motor pracky Askoll500
jogi24
Založen: Mar 12, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 02 2021, 19:25    Předmět: motor pracky Askoll500 Citovat
Ahoj panove. Chcel by som sa s Vami poradit, ci nahodou niekto mate skusenosti s motorom z pracky typu Askoll 500.
V pracke bol zaseknuty bubon. Po uvolneni vsak motor bubnom ani len necukne. Napajacie napetie na motor ide. V motore je na doske rele,ale ani len necukne. Kedze nemam priestory na to aby som mal pracku doma,vzal som si z pracky do dielne, len samotny motor.
Pracka zostala u majitelky.
Chcem sa preto spytat, ci je mozne motor "rozbehnut" len tak na stole po pripojeni napetia 230V, alebo potrebuje aj dalsi 3pinovy konektor na komunikaciu?
Dakujem za radu.
PříspěvekZaslal: so říjen 02 2021, 19:32    Předmět: Citovat
Myslis Askoll M500? To je motor s invertorom. Bez signalu sa tocit asi nebude.
Jeho oprava sa riesila tu: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1140073#1140073
jogi24
PříspěvekZaslal: so říjen 02 2021, 20:39    Předmět: Citovat
Diky za odpoved, tu temu som si pred zalozenim tejto samozrejme precital,tie rezistory som kontroloval,ale nic som nezistil,su OK.
Problem vidim,v tom ze po pripojeni napajania by sa aspon rele malo zopnut (softstart).... Ale nic.
PříspěvekZaslal: so říjen 02 2021, 20:47    Předmět: Citovat
Ma to vobec vlastny zdroj pre napajanie elektroniky? Niekde som videl, ze na tych dalsich pinoch bolo napajanie, GND a nejaky signal (mozno PWM?)
jogi24
PříspěvekZaslal: so říjen 02 2021, 21:00    Předmět: Citovat
pozri sem
Je to v strasnej kvalite,ale podla zapojenia je tam nejaky viper12a????
 Velikost:  138.69 kB
 Zobrazeno:  195 krát
PříspěvekZaslal: so říjen 02 2021, 21:22    Předmět: Citovat
Ak tam mas ten Viper, tak skontroluj, ci funguje.
Signaly RX a TX...to bez celej pracky nevyskusas. Jedine, ze by si niekto dal namahu a ten protokol analyzoval (bude to asi RS232).
