Start PC desktop
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 02 2021, 16:37    Předmět: Start PC desktop Citovat
Zdravím
Někdy se mi stává musím k mým obavám čím dál častěji že při startu najede obrazovka bios potom zmizí a přestane blikat indikace HDD disku a zůstane to tak klávesnice hluchá nesvítí kontrolka zapnuté numerické klávesnice kontrolka na monitoru svítí a zůstane to tak pomůže jen tlačítko reset na skříni
Název zařízení PC
Procesor Intel(R) Core(TM) i3-4130 CPU @ 3.40GHz 3.40 GHz
Nainstalovaná paměť RAM 8,00 GB
Typ systému 64bitový operační systém, procesor pro platformu x64
Pero a dotykové ovládání Pro tento displej není k dispozici zadávání perem ani dotykové zadávání.
HDD 1TB
co to může být HDD? 8 let starý desktop díky
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: so říjen 02 2021, 17:03    Předmět: Citovat
bios baterka?
PříspěvekZaslal: so říjen 02 2021, 17:41    Předmět: Citovat
Ta baterka to být může, ale to by se projevovalo jinak - mělo by to kecy, že se rozštelovaly hodiny.
Nevrtal se v tom PC v poslední době někdo?
PříspěvekZaslal: so říjen 02 2021, 17:44    Předmět: Citovat
Disk to byt moze. Takze najprv zalohovat data (ak este nemas) a potom zacni kontrolou disku.
PříspěvekZaslal: so říjen 02 2021, 17:51    Předmět: Citovat
Taky může být blbě "doražený" kábl v disku či desce.
markoni
PříspěvekZaslal: so říjen 02 2021, 18:58    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Disk to byt moze. Takze najprv zalohovat data (ak este nemas) a potom začni kontrolou disku.
To se ti řekne zálohuj na jaké médium a druhak já mám za těch 8 let toho tolik ani nevím co tam mám důležitého Shocked
pro Hubert_79 nikdo do toho nevrtal
kontrolou disku
čím ? díky
PříspěvekZaslal: so říjen 02 2021, 19:59    Předmět: Citovat
Zkontrolovat smart info z disku lze hned (přes Crystaldiskinfo, Smartfan).
Ale nemusí to být jen disk, může to být třeba zdroj nebo měnič na desce, který naběhne až po ohřátí kvůli vysychajícím elytům.
Zálohovat zvlášť v případě velkého bordelu je nejjednodušší překopírováním na jiný disk.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 02 2021, 20:11    Předmět: Citovat
8 rokov stary PC a Ty nemas nic zalohovane?
kup HDD 1TB, SATA kabel, nahod si ten novy HDD do PC, a zalohuj (ak Ti ide o data)
potom sa v tom mozes vrtat dalej, bez strachu.
CrystalDisk Info, nainstaluješ, spustíš jako správce. Pak sem klidně dej obrázek.
Zálohovat máš průběžně, ne čekat až se něco vys.... Nejlépe se zálohuje na externí disk, který připojuješ jen na vlastní zálohování a případnou obnovu.
Co bylo důležité poznáš, až o to přijdeš.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 03 2021, 7:49    Předmět: Citovat
Použij také jiný program na testování pevného disku než CrystalDisk Info. Např. Hard Sentinel toho prozradí mnohem víc.
markoni
PříspěvekZaslal: ne říjen 03 2021, 10:30    Předmět: Citovat
Hubert_79 napsal(a):
Jaký mi doporučuješ HDD poměr cena/spolehlivost ? a já bych to potřeboval nainstalovat do skříně a protože nejsem vševědoucí a" nedělám to každý den" tak jak to nainstalovat, já bych si představoval že ten nový by byl jako systémový a ten co mám by byl jako druhý s tím souvisí instalace systému s toho starého na nový HDD a tak těch otázek bude víc Embarassed díky
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: ne říjen 03 2021, 10:50    Předmět: Citovat
Na systém si dej SSDéčko, ta rychlost se vyplatí. Zbytek (dokumenty, fotky, videa, plochu, stažené atd.) si dej na HDD a ten si sem tam zálohuj.
Kdyby chcíplo SSD, tak o nic důležitého nepřijdeš a max. ho vyměníš (v záruce) + systém přeinstaluješ, což je u rychlého SSD otázkou hodiny i se základním SW, který potřebuješ (prohlížeče, přehrávače, office apod.). Ale slušné SSD vydrží, některé mám i 9 let.
PříspěvekZaslal: ne říjen 03 2021, 11:09    Předmět: Citovat
Kup si externí disk a na to si dělej zálohy.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út říjen 05 2021, 18:05    Předmět: Citovat
Podívej se na základní desku, a případně taky do zdroje, jestli "náhodou" nenajdeš nějaký kondenzátor, na kterém bude už pouhým okem vidět, že je vadný.
(Nemusí mít platnou revizi.)
