Osciloskop ze zvukové karty
BigSandy
Založen: Jul 28, 2015
PříspěvekZaslal: po říjen 04 2021, 8:20    Předmět: Osciloskop ze zvukové karty Citovat
Zdravím Vás.
Na netu je toho spousta, ale občas kutím něco s raspberry a arduinem a dost často jsem našel návody, kde byl nějaký kic.
Mužete dat link na něco odzkoušeneho?
Chci to do auta.
Dik.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: po říjen 04 2021, 8:34    Předmět: Citovat
Pri takýchto hrátkach silno doporučujem externú zvukovú kartu, výhody zistíš, keď si skôr alebo neskôr odpráskneš mainboard.
BigSandy
PříspěvekZaslal: po říjen 04 2021, 8:56    Předmět: Citovat
Mam externí. Very Happy
PříspěvekZaslal: po říjen 04 2021, 9:05    Předmět: Citovat
Uvědomuješ si, jakou šířku pásma přes tu zvukovku uvidíš? Jedná se o záležitost nouzově použitelnou na nf signály, na digitální signály je to nepoužitelné. Pokud do toho nechceš/nemůžeš investovat, kup si logický analyzátor, např: https://www.laskarduino.cz/sl-usb8ch-logicky-analyzator-8-kanalu--24mhz/?gclid=CjwKCAjwzOqKBhAWEiwArQGwaEZQxcpPwZt8bTArzJw4V_VGxGD5S24YGXcPZ5KkuQMGiCj4Q-cedBoCIqIQAvD_BwE
Neuvidíš sice průběhy analogově, ale na digitální techniku je to podstatně použitelnější, než osciloskop přes zvukovku.
BigSandy
PříspěvekZaslal: po říjen 04 2021, 9:09    Předmět: Citovat
Zaky - ten mám.
Nechci to na bastlení.
Manželce začal na autě blbnout snimač vačkove hřidele a vyměna nepomohla.
PříspěvekZaslal: po říjen 04 2021, 9:12    Předmět: Citovat
Na live data ze senzoru přes OBD (pokud to tedy auto umí) ses díval? Taky pogoogli problém pro konkrétní motor, chybný signál z vačky může být třeba u některých motorů i příznakem vytahaného rozvodového řetězu.
BigSandy
PříspěvekZaslal: po říjen 04 2021, 9:53    Předmět: Citovat
Převody měněne minulý rok.
A na toto čekam.
https://www.aliexpress.com/item/1005003271222627.html
Tak ještě počkam než to přijde.
PříspěvekZaslal: po říjen 04 2021, 9:55    Předmět: Citovat
BigSandy napsal(a):
Smile Smile Smile
BigSandy
PříspěvekZaslal: po říjen 04 2021, 9:57    Předmět: Citovat
Tak rozvody, no. Embarassed
PříspěvekZaslal: po říjen 04 2021, 9:59    Předmět: Citovat
Co je to za motor, má to řetěz nebo řemen? A jak se problém projevuje?
BigSandy
PříspěvekZaslal: po říjen 04 2021, 12:44    Předmět: Citovat
Renault a řemen.
Čekam na tu ELM327.
Prý nej řešení za nejlevnějši peniz na rencka je ELM327 a PyClip.
Vag hex a delphi mám, ale to prý není moc dobre na rencky.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 04 2021, 16:12    Předmět: Citovat
Nemá to VVT? (proměnné časování ventilů?) U Rencků a i jiných paštik s milionem km to někdy zlobí a vačka zůstává zaseklá a může to vyhazovat chybu polohy vačice(G40). Někdy ta chyba taky může souviset s něčím jiným.
Postav si nějaký ten ukazatel signálu a doporučuju měřit až u ŘJ motoru. Třeba něco ruší signál. Někdy to dá docela zabrat, než na něco přijdeš
Laughing
bdn
Založen: Jan 16, 2020
PříspěvekZaslal: po říjen 04 2021, 17:15    Předmět: Citovat
Raději bych doporučil nějaký skutečný osciloskop. V tme.eu začínají digitální osciloskopy od 5000,- , případně něco staršího Aukro atd...
Ber to jako investici, pokud tě to za čas přejde, osciloskpo zase můžeš někde prodat ...
PříspěvekZaslal: po říjen 04 2021, 17:20    Předmět: Citovat
V tomto pripade by som radsej dal 5000 niekomu, kto to auto opravi Very Happy
Sandal
PříspěvekZaslal: po říjen 04 2021, 18:04    Předmět: Citovat
bdn: Na tohle mám starej přenosnej škopek, jednokanálovej Voltcraft 5 MHz s vakuovou obrazovkou. Je pravda, že pro častější využití by se hodil nějaký digitál, nicméně mi posloužil i tento.
rnbw: To je k zamyšlení, ale pokud chce majitel opravit sám, není nic lepšího, jak se naučit opravovat. Když člověk ví, jak ta a ta věc přesně funguje a k čemu slouží, je opravování a řešení problémů vlastně zábava Laughing
