FM. vysílač
Superpavel
Založen: Dec 20, 2010
PříspěvekZaslal: po říjen 04 2021, 15:29    Předmět: FM. vysílač Citovat
Čau. Na bastl desce jsem zapojil FM vysílač se dvěma tranzistory první je nf zesilovač. Druhý pracuje jako modulovaný VF oscilátor v zapojení se společnou bází. Když zapojení napájím ze sítě tak to funguje. Ale když to napájím 9V baterkou tak signál nezachytím. Anténu mám dlouhou 15 cm. Co s tím ?
PříspěvekZaslal: po říjen 04 2021, 15:35    Předmět: Citovat
A má ta baterka skutečně 9 V?
Jestli je má připojená na vysílač, máš ji připojenou stejně dlouhým kablíkem, jako síťový zdroj?
Jaké napájecí napětí tam máš ze síťového zdroje?
Naposledy upravil Hill dne po říjen 04 2021, 15:37, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po říjen 04 2021, 15:36    Předmět: Citovat
To je nějaký divný.
Kolik máš reálně to napájení ze sítě?
A když připojíš tu baterku, nepoklesne její svorkové napětí?
PříspěvekZaslal: po říjen 04 2021, 16:00    Předmět: Citovat
Žeby klasický problém s kontaktom?
podrobnosti tu:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=98338
Superpavel
PříspěvekZaslal: po říjen 04 2021, 16:03    Předmět: Citovat
Baterka těch 9V opravdu má. A mám ji přímo na desce bez nějakejch přívodů. A ten zdroj má taky 9V.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 04 2021, 16:11    Předmět: Citovat
15 cm je málo pro CCIR FM. Ze sítě ti to asi pomáhá jako protiváha, možná to i jinde kmitá.
Superpavel
PříspěvekZaslal: po říjen 04 2021, 16:30    Předmět: Citovat
Anténu jsem prodloužil na 1m. Výsledek stejnej na zdroj to funguje na baterku ne.
Crifodo
PříspěvekZaslal: po říjen 04 2021, 16:32    Předmět: Citovat
A zapojil jsi na zem toho oscilátoru protiváhu? nebo to zapoj na baterii, napájení ze zdroje nech jedním pólem zapojeno.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 04 2021, 16:33    Předmět: Citovat
Anténou to není, to musí něco vysírat i bez ní, i bez protiváhy, taky už jsem něco takovýho stavěl. 9V má baterie bez zátěže, nebo se zátěží? A zdroj má jaký napětí bez/se zatížením?
A schéma máš kde?
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: po říjen 04 2021, 16:40    Předmět: Citovat
dej sem fotku jak to máš udělaný a změř napájecí napětí ze zdroje a z baterie . . .
jinak se nehneme dál . . .
PříspěvekZaslal: po říjen 04 2021, 16:54    Předmět: Citovat
Tipuju dvě příčiny - jadnak ten síťovej zdroj má pravděpodobně menší výstupní imprdelanci, než ta destičovka 9V - to jde ojebat připojením dostatečně velkýho kondíku s nízkým ESR paralelně k baterce; a druhak tomu vysírátoru nejspíš chybí protiváha (uzemnění), která by zajistila lepší vyzařování aktivním anténním prvkem.
PříspěvekZaslal: po říjen 04 2021, 16:58    Předmět: Citovat
Superpavel napsal(a):
A máš tých 9V aj na doske, alebo len na baterke? U tých konektorov na 9V batériu sa bežne stáva, že spájkovaním sa roztopí plastová doštička nesúca kontakty, a medzi pliešky a nit vlezie roztavený plast. Naprázdno potom 10MΩ mutimetrom nejaké napätie nameráš, ale po zaťažení tam nič nie je.
Cievku oscilátora máš na doske vedľa tej železnej 9V batérie?
LADER
Založen: Apr 01, 2013
PříspěvekZaslal: po říjen 04 2021, 17:02    Předmět: Citovat
A nezapojuješ tu baterku obráceně?
Ubuntu 22.04.4 LTS, LibreOffice Verze: 7.6.6.3, wxMaxima 20.12.1, Maxima 5.47.0 (SBCL)
Superpavel
PříspěvekZaslal: po říjen 04 2021, 17:19    Předmět: Citovat
Rád bych poslal fotku ale jsem bez fotáku. To stou protiváhou vyšlo funguje to. Zapojil jsem na zem stejně dlouhý drát jako anténa. Jenom je tady ještě jedna záhada. Oscilátor je tipu LC. A měl by kmitat na jednom kmitočtu určeným rezonančním kmitočtem paralelního obvodu LC. Jak to že to naladím na třech místech stupnice?
PříspěvekZaslal: po říjen 04 2021, 17:28    Předmět: Citovat
Na nelineárnych prvkoch (dióda, tranzistor...) vznikajú vyššie harmonické frekvencie. Ten nelineárny prvok môže byť jak vo vysielači, tak v prijimači. Výkonu máš na to dosť. Až zistíš, aký to má dosah, tak tu bude k tomu ďalšia nekonečná diskusia.
