Vzdálenost zásuvky 230V od vypínače světla
romanzbrna
Založen: Dec 14, 2015
PříspěvekZaslal: po říjen 04 2021, 19:41    Předmět: Vzdálenost zásuvky 230V od vypínače světla Citovat
Ahoj, chci si v komoře dodělat zásuvku ze světelného okruhu např. na vysavač. Je nějaká norma, která mi říká, jak daleko má být zásuvka od vypínače?
Děkuji.
PříspěvekZaslal: po říjen 04 2021, 19:45    Předmět: Citovat
Bezne sa davaju zasuvky do spolocneho ramceka s vypinacmi - do viacnasobnej krabice.
PříspěvekZaslal: po říjen 04 2021, 20:59    Předmět: Citovat
Pokud se nemýlím, tak není žádnou normou dána vzdálenost.
Ani by to nemělo význam.
Jediné, co bylo dřív, je to, že ze světelného okruhu může být vytvořena jen jedna zásuvka (potažmo dvojzásuvka).
Ale mám pocit, že ani to už dnes neplatí.
Jen bych upozornil na to, že světelné okruhy bývají jištěné jističem B10A, některé starší vysavače umí tuto hodnotu vybavit.
PříspěvekZaslal: po říjen 04 2021, 21:23    Předmět: Citovat
romanzbrna napsal(a):
...Je nějaká norma, která mi říká, jak daleko má být zásuvka od vypínače? ...
Ne, je to omezený jen mechanickýma rozměrama vypínače a tý zásuvky a taky ergonomií a požadovaným uspořádáním - je třeba nesmysl osazovat vypínač pod zásuvku, pokud do ní hodlám zapojovat lomený úhlový vidlice a podobně. Takže si stačí rozmyslet, co do tý zásuvky chceš zapojovat a ze který strany budeš přednostně ovládat ten vypínač, aby ti kabel zastrčenej do zásuvky co nejmíň překážel - a pak už jen vzít do ruky vercajk a zasekat příslušný dráty a krabičky na obojí ...
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 05 2021, 8:18    Předmět: Citovat
Nekde muzou byt svetelne okruhy jisteny dokonce jen 6A jisticem.
mluno
Založen: Apr 18, 2011
PříspěvekZaslal: pá říjen 08 2021, 16:16    Předmět: Citovat
10A jistič by na vysavač měl být v pořádku, světla ale bývají jištěna 6A. I to vysavači stačí (1200 W je už slušně výkonný vysavač, ještě byly 1600 a to ten jistič taky nějakou dobu vydrží (je to přetížení 16%)), pokud teda tazatel nepatří k těm, co se před zákazem ze strany EU vrhli do obchodů pro 2 a 3 kW vysavače, aby je zbavili zásob těchto výrobků.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 08 2021, 18:45    Předmět: Citovat
Mnoho běžných vypínačů na světla v domácnosti má jmenovitý proud jen 6A, bývá to na nich napsáno.
(Nemusí mít platnou revizi.)
