DC istic
PříspěvekZaslal: pá říjen 01 2021, 7:50    Předmět: DC istic Citovat
https://www.elima.cz/obchod/002138714-jistic-etimat-10-dc-2p-c10-6ka-eti-p-46367.html
+ - čo? Kde je zdroj, kde spotrebič? Ktorým smerom má tiecť prúd?
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 01 2021, 7:58    Předmět: Citovat
Dle dokumentace výrobce se zdroj připojuje tam, kde je označena polarita. Přehodit polaritu nesmíš, jinak jistič shoří. Pokud potřebuješ přivést zdroj nahoru, tak plus přijde na svorku vpravo, aby byl zachován směr toku proudu.
PříspěvekZaslal: pá říjen 01 2021, 8:51    Předmět: Citovat
No já bych to zkusil třeba takhle....
 Velikost:  15.1 kB
 Zobrazeno:  154 krát
palmalsport
Založen: Dec 21, 2012
PříspěvekZaslal: pá říjen 01 2021, 10:40    Předmět: Citovat
Tak zrovna tuto značku, považuji za šmejd. Evil or Very Mad
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 01 2021, 17:39    Předmět: Citovat
První stránka tech. informací.
https://etielektroelement.cz/component/product/?view=ident&levelid=69&id=261021107
https://etielektroelement.cz//images/product_db/levels/en-GB/3646_TD.pdf
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: pá říjen 01 2021, 19:35    Předmět: Citovat
1) pokud máme "2 zdroje", např. pokud budeme mít jistič mezi nabíječem a AKU baterií, bere se to podle zdroje, který dokáže dát větší zkratový proud a to je zpravidla AKU baterie
2) použití jističe menší proudové hodnoty nám do obvodu vloží nějaký odpor, to může trochu zbořit nabíjecí a vybíjecí režim.
Ten odpor jističe najdete buď v technických podkladech výrobce, nebo se dá "odhadnout" - běžný modulární jistič má zpožděnou tepelnou spoušť a na té je výkonový ztráta cca 2W při jmenovitém proudu (2W na pól, tedy u dvoupólového 2X 2W)
PříspěvekZaslal: pá říjen 01 2021, 19:53    Předmět: Citovat
Hej, vďaka za ochotu, už som to našiel. Ale prečo to nie je normálne napísané na ističi, vyznačený šípkou smer prúdu, alebo aspoň na krabičke, ale to musím pol dňa hľadať po internetoch?
Nakoniec ten istič bude asi len pre dobrý pocit, lebo sa mi zdá, že tie solárne panely, ktoré bude istiť, nedajú 10A ani do skratu v najslnečnejší deň. Nuž ale taká bola požiadavka.
Akumulátory nebudú, len striedač a bojlér.
PříspěvekZaslal: so říjen 02 2021, 7:17    Předmět: Citovat
Oni asi počítají s tím, že to nebude montovat kdekdo, ale někdo, kdo tomu rozumí a má k tomu informace na té úrovni. Takže teď po tom zjištění jsi už taky pro ně "kvalifikovaný". Wink
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: so říjen 02 2021, 8:09    Předmět: Citovat
A co tím jističem chrání? To má symetrické napájení? Běžně při jedné polaritě stačí jednopólové.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 02 2021, 8:10    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
...vyznačený šípkou smer prúdu...
On je ten směr proudu od jisté doby dohodnutý...
monterjirka
PříspěvekZaslal: so říjen 02 2021, 9:45    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
Pokud je napájecí rozvod izolovaný od země, je to takové čistější, korektnější řešení jistit oba póly
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: so říjen 02 2021, 10:10    Předmět: Citovat
Jasně, proto byla otázka co tím jistí. Třeba u evakuačních rozhlasů je dvoupólový jistič nebo odpojovač ze záložního napájení nepřípustný. Další přechodový kontakt způsobí že systém to vyhodnotí že záložní zdroj DC má malou kapacitu a následně to hlásí požární EPS jako závada nouzového zvukového systému Sad
alj
Založen: Jun 10, 2016
PříspěvekZaslal: so říjen 02 2021, 17:28    Předmět: Citovat
Dávat jistič k solárním panelům je nesmysl. Při plném výkonu dodávají v podstatě skoro zkratový proud. Je třeba nadimenzovat dostatečně vedení, aby bezpečně dlouhodobě vydrželo zkratový maximální proud slunečních panelů.
palmalsport
PříspěvekZaslal: st říjen 06 2021, 8:55    Předmět: Citovat
Tak dávat tyto malé jističe na DC, je hazard.
Nejjistější jsou válcové pojistky velikosti PV 10, v charakteristikou „aR“. To je nejspolehlivější jistící prvek.
Very Happy
