vyvedení LED diody mimo plošňák
MikeB
Založen: Oct 04, 2021
PříspěvekZaslal: po říjen 04 2021, 22:12    Předmět: vyvedení LED diody mimo plošňák Citovat
Zdravím a prosím o radu.
Na dps mám 3 ledky a z toho jednu (červenou) bych potřeboval vyvést mimo plošňák. Nejjednodušší by pro mě bylo ji vypájet a napájet ji na dvojlinku, ale raději bych ji nechal, tam kde je a k ní paralelně připájel druhou červedou led diodu na onu dvojlinku.
Jelikož elektronika není mým oborem, požádal jsem google o radu, který mě upozornil, že každá ledka v paralelním zapojení by měla mít nejlépe svůj odpor a že připájet druhou led přímo na stávající led není nejlepší nápad.
Byť je mi již nyní jasné, že si zde přečtu, že je to učivo základní školy a že pokud tomu nerozumím, tak se v tom nemám vrtat, tak si myslím, že se zde najde nějaký shovívavý člen, který by mi mohl poradit, jak onu led navíc připojit.
Anoda červené LED je zapojedna za R4 (1kohm).
Měl bych tedy před R4 napájet další rezistor (dle specifikace nové led) a na něj anodu nové ledky?
Moc děkuji Embarassed
 Velikost:  299.82 kB
 Zobrazeno:  128 krát
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: po říjen 04 2021, 22:20    Předmět: Citovat
Ahoj, v podstatě ano. Dát paralelně k LED s odporem v sérii druhou LED se stejným odporem (rezistorem, že) v sérii. Dvě LED paralelně by připadaly v úvahu v případě, že by byly stejného typu a pokud možno i stejné série. Protože LED je napájena proudově a je na ní nějaký úbytek napětí a v případě, že by tento úbytek nebyl shodný, jedna LED by svítila míň, nebo taky skoro vůbec. Druhá možnost je, zapojit přes ten jeden odpor obě LED sériově. Pak by ani nemusely být stejné barvy a pokud by svítily málo, ten odpor by se mohl zmenšit.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 05 2021, 1:15    Předmět: Citovat
Zas tak kritický to není, to by musel bejt u nich rozdíl mezi úbytkama od půlvoltu vejš. Akorát počítej s tím, že se budou o jas dělit, a ne nejspíš stejným dílem. Samozřejmě bude daleko lepší použít předřadnej odpor, jak popisuješ.
— Winston Churchill
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 05 2021, 5:48    Předmět: Citovat
Ty ledky dej do serie a zmen hodnotu toho odporu 1k. Kdyz je das paralelne, budou svitit min nebo kazda jinak, pripadne to nemusi utahnout zdroj ktery je napaji (pokud tam das jeste jeden odpor). Zmer napeti na ledce kdyz sviti a napeti na tom odporu a pak se da spocitat jak velky ten odpor budes muset mit pro 2 ledky aby ti to nedelalo paseku. Jiank se to da vicemene jen odhadnout a pokud to bude nejaka netypicka led, mohou nastat problemy.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: út říjen 05 2021, 7:21    Předmět: Citovat
Takto?
Led bych použil nízkopříkonovou, třeba: https://www.ges.cz/cz/l-53lsrd-GES05100093.html
 Velikost:  66.23 kB
 Zobrazeno:  123 krát
termit256
PříspěvekZaslal: út říjen 05 2021, 7:27    Předmět: Citovat
Ten 1k na desce vyhodit a nahradit tim spocitanym a ty dve led zapojit do serie za sebou.
PříspěvekZaslal: út říjen 05 2021, 7:31    Předmět: Citovat
V jaké vzdálenosti potřebuješ tu LEDku vidět?
Takový optický kabel nebo přímo pro LEDky určený světlovod by to mohl bezpečně vyřešit.
Každý vývod dodatečně přidaný, jestli s ním konstruktér zařízení nepočítal, je potenciálním zdrojem nebezpečí, i kdybys tím riskoval jen vypálení výstupního bufferu či spínače na desce. Zvlášť, když nemáš praktické zkušenosti s tím, jak se všem rizikům vyhnout.
Tím světlovodem vyloučíš vlastně veškerá rizika.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: út říjen 05 2021, 10:52    Předmět: Citovat
dj_Paul napsal(a):
Takto?
Všechny přednesené návrhy jsou správně. Můžeš si vybrat. Já bych to taky udělal jak navrhuješ na své druhé fotce.
Jen místo "nízkopříkonové" ledky bych zkusil nějakou "vysocesvítící". Nízkopříkonové (na 2mA) jsou dnes skoro všechny malé ledky a taková "vysocesvítící" svítí při 1mA až až. Takže bys mohl zvětšit odpor třeba na trojnásobek i víc (3k3) a tím snížíš riziko přetížení budiče nebo spínače (podle mě jen teoretické).
Dávat diody sériově by taky šlo, ale znamená to větší zásah do desky a při mechanické poruše bastlu nebude jasné, proč ani jedna dioda nesvítí. Stejný jas při sériovém zapojení by nastal jen pokud bys měl úplně stejné diody. A stejný jas asi nebude prioritou, když nová ledka bude úplně jinde.
Bylo by vhodné nový odpor nějak fixovat k desce a ven vyvést už jen volné vodiče pro ledku. Aby v případě zkratu mimo desku nedošlo k přetížení budiče.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 05 2021, 14:32    Předmět: Citovat
Ale z jiného e-shopu. GES skončil v konkurzu...
MikeB
PříspěvekZaslal: út říjen 05 2021, 19:32    Předmět: Citovat
Díky chlapi, velice Vám děkuji za rady.
Ono ten plošňák je externí ovládání k videokameře, která ho zároveň i napájí skrze microusb.
Je mi úplně jedno, jestli dioda na pcb bude svítit více či méně než ta druhá vyvedená.
Dioda pouze upozorňuje, že kamera nahrává, takže ji potřebujeme vytáhnout ven na viditelné místo.
Bohužel netuším, jaký typ diody je v desce a zatím nemám k dispozici ani onu kameru, abych mohl cokoliv měřit.
Čekal jsem, že ke stávající ledce připojím druhou a maximálně budou svítit méně nebo vůbec, ale když tady čtu, co vše to může odnést, ......
Hill: Díky za tip, na ten světlovod mrknu.
