Návrat po několika letech ...
mám tady trafo 9WN 661 98, v katalogu jsem ho nenašel
parametry:
220V primár, sekundáry - 42V/20mA, 21V/1.35A, 12V/0.2A
stínění/zemnící očko
nahoře plato na 2 trubičky F630mA (drátek z 12V ???) a T32mA (nezapojeno)
Kdo by věděl z čeho to bylo, případně si doplňte do tabulky.
Mam presne takove trafo, stejna napeti, proudy, pojistky, oznaceni je 9WN66198.2 - ja ho vyndal myslim z Tesly 635A Sopran (Tusim totez co Synkopa 1032A v gramovariante).
12V bylo na podsvetleni stupnice (2x zarovka), 21V bylo pro NF cast (po stabilizaci jsou tam 2xMBA810 myslim), 42V bylo po stabilizaci pro tuner.
Podobne trafo je 9WN66742 (12V/0.3A + F630mA, 24V/1.5A, 45V/0.012A + T50mA, 18V/0.1A+16V/0.3A) ktere mam ze Sextetu 637A (coz je v gramovariante 1037A Moderato). Tam jsou ale na konci uz KU611 kvazikomplementary misto MBA + par dalsich zmen.
Kdysi jsem si koupil knihu
https://www.databazeknih.cz/knihy/typizovane-napajeci-transformatorky-a-vyhlazovaci-tlumivky-114292
a podle ní jsem si navrhnul a nechal vyrobit nějaké transformátory - nevím už kolik, ale nižší jednotky.
Pokud by někdo měl zájem, mohu mu ji věnovat, ale nikam s ní nepůjdu, ani na poštu. K mání by byla buď v Kolíně nebo ji mohu předat některému ze synů v Praze nebo v Kyjově, až se s nimi setkám.
Přikládám jednu dvoustránku z ní.
Velikost:
93.67 kB
Zobrazeno:
92 krát
_________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32304 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po červenec 08 2024, 20:41 Předmět:
A máš tu knížku ještě, nebo už jsi ji někomu dal? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
