový dotaz. Při pokusech procesory PIC 16F84 jsem za poslední měsíc 2 zničil. Jeden jsem dal do patice obráceně a druhý odešel, aniž bych si byl vědom nějaké chyby. Mám k nim připojený skoro na všech portech jen LED na 2-3mA, jen port A4 tlačítko proti zemi a + přes odpor 1K2, napájení stab. lab. zdrojem 5V, programátor JDM ( http://www.belza.cz/digital/jdm.htm ).
Jak chráníte procesory při bastlení vy, třeba proti přepólování nebo i proti jinému nebezpečí zničení?
Znáte nějakého levného prodejce porcesorů PIC16F84A-20I/P (v kusovém množství a na dobírku - mimo GM)?
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 08 2006, 19:24    Předmět: Citovat
No proti prepolovani je to asi ťažko ustražiť,musiš davať pozor Confused
Ak si to daš na kontaktne pole,tak fakt poriadne skontrolovať a potom zapnuť Smile
Mne LED ešte procak nespalili,a dokonca som ho aj prepoloval a prežil to Very Happy
A port ako napr 4 čo si spominal,uzemni cez odpor tak 10K a + 5V priamo cez tlačidlo na port.Tak to mam ja a neni problem
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 09 2006, 8:49    Předmět: Citovat
Zatím se mi napodařilo odpáli ani jeden PIC, možná je to tím, že mám programátor od ASIXu, těm různým udělátkům nevěřím.
PříspěvekZaslal: čt březen 09 2006, 18:31    Předmět: Citovat
No ten druhý možná má nasvědomí programátor, protože jsem ho naprogramoval (verifikace byla OK), dal do bastldesky a nic, při kontrole programu jsem našel chybičku (zacyklení), tak jsem ji opravil a na podruhé naprogramoval, ale verifikace se už nepovedla. Takže to mohlo být programátorem. Na druhou stranu jsem předtím v tom programátoru naprogramoval procesory snad 200x a v pohodě.
Ale zajímala by mě taky ta ochrana procesoru při laborování, prý trošku pomůže dát do přívodu odpor 100 ohmů, ale to pak bude kolísat napětí na procesoru v závislosti na odběru. To by mu mohlo trochu vadit, nebo ne? A má tato ochrana smysl ?
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: čt březen 09 2006, 21:57    Předmět: Citovat
Taková ochrana nemá smysl.
bart1
Založen: Jul 12, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2006, 10:10    Předmět: Citovat
Ještě mně napadla tadová blbost. Jaký používáš zdroj. Pokud to blbě zapojíš a zdroj ti dá 4A tak to asi bruček nerozdejchá... .
Tudíž používat "měkký" zdroj s pojiskou třeba 20 - 50mA.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2006, 12:45    Předmět: Citovat
S tím měkkým zdrojem bych byl opatrný, pokud budeš spínat třeba LEDky, mohlo by se stát, že dojde ke krátkodobému poklesu nap. napětí a program se třeba kousne, pokud tam nemáš watchdog.
Jedinou prevencí je pořádná kontrola před připojením napětí.
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2006, 19:09    Předmět: Citovat
bart1 napsal(a):
Je to zdroj z Diametralu, používám neregulovatenou část 5V/3A bez elektronické pojistky.
Napadlo mě, dát k patici na napájecí piny diodu, jestli by to ochránila proti přepólování ? Ale když ten PIC otočím, tak mám i vývody pro oscilátor jinde a nevím jestli ty to vydrží, když se na ně dostane napětí ?
pjarda
Založen: Oct 27, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2007, 17:56    Předmět: Citovat
Jirky napsal(a):
bart1 napsal(a):
Evil or Very Mad Tak to určitě PIC nepřežije když dáš napájení na vývody které nejsou napájecí. Tak se dá spolehlivě odpálit kždý obvod ne jenom PIC Cry
pjarda
Jirky napsal(a):
bart1 napsal(a):
anonym
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2007, 20:10    Předmět: Citovat
Hlavne davaj pozor pri skratovani zdroja ci sa nevyskitne nejaka spicka... tak som odpalil uz dva procaky Very Happy nemal som po ruke reset tak som skratoval privody napatie padlo k nule a potom...... uz to bolo
durmitor
Založen: Nov 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2007, 10:21    Předmět: Citovat
Ja jsem přestal bastlit s procesory na bastl poli a koupil jsem vyvojovou destičku. Lze si ji prohldnout a zakoupit zde:
http://www.kvetakov.net/clanky/avr/28-hardware-pro-avr.html nebo přímo na webu výrobce.
(jedná se ovšem o AVR)
Cena je víc než zajímavá, protože 1000 korun dá dokupy snad každý bastlíř.
Podpis na houby
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2007, 12:11    Předmět: Citovat
Za ten rok a půl od založení tohoto tématu jsem to už vyřešil.
Mám u PC programátor v takové poloze, že když vyjmu procesor (pravá ruka s páčidlem Smile, levá drží součástku) a otočím se o 180 stupňů ke stolu s vývojovou bastldeskou, tak je procesor orientován přesně tak, jak má být vložen do bastldesky.
Naučil jsem se to prostě jako cvičená opice a od té doby jsem přepólováním nezničil ani jeden PIC. Very Happy
The._.One
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st únor 27 2008, 23:48    Předmět: Citovat
A proc to neudelas jednoduse pres ICSP pokud si pamatuju dobre tak jdm ma ICSP vystup a pak nebudes muset vytahovat cip s desky vubec. Ja to resim pres programatol od asixu ktery potom dokaze i napajet zapojeni z usb a kdyz treba zapojim obracane napajene tak se hnedka odpoji a zahlasi chybu ze to mam blbe zapojene. Sice ten programator neni zdarma ale uz se nikdy nebudes muset nervovat s nejakymi klony a naprogramujes s tim temer cokoliv.
Sunmay
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 18:18    Předmět: Citovat
Já jen že kbyby to ještě někdo řešil tak takové zkušenosti ...
PICi pri menším proudu do 1A Smile přežijí krátkodobě přepolování ... taky se mi to v kvapu stalo, otočil jsem ho a co to cítím šáhnu na pic a málem mi zčernala ruka. Pod ním bylo natavené nepájivé pole (největší vzniklá škoda) ale pic fungoval k mému údivu. (kokrétně 16F84). Ale dá se to vyřešit pojistkou polyswitch v obvodu. mA podle aplikace tak 100 - 200mA pro běžná zapojení a PICu se nic nestane.
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky Yahoo Messenger MSN Messenger
Čas potřebný ke zpracování stránky 1.52 sekund
