Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: so říjen 02 2021, 16:37 Předmět: Start PC desktop
Zdravím
Někdy se mi stává musím k mým obavám čím dál častěji že při startu najede obrazovka bios potom zmizí a přestane blikat indikace HDD disku a zůstane to tak klávesnice hluchá nesvítí kontrolka zapnuté numerické klávesnice kontrolka na monitoru svítí a zůstane to tak pomůže jen tlačítko reset na skříni
Název zařízení PC
Procesor Intel(R) Core(TM) i3-4130 CPU @ 3.40GHz 3.40 GHz
Nainstalovaná paměť RAM 8,00 GB
Typ systému 64bitový operační systém, procesor pro platformu x64
Pero a dotykové ovládání Pro tento displej není k dispozici zadávání perem ani dotykové zadávání.
HDD 1TB
co to může být HDD? 8 let starý desktop díky
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7822 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: so říjen 02 2021, 17:41 Předmět:
Ta baterka to být může, ale to by se projevovalo jinak - mělo by to kecy, že se rozštelovaly hodiny.
Nevrtal se v tom PC v poslední době někdo? _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zkontrolovat smart info z disku lze hned (přes Crystaldiskinfo, Smartfan).
Ale nemusí to být jen disk, může to být třeba zdroj nebo měnič na desce, který naběhne až po ohřátí kvůli vysychajícím elytům.
Zálohovat zvlášť v případě velkého bordelu je nejjednodušší překopírováním na jiný disk.
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1302 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: so říjen 02 2021, 20:11 Předmět:
8 rokov stary PC a Ty nemas nic zalohovane?
kup HDD 1TB, SATA kabel, nahod si ten novy HDD do PC, a zalohuj (ak Ti ide o data)
potom sa v tom mozes vrtat dalej, bez strachu.
CrystalDisk Info, nainstaluješ, spustíš jako správce. Pak sem klidně dej obrázek.
Zálohovat máš průběžně, ne čekat až se něco vys.... Nejlépe se zálohuje na externí disk, který připojuješ jen na vlastní zálohování a případnou obnovu.
Co bylo důležité poznáš, až o to přijdeš. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: ne říjen 03 2021, 10:30 Předmět:
Hubert_79 napsal(a):
Jaký mi doporučuješ HDD poměr cena/spolehlivost ? a já bych to potřeboval nainstalovat do skříně a protože nejsem vševědoucí a" nedělám to každý den" tak jak to nainstalovat, já bych si představoval že ten nový by byl jako systémový a ten co mám by byl jako druhý s tím souvisí instalace systému s toho starého na nový HDD a tak těch otázek bude víc díky
Na systém si dej SSDéčko, ta rychlost se vyplatí. Zbytek (dokumenty, fotky, videa, plochu, stažené atd.) si dej na HDD a ten si sem tam zálohuj.
Kdyby chcíplo SSD, tak o nic důležitého nepřijdeš a max. ho vyměníš (v záruce) + systém přeinstaluješ, což je u rychlého SSD otázkou hodiny i se základním SW, který potřebuješ (prohlížeče, přehrávače, office apod.). Ale slušné SSD vydrží, některé mám i 9 let.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7131 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út říjen 05 2021, 18:05 Předmět:
Podívej se na základní desku, a případně taky do zdroje, jestli "náhodou" nenajdeš nějaký kondenzátor, na kterém bude už pouhým okem vidět, že je vadný. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
