soft start
jerab
Založen: Jan 12, 2011
PříspěvekZaslal: ne říjen 03 2021, 9:17    Předmět: soft start Citovat
Zdravím! Mám dotaz,jak se bude chovat soft start pokud bude vstup napojen na 220v přímo a spínač-vypínač bude na výstupu.Ten je součástí motorové pily.Soft start chci umístit do samostatné krabice,která bude mít zásuvku a zástrčku.
 Velikost:  49.03 kB
 Zobrazeno:  143 krát
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: ne říjen 03 2021, 12:17    Předmět: Citovat
Ak myslíš takto, tak to nebude fungovať. Spínací prvok v softštarte bude otvorený a ty k nemu natvrdo pripojíš motor.
 Velikost:  22.75 kB
 Zobrazeno:  145 krát
jerab
PříspěvekZaslal: ne říjen 03 2021, 13:33    Předmět: Citovat
V podstatě jsem to očekával ! Díky za odpověď !
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: ne říjen 03 2021, 13:47    Předmět: Citovat
Nevím co máš za černou skříňku. Ale běžný soft start takto zapojený pozbude účinek. Vypínač máš na sekundární straně, takže svojí funkci už splnil a ty to zapneš vypínačem už opět na tvrdo.
beny66ka
Založen: Sep 12, 2015
PříspěvekZaslal: út říjen 05 2021, 20:57    Předmět: Citovat
Proto jsem to udělal já takto:
https://youtu.be/w7E9jtGZTHA
vava
Založen: Jan 20, 2012
PříspěvekZaslal: po listopad 01 2021, 14:14    Předmět: Citovat
beny66ka napsal(a):
Udělal jsem to pomocí zpožďovacího relé při zapnutí, ale mám tam i zpožďovací relé při vypnutí, neb to vypnutí jistič vyhazuje taky. Zap/vyp se provede vypínačem řídícím soft-start/soft-stop, nikoliv detekcí zapnutí spotřebiče. Takže malý rozvaděč s din lištou, 2 stykače a 2 časovací relé. Plus ty odpory, které jsou překlenovány jedním ze stykačů. Žádná raketová technologie. Zapínám s tím jak třífáz motor, tak i jednofáz autotrafo.
PříspěvekZaslal: po listopad 01 2021, 18:57    Předmět: Citovat
Dá sa použiť softstart ktorý je iba na jednom vodiči, takže tomu je jedno kde sa obvod rozpája.
