Domovní fotovoltaiku svépomocí nebo dodavatelsky?
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 19 2021, 15:37    Předmět: Citovat
To záleží na koho trefíš na úřadě. Aktuálně bych to tak žhavě nevidím - tedy pokud nejsi trnem v oku sousedům a i pak bych to viděl maximálně na nějaké dodatečné oznámení.
Internet - metla lidstva
rezis
PříspěvekZaslal: so srpen 21 2021, 22:57    Předmět: Citovat
Behemot napsal(a):
rezis napsal(a):
Jinak zjištění... UPS není vhodná jako měnič. Dnes jsem zabil APC 3000Xli a ta by měla být pro trvalý provoz... dokázala dávat asi 4 hodiny 1,3kW v kuse.. Musím na ni kouknout.
Nic takovýho jako trvalej provoz není pravda. Maximální kapacity, co se k tomu daly dávat (a to snad nikdo neměl, cena v tom olovu byla ohromná, mnohem lepší je dát pak agregát) byly většinou tak na den, možná jednotky dní. A i to spíš se 750VA verzí. Pokud to byla nějaká motorová nebo podobná zátěž, není divu, UPSka je určená k serverům a pracovním stanicím.
Heh tak proražená dioda v pomocném zdroji co dělá napětí pro živení logiky... nechápu.
Asi ji zas dám na prdel Smile
zachranar
Založen: Jan 19, 2019
PříspěvekZaslal: st září 22 2021, 10:04    Předmět: Citovat
Tak jsem svoji snahu nakonec zavrhl. Něco jsem nastudoval, byli u mě nějací specialisté z firem a nakonec jsme došli k závěru, že se mi to vůbec nevyplatí, protože to topení, ohřev vody, čerpadla a vaření neutáhne. Abych to měl po složitých stavebních úpravách, velké investici jen na svícení z drahých baterek je nesmysl. Takže díky všem za rady a jdu od toho do doby než lidstvo vymyslí něco lepšího.
t100
Založen: Jul 15, 2010
PříspěvekZaslal: pá říjen 01 2021, 9:27    Předmět: Citovat
Ahoj,
využiji toto téma. Rád bych svépomocí sestavil FVE čistě na ohřev užitkové vody. Rád bych ohříval cca 150l bojler. Pokud se voda neohřeje, požil bych plynový kotel.
Poradíte prosím nějaký vhodný MPPT měnič a kolik/s jakým výkonem zvolit FV panelů.
Vzhledem k návratnosti, a složitosti bych se ukládání energie do baterií rád vyhnul.
Děkuji
PříspěvekZaslal: pá říjen 01 2021, 10:13    Předmět: Citovat
Na ohřev užitkové vody je nejlepší ohřívat rovnou tu vodu.
PříspěvekZaslal: pá říjen 01 2021, 18:16    Předmět: Citovat
t100 napsal(a):
Já jsem montoval známýmu Solareco. V návodu dole ke stažení je vše popsaný včetně příkladů zapojení. Záleží jakou máš spirálu v bojléru a kolik se vejde panelů na střechu. Ty měniče jsou 2 nebo 3 KW. Bacha na maximální počet sériově zapojených panelů, při větším počtu menšího výkonu jdou zapojit sérioparalelně. Z panelů potřebuje dostat 120-350V. Pokud napětí přeleze 350V tak měnič vypadne ale přežije.
Bylo u toho 6 seriově zapojených monokrystalů, víc se mu nevešlo. Má to od jara, jestli to ohřeje i v období listopad - únor se zatím neví.
Máš bojlér s hadem od plynu a nebo kaskádu dvou bojlérů?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 01 2021, 19:16    Předmět: Citovat
Mě by zajímalo, na jakým principu pracuje měnič s balancováním spotřeby podle nulových přetoků do sítě (výroba z FV až do nulového odběru z distribuce).
PříspěvekZaslal: pá říjen 01 2021, 19:23    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
A ťahať v dome trubky a starať sa aby to náhodou v zime nezamrzlo... A potom čosi kdesi povolí a vytopí ti to dom od strechy až do pivnice nejakou nezamrzajúcou zmesou, čo nejde vysušiť, ani premaľovať...
PříspěvekZaslal: so říjen 02 2021, 7:14    Předmět: Citovat
No a jak bys to chtěl správně realizovat?
PříspěvekZaslal: so říjen 02 2021, 8:26    Předmět: Citovat
Například suché kolektory.
Když je teplota kolektorů nižší, než ve výměníkové nádrži, jsou bez vody.
Teprve, když je kolektor ohřátý nad teplotu vody v nádrži (izolované a umístěné v budově, kde spolehlivě nezamrzne), sepne čerpadlo u nádrže a natlačí do kolektorů vodu. Výstup z kolektorů je otevřený zpět do nádrže.
Po vyrovnání teplot zase čerpadlo vypne, přivzdušňovací ventil nad čerpadlem otevře a voda z trubek vyteče samotíží zpět do nádrže, takže v kolektorech nemůže zamrznout.
A, kdyby ohřev kolektorem delší dobu nebyl dost účinný, teprve pak by nastal čas udržovat určitou minimální teplotu v nádrži výměníku třeba topnou spirálou nebo tepelným čerpadlem.
PříspěvekZaslal: so říjen 02 2021, 15:39    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Myslíš Wattrouter u soláru propojeným se sítí? No měří proudovým trafem proud a napětí v jednotlivých fázích a podle toho jestli teče do a nebo z baráku, tak řídí triakový spínače topný patrony v bojléru. Výsledek je, že i když solár nemá výkon odpovídající topný patroně bojléru, tak jdou do bojléru jen pulzy a elektroměr se nehejbe.
Martin_Fio
Založen: Dec 28, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 02 2021, 17:05    Předmět: Citovat
t100 napsal(a):
Ahoj,
Poradíte prosím nějaký vhodný MPPT měnič a kolik....
Děkuji
Zdravím, použil jsem 8 panelů, stavebnici z Bel shopu a okce250 bojler, který je osazen třema spirálama dole a jednou vpolovině. Spodní jednu ze tří ohřívám z měniče a tu vpolovině asi dohřeji, až mi slunce nebude stačit, zatím stačí. Martin
Crifodo
PříspěvekZaslal: po říjen 04 2021, 8:16    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Myslíš Wattrouter u soláru propojeným se sítí? No měří proudovým trafem proud a napětí v jednotlivých fázích a podle toho jestli teče do a nebo z baráku, tak řídí triakový spínače.
Wattrouter (od Solar Controls) trochu znám, kamarádovi jsem tam řešil prohození a překonfiguraci výstupů místo vypálenýho, není to moc proudově/teplotně odolné v zakrytým rozvaděči, i když tam bzučí maličký 12V větráček ala staré PC.
Triakový spínač se přetlačuje se sítí po celou dobu půlperiody, nemá možnost korigovat průběh, který může být dost zmršený a nevím jestli nové elektroměry i ty krátké úseky přetoku do sítě nějak neregistrujou.
Ani nevím, jestli je možno Wattrouter koupit a instalovat svépomocí.
PříspěvekZaslal: po říjen 04 2021, 12:36    Předmět: Citovat
Spätné toky výkonu v rámci jednej periódy spadajú pod jalový a deformačný výkon. Ťažko tam fyzikálne a následne právne o niečom rozhodnúť. Zatiaľ.
PříspěvekZaslal: po říjen 04 2021, 18:25    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Naprosto bez problémů.
A že to funguje ukazují statistiky soláru, Wattrouteru a čtyřkvadrantu na baráku.
Strana 6 z 10
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.60 sekund
