Ender 3 v2 - přeskakování osy Y
vav
Založen: May 14, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 03 2021, 0:46    Předmět: Citovat
Akú dosku a firmware máš na nej? Skúsil by som ju preflashovať. Tiež sa na nej môže prehrievať driver. Kábeláž medzi doskou a ventilátorom je treba zkultúrniť, inak bráni prúdeniu vzduchu. Tento FW je celkom vydarený, je tam pre dosku i pre display. https://github.com/Jyers/Marlin/releases#1263. Ak nemáš, vyskúšaj.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 03 2021, 16:06    Předmět: Citovat
Deska je 4.2.2 a firmware je tam podle displeje 2.0.7.3 M.A.R.C.. Sestavu ke kompilaci mám Marlin_Ender3v2-2.0.7.3-bugfix-bltouch. BL touch testuje 5x5 a doteď jse s tím byl spokojený. Ale když nic nevybádám, zkusím ten od tebe, jak to bude vypadat.
vav
PříspěvekZaslal: ne říjen 03 2021, 22:41    Předmět: Citovat
Ešte návod ako na to. https://youtu.be/o1zXYwgIPLY
hafca
PříspěvekZaslal: po říjen 04 2021, 7:16    Předmět: Citovat
S firmware něco málo umím. Některé věci jsem si upravoval, pak kompiloval a nakonec nahrál do tiskárny.
To z video odkazu jsem neznal, je uložené pro případ, že bych to firmware použil.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 04 2021, 7:35    Předmět: Citovat
Ja kdyz jsem mel chybu ve fw, tak to cuknuti delalo porad ve stejnem miste modelu. Pokud to dela nahodne a pred tim to nedelalo, chybu ve fw bych nehledal.
hafca
PříspěvekZaslal: po říjen 04 2021, 7:39    Předmět: Citovat
Je to to poslední, co bych zkoušel. Zkusím rozebrat jednotlivé posuny, jestli něco neobjevím. Když to ale ve vypnutém stavu tahám rukou, nic nikde nedrhne.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po říjen 04 2021, 13:31    Předmět: Citovat
Jaké tam máš ložiska, jestli ty čínské lineární kuličková, tak se nediv. Oni ty jejich kuličky mají spíš nepravidelný než kulatý tvar. Měl jsem stejný problém u REBELA, pomohla výměna za kluzná ložiska.
hafca
PříspěvekZaslal: po říjen 04 2021, 13:50    Předmět: Citovat
Všechny kolečka mají kuličková ložiska, ale jestli je to čistokrevná Čína, to nevím. Jen na ose Z je mosazná matka.
Měl jsem jí rozebranou, protože se mi zdála jako nejlepší začátek na laborování s pojezdy. Složil jsem jí jak nejlíp umím a zatím tiskne bez bouchání. Možná opravdu občas hlava narazila, protože se zetko nestačilo posunout nahoru, jak zmiňoval dj_Paul.
Ještě musím vychytat teploty. Když tiskne první vrstvy, tak se občas objeví cumel filamentu, který se pak chytí na nejmíň vhodném místě. Ale když začne tisknout výplně, už to nedělá.
vav
PříspěvekZaslal: po říjen 04 2021, 21:23    Předmět: Citovat
Nie je zlé mosadznú maticu nahradiť plastovou POM maticou. Zlepší sa chod osi Z, je tichší a presnejší/táto matica odstraňuje mŕtvy chod/. Ja som endera doplnil aj o dual Z sadu/tú s motorom/. Pri prvej montáži tlačiarne je nutné vyladiť rovnobežnosť trapézovej skrutky so zvislým ramenom. U mňa to obnášalo pridanie 2ks 1mm podložiek- medzi zvislé rameno a plastový držiak motora osi Z. Pravdpodobne si to zistil aj Ty, pretože tento nedostatok je vlastnosťou tejto tlačiarne. Smile Ty si endera doplnil BL touchom, ja som tam dal CR touch. Foto na display je "Mesh viewer" po uskutočnení auto leveling. Matica POM vyzerá takto https://deluxcnc.eu/sk/posuvne-sruby/922-pom-matica-pre-trapezovy-srub-t88-mm.html
 Velikost:  214.18 kB
 Zobrazeno:  197 krát
hafca
PříspěvekZaslal: út říjen 05 2021, 7:39    Předmět: Citovat
Podkládat jsem musel také. Nad tou POM maticí jsem přemýšlel, ale ta z odkazu by se mi tam asi nevešla. Nebo nevím, jak jí tam namontovat. Tady jsem pořád začátečník. A vlastně ani nevím, jaké má ta tyč stoupání. Těch matek nabízejí víc typů.
Něco s to osou ale budu muset podniknout. Výtisk po novém složení Z, který měl mít 15mm má jen 14.7mm. Zbylé osy rozměrově sedí.
vav
PříspěvekZaslal: út říjen 05 2021, 12:04    Předmět: Citovat
Mám tiež E3V2, presne tieto matice z odkazu, som použil. Stúpanie máš 8mm/otáčku. Zmestí sa tam bez problémov. Voči mosadznej má kruhový prierez dosadacej plochy. Rozteče dier sú ako u pôvodnej. Mosadzná má len dve diery na uchytenie, takže je treba z tej novej trocha upraviť tvar, podľa tej mosadznej. Je to veľmi jednoduché. Tú nepresnosť Z osi môže robiť vôľa v tej matici, no možno bude stačiť upraviť prepočet " Steps/mm ". Mal by si tam mať hodnotu 400/orig/. Tá tvoja má odchýlku podľa údajov čo si teraz postol -0,02mm na 1mm. Ak je tak, skús tam pre Z zadať hodnotu 408. To bude počet krokov, ktoré musí ender vykonať, aby sa posunula o 1mm. Najrýchlejšie by si presnosť osi skontroloval s mechanickým stovkovým indikátorom, možno ho niekto v tvojom okolí vlastní. Vyzerá takto https://deluxcnc.eu/sk/meradla/48-vertikalny-magneticky-mikrometer-odchylkomer.html
hafca
PříspěvekZaslal: út říjen 05 2021, 12:20    Předmět: Citovat
Našel jsem POM matici tady https://www.3dfoxshop.cz/trapezova-matice-s-pruzinou-pom/ a ta by se asi nemusela ani upravovat.
vav
PříspěvekZaslal: út říjen 05 2021, 12:22    Předmět: Citovat
JJ, môžeš si ju objednať aj na aliex., keď to neponáhľa. Za 2€.
