Osciloskop - speciál na prodej
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2007, 11:17    Předmět: Osciloskop - speciál na prodej Citovat
Sovětský, původně jednoúčelový kus OSM-200, z pracoviště na opravu speciální spojařiny.
Je to kompaktní mechanicky hezky udělaný stroj v hliníkovém rámu, původně vysouvací šuplík bez krytování, nyní zaplechovaný. I s ext. trafem to má pod 10kg. Rozměry předku zhruba 38x18cm, dozadu asi 35cm, bylo to chystáno pro montáž do racku.
Oproti původnímu účelu je to dosti upravené, nyní to má tyhle vlastnosti :
- 2 paprsky, střední dosvit (2x delší, než je dnes obvyklé)
- y1 má dělič 10mV/d až 20V/d, na malých citlivostech 10MHz, na velkých 20MHz, standartní vstup, 1M
- y2 má slabší jas, je pouze na potenciometr, 100mV/dílek a více, 50kohmů
- y1 i y2 mají vyvedeno gate (TTL)
- časovka - možnost X vstupu stejně jako y2, spouštění D, volnoběh a jednorázové (samotný vstup na TTL trig), 4 druhy vazby na signál, ext. synchro, přeběh paprsku se dá nastavit od 1/s po 2M/s - supnice přepínače je zoufale popsaná
Napájení 36-48V ss, má to spínaný zdroj. Vzadu je namontovaná krabice se 100W toroidem a zdrojem jako přístavba.
Cena 2000Kč i se 2 ruskýma sondama, výměna za něco jiného taky možná. Chtělo by to vyměnit masku před obrazovkou, jsou na ní namalované jakési vzorové průběhy impulzů.
Na nf a podobné věci to je moc slušné, ale je to atyp.
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2007, 23:25    Předmět: Citovat
Abych to nemusel každému vysvětlovat znovu :
1. ta bedna potřebuje 36-48V dc, ale je k ní přimontová krabice s trafem, můstkem, elytama - zkrátka zdroj s europřívodkou. Čili stačí připojit šňůru a už to chodí.
2. Časovka je tam namontovaná z jiného přístroje, původní byla úplně jinačí
3. Dokumentace není kompletní, bohužel...
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2007, 0:31    Předmět: Citovat
Fotka by nebyla? Rolling Eyes
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
Sendyx
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2007, 1:08    Předmět: Citovat
Jo, bude, ale válí se to u kolegy, vyfotím to asi hned po Silvestru.
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2008, 15:57    Předmět: Citovat
Skop je doufám betonově zadaný, ale jsou k mání od něj dvě ruské sondy - tvar okopírovaný od Tektronixu, 0-10MHz, jedna s hrotem, druhá s háčkem a zemnícím krokodýlkem. Jsou nové, jen rozbalené, 120cm kabel, BNC.
Cena 300Kč za obě dohromady. Pozor, ruský BNC nejde dobře strčit do jiných, je to velmi natěsno.
