Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1906 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: so říjen 02 2021, 9:29 Předmět:
Ahoj to vypadá dobře jen snad budu schopnej napsat taky k tomu program Třeba s adesnejma ledkama jsem nikdy nic nedělal. Kaky musím kouknout zda je tento MCU v databázi Bascomu, ve kterým píšu. Asi se mi v mých 51 letech nechce učit jinej jazyk.
K tý velikosti desky mám starší verzi eagla (non profit oficiálně koupenou, ale ta nejde aktualizovat) a tam se dá udělat deska 20x10cm. jinak u free verzí je ještě menší. Ideální na zjenodušení a hlavně min. drátování by bylo udělat to jako číňan. Ten má desku plošných spojů zároveň jako čelní panel. Součástky jsou jen z jedný strany a z druhý je nalepená folie s potiskem . Jsou tam sice frézovaný otvory pro přepínače a konektory a pod ledkama asi bude taky díra, ale to by asi nebyl problém. Jenže velikost je 24x16cm. To bych musel někde sehnat nějakýho poléčenýho orla , jestli to dnes ještě jde.
Zaslal: so říjen 02 2021, 9:58 Předmět:
Zkusím si ho stáhnout. Je to aspoň trochu podobný eaglu?
Ještě jsem nikdy nedělal nic, co by mělo být strojně SMD osazený. Jsou pro to nějaký pravidla? jako umístění součástek a pod. nebo si to pohlídá ten soft.
MCU jsem zminil prvni ktery mi padl do oka, nepochybuju ani vterinu ze se najde cela rada jinych, stejne vhodnych pro tento ucel.
Co se tyce eaglu, nejsem zadny velky fanousek kradeneho softu, ale kdybych z nejakych studijnich duvodu hledal posledni polecenou verzi, zacal bych asi s hledanim na ulozistich jako https://webshare.cz/ s hesly typu "Autodesk EAGLE "
Na strojnim osazovani nic na tom neni, nekde jsem tu daval podrobny popis jak udelat v eaglu vyrobni podklady/objednavku pro zmineny jlpcb. Vysledek byl opravdu pekny. Zas bude nejspis nekdo knourat, ze to neni zadne bastleni, ale ja v pajeni stovek smd odporu zadne sebenaplneni nevidim.
Zaslal: so říjen 02 2021, 14:50 Předmět:
MCU je v pohodě Bascom ho zná. Dobrý je, že když využiju 20 výstupů a 20 AD převodníků, tak mi AD zbyde i na hlídání stavu baterky.
Blíží se zima, tak aspoň budu mít po večerech činnost, když u nás ve vsi není hospoda.
Zkusím si objednat kousek pásku a těma adresnýma ladkama a zkusím to připojit k vývojový desce a budu se snažit to rozchodit, jak jsem psal, ještě jsem s tím nedělal.
Taky nejsem úplně příznivec neofiko softu, ale zase udělat to tak, že by plošňák byl zároveň čelní panel, ušetřilo by to spoustu drátování
Ještě bych se zeptal, i když to do své alpikace nepotřebuji, co použil číňan za sběrnici když to jsou dva neadresný dráty, je něco takovýho jako standart, nebo to má svoji vymyšlenost?
Zaslal: ne říjen 03 2021, 15:27 Předmět:
tak ten KiCad asi zavrhnu, (je to pravděpodobně o zvyku), ale oproti orlu mi to přijde takový těžkopádnější.
Jinak jsem zjistil, ža Bascom má knihovnu pro ovládání adresovatelných LEDek. Tak až po neděli dorazí pásek, tak se to budu snažit rozchodit. Ještě bych se zeptal, pokud ty ledky nějak rozsvítím a nebudu potřebovat změnu, tak žádnej řídící signál nepotřebujou, nebo do nich musí stále něco jít ?
Zaslal: ne říjen 03 2021, 15:59 Předmět:
OK díky. A když budu mít třeba 20 ledek a budu chtít změnu pro třeba třetí, tak pošlu informaci jen pro tu třetí, nebo se musí znovu přepsat celý řetězec?
Staci nejspis jen tu co chces zmenit a ty pred ni. Ale z hlediska psani softu je jednodussi to pri jakekoliv zmene posat vsechno znovu. Pro 20 ledek to bude cele trvat jen cca 0,5ms, takze vcelku neni co resit.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5089 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: ne říjen 03 2021, 20:26 Předmět:
Niesu tie RGB ledky náhodou riešené ako posuvný register? Tam potom treba prepísať všetky. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Ja jsem s tim neco delal kdysi v dobe kdy se to zacinalo vyrabet a pokud si vzpominam fungovalo to tak, ze dokud jsi sypal data, tak se to posouvalo z ledky na ledku a az jsi na nejakou dobu odesilat prestal, posouply se hodnoty jasu z posuvnych do zachytnych registru, zmenil se jas ledek a mohly se zacit posilat data znovu od zacatku - ty posuvne registry se resetovaly. Takze nebylo nutne odesilat celou snuru kdyz jsi chtel menit jen nejakou ledku v pulce. Ale tech chipu se vyrabi spousta, tak je treba se podivat do DS jak ktery konkretne funguje.
Zaslal: čt listopad 04 2021, 23:05 Předmět:
Tak jsem trochu přemýšlel a napadlo mě zapojení s relátkem, tak aby se nepřipojilo odpalovací napětí pokud bude klíčovej přepínač v poloze PAL při zapnutí zařízení.(ochrana proti blbosti a proti nechtěnýmu stavu na portech při zapnutí) Pokud se to stane, bude se muset stejně klíčem otočit do polohy TEST a potom nazpět.
Chtěl bych se zeptat, nešlo by to nějak lehce zelektronizovat, tak aby tam nemuselo být mechanický relé?
Dík.
