Vypínací napětí na baterii u telefonů
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: so říjen 02 2021, 18:22    Předmět: Vypínací napětí na baterii u telefonů Citovat
Netušíte, při jakém napětí na baterii se telefony vypnou? Jestli to je nějak generalizované při 3,7V nebo jiném napětí (např. 3,65V).
PříspěvekZaslal: so říjen 02 2021, 18:32    Předmět: Citovat
Nie. A 3,7V je dost, to je predsa nominalne napatie.
josef_novak
PříspěvekZaslal: so říjen 02 2021, 18:56    Předmět: Citovat
Hmm, tak to jsem byl v omylu. Na bateriích někdy bývá max. nabíjecí napětí 4,35V a mě se jedna podařila nabít na lab. zdroji na 4,28V.
Tak to může být i 3,3V?
 Velikost:  43.72 kB
 Zobrazeno:  166 krát
PříspěvekZaslal: so říjen 02 2021, 19:05    Předmět: Citovat
Tato ma nominalne napatie 3,8V.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 02 2021, 21:16    Předmět: Citovat
Napětí, při kterým dojde k vypnutí, se nachází okolo 3V (cca 3-3.2V, někdy i lehce pod 3V), je to individuální.
A mimochodem, 4.35V je nejzazší maximální napětí lithiovek, který se obyčejně nabíjej na 4.2V (takže se jmenovitým napětím 3.6/3.7V). Získáš tak zpočátku o 10% větší kapacitu, ale mnohem kratší životnost, stejně tak vzroste pravděpodobnost ohňostroje. Jestli z ní nepotřebuješ dostávat absolutní maximum, provozuj ji v rozsahu 3.2-4.1V - už při jmenovitým napětí začne napětí výrazně klesat, takže rozdíl mezi utnutím při 3V a 3.2V není nijak výraznej, ale dovolí Ti to na pár dnů skladovat "vybitou" baterii. Naopak nabíjení na vyšší napětí zkracuje počet nabíjecích cyklů, baterie rychleji ztrácí kapacitu, a to i v případě nepoužívání.
 Velikost:  14.42 kB
 Zobrazeno:  173 krát
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne so říjen 02 2021, 21:40, celkově upraveno 1 krát.
josef_novak
PříspěvekZaslal: so říjen 02 2021, 21:23    Předmět: Citovat
Tuhle baterii viz. fotka budu chtít otestovat co se týče kapacity a před chvílí mi ji kamarád přinesl. Nominální napětí má 3,85V a maximum 4,40V. Až zítra budu mít půjčený tester baterií.
 Velikost:  198.18 kB
 Zobrazeno:  174 krát
PříspěvekZaslal: so říjen 02 2021, 21:27    Předmět: Citovat
To maximum je nabíjecí napětí.
josef_novak
PříspěvekZaslal: so říjen 02 2021, 21:30    Předmět: Citovat
Co jsem zkoušel tu předchozí baterii, tak byla ze starého telefonu a přesně 4,51V asi zafungovala ochrana v baterii a nabíjení se odpojilo. Tak uvidím zítra, co tahle, ale trápit ji nechci.
PříspěvekZaslal: so říjen 02 2021, 21:52    Předmět: Citovat
Na maximalne napatie neodporucam nabijat - uz len kvoli presnosti beznych multimetrov a zdrojov.
josef_novak
PříspěvekZaslal: so říjen 02 2021, 22:13    Předmět: Citovat
Baterie je do 2,5 roku starého telefonu a ležela přes rok v šuplíku. Chci otestovat, jakou má ještě kapacitu a jestli se vyplatí vyměnit původní baterii, která s bídou vydrží od rána do večera.
Změřil jsem ji a má 3,87V, takže bude asi v dobré kondici, ale test bude jistota. Originální nabíječka k telefonu umí až 27W, kde při 5V dá 3A (při 20V/1,35A). Vždy zvyšuji napětí, aby proud nepřesáhl 1A a baterie bude mít nejspíš také ochranu. Taky budu kontrolovat teplotu pomocí teploměru.
josef_novak
PříspěvekZaslal: ne říjen 03 2021, 13:32    Předmět: Citovat
Baterii jsem dobil napětím 4,40V. Po rozjetí testu a připojení 0,5A zátěže, bylo na baterii 4,28V.
Po 6 hodinách při 3,5V vykazovala baterie kapacitu 3,2Ah a do tohoto napětí padala přiměřeně. Potom to šlo rychleji a test se ukončil kolem 2,8V, kdy tester vyhodnotil, že má kapacitu 3,38Ah a tohle má baterie deklarované. Dohromady to trvalo 6,5 hodiny, kde při cca 2W/h dosáhla baterie i na deklarovanou energii 12,7Wh. Teplota při nabíjení i vybíjení nepřekročila 26°C (4°C nad pokojovou).
Měla by to být (snad) originální baterie a při těchto slušných parametrech se vymění za původní. Zbytečně rozebírat telefon a strčit tam tzv. novou baterii, která vydrží jako ta původní, už jsem zažil.
Na vypínací napětí jsem se ptal proto, že bych ho na testeru nastavil, ale nakonec jsem to nechal na jeho automatice.
Tipoval bych, že se tento telefon vypne kolem 3,5V, protože níže to nemá smysl a jistě se to bude časem díky nižší kapacitě a rychlosti klesajícího napětí při vybíjení měnit.
P.S. Některé aplikace umí tzv. zobrazit reálnou kapacitu baterie, ale moc tomu nevěřím, jedině že by se někde zapisovalo (snad do palivoměru), jaký byl rozsah u nového telefonu a jaký je momentálně. Je to možné?
 Velikost:  52.63 kB
 Zobrazeno:  180 krát
Wolf70
Založen: Feb 24, 2012
PříspěvekZaslal: ne říjen 03 2021, 13:58    Předmět: Citovat
Jinak reaguju na tu ochranu u baterie tak tu má už asi99% baterii pod tim plastem je pl. spoj s elektronikou na omezení napětí a omezení teploty .
josef_novak
PříspěvekZaslal: ne říjen 03 2021, 14:06    Předmět: Citovat
Jj tahle taky při zkoušce nad 4,5V nabíjení odpojila.
PříspěvekZaslal: ne říjen 03 2021, 14:40    Předmět: Citovat
Nenabijajte li-ion baterie na vyssie napatie ako je na stitku!
Ta ochrana je nastavena na vyssie napatie len preto, aby nezasahovala prilis skoro - nesmie sa pouzivat na ukoncenie nabijania.
josef_novak
PříspěvekZaslal: ne říjen 03 2021, 14:47    Předmět: Citovat
O zbytek už se postará elektronika v mobilu. Tohle bylo jen pro test kapacity a opravdu 26°C nepřekročila.
Nyní ji nabíjím jen na 4V a má 24,3°C.
