Zaslal: pá říjen 01 2021, 22:35 Předmět: Ug tyristoru
Postačí úroveň signálu 320mV na sepnutí malinkého tyristoru?
Kdyby se ještě vyráběly Ge tranzistory, těm by to stačilo... _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Zaslal: pá říjen 01 2021, 22:51 Předmět:
Ani kdyby byl nejmalilililililinkaťoulinkatější. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18864 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: so říjen 02 2021, 20:30 Předmět:
Mohl jsi se zeptat . Na sepnutí tyristoru i triaku je třeba dle kusu určitý výkon . I podle typu i dle kusu a hlavně dle teploty přechodu . Při stoupající teplotě přechodu příkon spouštěcího impulzu klesá .
A proto v průmyslových aplikacích se určí velikost náboje řídícího impulzu dle téměř maxhodnoty řídícího vstupu dle katalogu . Potom sepnou prvky v celé škále povolených hodnot .
Zvažuju jeho použití (citlivého tyristoru) v obvodu hlídání nadproudu MOSFETem v zapojení podobném jako s tranzistorem a shuntem.
Ug tedy courá s teplotou. Je ta změna podobná jako u bipoláru? _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5082 Bydliště: Brno
Zaslal: ne říjen 03 2021, 10:03 Předmět:
Přechod G-K tyristoru se chová zhruba jako mizerná dioda. Normální dioda se otvírá při asi 0.6V. Tyristor potřebuje ještě o něco víc.
Jinak u tyristorů se sleduje hlavně proud Igt, což je proud nutný ke spolehlivému sepnutí. Tyristor se spíná proudem. Ale bez dostatečného napětí proud do G prostě neprotlačíš.
No, já nevím, ale pravdu mají ti přede mnou. Přechod mřížka katoda tyristoru (což je bipolární struktura PNPN, snad jsem se nespletl) je PN křemíkový přechod s otevíracím napětím bratru 0,6V. Aby tyristor sepnul, postačuje otevírací impulz, trvalé napětí nemusí být žádoucí. No a pro otevřený stav musí být dostatečný proud anoda katoda. Pokud je tento proud na mezi přídržného proudu a přechod mřížka katoda je trvale napájen, dochází k tranzistorovému jevu, tj tyristor se pootevírá a uzavírá jako tranzistor. Pokud nemá dostatečné chlazení a přídržný proud je vyšší, může se tepelně odpálit.
Nevím, zda už nejsou tyristory s přechodem kov polovodič (pana Šotka), pak by napětí cca 300mV mohlo postačovat.
Zaslal: po říjen 04 2021, 6:56 Předmět:
Jenom řeči . Na místo , které uvádíš se nehodí . Může to být člen , který např vypne buzení obvodů , ale musí mít vyhodnocovací část , která ten výkon potřebný k sepnutí v každém případě dodá . Úplně jednoduše a základně hodnota spínacího výkonu courá . Jak jsem výše napsal a sám si hodněkrát vyzkoušel .
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1675 Bydliště: Blansko
Zaslal: po říjen 04 2021, 16:47 Předmět:
Zapojení, kde některá součástka pracuje na hraně parametrů je špatné a budou s ním problémy.
Dá se zkusit náhradní zapojení tyristoru ze dvou Ge tranzistorů, tam se můžeš dostat s Ugk pod 0,3V. Ale stejně bude courat s teplotou. T1 lze i Si, ale pak bude asi pořeba zapojit R1 cca 100k.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7141 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út říjen 05 2021, 18:05 Předmět:
A nebylo by praktičtější využít napájecí napětí toho zařízení k napájení nějakého složitějšího vyhodnocovacího obvodu a jeho výstupem teprve spínat ten tyristor ??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
