Zaslal: so říjen 02 2021, 19:25 Předmět: motor pracky Askoll500
Ahoj panove. Chcel by som sa s Vami poradit, ci nahodou niekto mate skusenosti s motorom z pracky typu Askoll 500.
V pracke bol zaseknuty bubon. Po uvolneni vsak motor bubnom ani len necukne. Napajacie napetie na motor ide. V motore je na doske rele,ale ani len necukne. Kedze nemam priestory na to aby som mal pracku doma,vzal som si z pracky do dielne, len samotny motor.
Pracka zostala u majitelky.
Chcem sa preto spytat, ci je mozne motor "rozbehnut" len tak na stole po pripojeni napetia 230V, alebo potrebuje aj dalsi 3pinovy konektor na komunikaciu?
Dakujem za radu.
Diky za odpoved, tu temu som si pred zalozenim tejto samozrejme precital,tie rezistory som kontroloval,ale nic som nezistil,su OK.
Problem vidim,v tom ze po pripojeni napajania by sa aspon rele malo zopnut (softstart).... Ale nic.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34278 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so říjen 02 2021, 21:22 Předmět:
Ak tam mas ten Viper, tak skontroluj, ci funguje.
Signaly RX a TX...to bez celej pracky nevyskusas. Jedine, ze by si niekto dal namahu a ten protokol analyzoval (bude to asi RS232).
