FM. vysílač
Superpavel
Založen: Dec 20, 2010
PříspěvekZaslal: po říjen 04 2021, 17:55    Předmět: Citovat
No jako přijímač používám takový kapesní FM rádio. Takže ten nejvyšší kmitočet dosáhne max na chodbu tj. za hl. dveře. Ten nižší zachytím na půdě kam se hnu. A ten nejnižší chytnu před barákem ještě 100m potom s každým metrem signál slábne až se ztratí úplně. LC obvod mám udělanej tak že ladící cívka má 7 závitů k němu je paralelně zapojenej trimr 20 pF. Anténa je připojená na první závit cívky takže tvoří autotrafo.
PříspěvekZaslal: po říjen 04 2021, 20:58    Předmět: Citovat
A máš ten kmitočet čím změřit? Odhadem bych si tipnul, že ta nejnižší frekvence bude základní kmitočet toho LC obvodu, vypočítatelnej podle Thomsonova vzorce, popisuješ to i dostatečně tím, že na ní máš největší dosah vysílání, zatímco ty dva vyšší kmitočty budou nejspíš druhá a třetí harmonická (nebo taky ještě nějaký vyšší).
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: po říjen 04 2021, 21:10    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Superpavel napsal(a):
Jak to že to naladím na třech místech stupnice?
Na nelineárnych prvkoch (dióda, tranzistor...) vznikajú vyššie harmonické frekvencie.
I linerní koncový zesilovač vysílá harmonické, ale to jsou násobky základního kmitočtu. Proto se na výstup před anténu dává filtr typu dolní propust, aby se tyto harmonické potlačily. Ale nelinearita může způsobit PARAZITNÍ vyzařování a o to půjde v tomto případě. Chtělo by to pohrát si s pracovním bodem tranzistoru toho VF oscilátoru. Kmitočet je opravdu dán rezonancí indukčnosti cívky a kapacitou kondenzátoru, ale protože je anténa pravděpodobně připojena přímo k rezonančnímu obvodu, zanese tam parazitní indukčnost i kapacitu a kmitočet oscilátoru ujede.
Pokud to provozuješ v CCIR pásmu, pozor na parazity, které by lezly nad 108MHz, kde začíná letecké pásmo. Mohl bys mít neočekávanou návštěvu.
Hodilo by se sem dát schéma, i když tyto jednoduché vysílače bývají zapojené podobně. To, že by protiváha ovlivnila frekvenci natolik, že by to vysílalo mimo pásmo se mi moc nezdá, leda v případě, že si hraješ na okraji pásma. V tom případě bych to přeladil na spodní konec, k těm 88MHz plus mínus.
PříspěvekZaslal: po říjen 04 2021, 21:32    Předmět: Citovat
tipnul bych si, že kmitočet toho oscilátoru je vlivem LC a připojené antény a protiváhy hodně nízko . . .
chtělo by to změřit nějakým čítačem, třeba i úplně jednoduchým za pár korun . . .
vzhledem k tomu že je zachytitelný signál na celém rozsahu 3x, troufám si tvrdit, že základní kmitočet toho oscilátoru bude někde kolem 7 Mhz !!!
takže ten dosah je velmi snížený tím, že vlasně se přijímač ladí jen na "harmonické" kmitočty, které jsou značně zeslabené proti základní frekvenci oscilátoru . . .
. . . sehnat si jednoduchý laciný čítač není tak složité
sám tento krám používám a vzhledem k tomu kolik stál, svoji práci odvede
Mikras
PříspěvekZaslal: po říjen 04 2021, 21:53    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
To by byla brutální rušička !!!
Jako kluci jsme si v ´70 letech stavěli FM vysílač podle plánku, co vyšel v AR. Dával to tam jeden náš kamarád, tak nám k tomu pak řekl ještě pár rad ke konstrukci. Fungovalo to pěkně a bez parazitů, harmonické jsme tehdy neřešili. Anténka neladěná, jen kousek drátu. Jako mikrofon sloužilo 50Ohm telefonní sluchátko. Díky velké membráně to bylo neskutečně citlivé. Já to měl v obýváku a kamarád slyšel tikat naše hodiny na zdi v kuchyni. Každý jsme se naladili na jeden konec tehdy OIRT pásma a měli duplexní pokec Very Happy
Zapojení se skládá z mikrofonního zesilovače a oscilátoru a pokud jsem chtěl v pokoji poslouchat na tranzistoráčku písničky z kotoučáku v obýváku, připojil jsem nahrávací výstup přes kondenzátor přímo na oscilátor.
PS: Postříbřený drát byl v popisu materiálu v tom AR. Prý, aby to odradilo úplně neznalé. Samozřejmě, že stačil obyčejný smaltovaný drátek. Very Happy
Na CCIR bych ubral asi jeden závit z těch pěti a pak bych ladil i roztahováním závitů. Trimr 3-30pF byl klasický hrníček.
 Velikost:  64.71 kB
 Zobrazeno:  84 krát
PříspěvekZaslal: út říjen 05 2021, 8:12    Předmět: Citovat
Pokud nemáš přívod napětí na plošňáku bloklej třeba 100nF kondenzátorem, bude Ti frekvence cestovat i s délkou napájecího vedení.
PříspěvekZaslal: út říjen 05 2021, 8:27    Předmět: Citovat
záleží na jaké průměru je ta civka,
ale těch 7 závitů je strašně moc . . .
odhaduji že by mohla vyhovět cívka cca 5 závitů na průměru 6mm s drátem 0,5mm . . . a ten trimr 2 - 20pf
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
Tyhle konstrukce mají vůbec sporný použití pro praxi, FM oscilátor s modulací přes pracovní bod, absence filtru do antény, absence oddělovače, je to nestabilní. Jen díky AFC se to dá používat. Ruší to vesele, na druhou stranu s těmi výkony a anténama to není moc na průser. V první řadě žádná bastldeska ale co nejdůkladnější mechanická konstrukce, vývody krátit na minimum, cívka tlustým drátem, vyplněná molitanem nacucaným voskem atd.
PříspěvekZaslal: út říjen 05 2021, 9:54    Předmět: Citovat
Měl jsem v rukách bezdrátový mikrofon tovární výroby - byl s jedním tranzistorem a na jeden tužkový monočlánek. Konstrukčně to byla hračka pro děti. Překvapila mě stabilita, ať byl drát, co z toho čouhal kdekoli, s rádiem se nemuselo nic dělat. Předpokládám, že to bylo díky vhodně volenému poměru indukčnosti a kapacitě v rezonančním obvodu. Ladící kondenzátor použit nebyl, ladilo se to roztahováním cívky. Až budu doma na PC mužu sem hodit schéma (možná se to tu už někde povaluje - bezdrátový mikrofon Conion ). Obvodové řešení je přitom srovnatelné se "štěnicemi pro začátečníky"
PříspěvekZaslal: út říjen 05 2021, 9:58    Předmět: Citovat
Mikras napsal(a):
samec napsal(a):
Lineárne obvody môžu spôsobovať len lineárne skreslenie, ale vyššie harmonické nevytvárajú. Vyššie harmonické v akože lineárnych obvodoch vznikajú, lebo tie akože lineárne obvody kvôli nedokonalostiam súčiastok, zjednodušeniam návrhu a rôznym technickým obmedzeniam v skutočnosti až tak lineárne nie su.
Vyššie harmonické sú vždy násobkami základnej frekvencie a vznikajú vždy len na nelinearitách. Zmiešavaním vznikajú len súčtové a rozdielové frekvencie a to znova len na nelinearitách.
Crifodo
PříspěvekZaslal: st říjen 06 2021, 8:29    Předmět: Citovat
Tak lineární zesilovač hodný toho jména může samozřejmě "vysílat harmonické" aniž by je vyráběl. Pokud je má už na vstupu z oscilátoru.
Tyto primitivní FM štěnice a sólooscilátory mají harmonik bujně.
Superpavel
PříspěvekZaslal: st říjen 06 2021, 16:20    Předmět: Citovat
Jak v NF zesilovači tak v oscilátoru jsem použil NF tranzistor BC 547B a v katalogu jsem zjistil že má mezní frekvenci 300 MHz což na ten vysílač stačí a s tím tranzistorem jsem to rozchodil. Proč se BC 547 bere jako NF tranzistor když zvládne 300 MHz ?
PříspěvekZaslal: st říjen 06 2021, 16:54    Předmět: Citovat
Pár jednoduchých FM "štěnic"
Tranzistor u toho Conionu je "SS9018"
https://cz.mouser.com/datasheet/2/308/SS9018-1307230.pdf
 Velikost:  2.85 kB
 Zobrazeno:  88 krát
 Velikost:  3 kB
 Zobrazeno:  89 krát
PříspěvekZaslal: st říjen 06 2021, 17:45    Předmět: Citovat
Protože má relativně vysoký mezielektrodový kapacity a na vf i nezanedbatelnej šum.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 06 2021, 18:00    Předmět: Citovat
t=41311
t=61923
(Nemusí mít platnou revizi.)
Strana 2 z 3
