Šilelis-402
pentoda
Založen: Dec 12, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2005, 18:22    Předmět: Elektronika Citovat
jezevec napsal(a):
Šilelis něl hranatou plechovou kastli, Elektronika (nevím, jestli měla nějaké číslo) byla v plastové a "modernější" design. Možná se u nás ani neprodávala, lidi si je kupovali od ruských vojáků nebo na dovolené v SSSR.
Elektronika Vl 100 lovová skříň.
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2005, 14:32    Předmět: šilelis 402 Citovat
I když to už asi nebude aktuální, tak jenom pro ujasnění: tento tv je vylepšený typ velice u nás rozšířeného modelu 401 který se zde oficiálně dovážel a rozdíl byl v použití kanálových voličů pro VHF a UHF laděných napěťově. S tím souvisely drobně změny zapojení pro získání ladícího napětí z řádkového rozkladu. Jinak vn trafa do malých Šilelisů se ještě nedávno prodávala v Hadexu Ostrava.
miromatus
Založen: Dec 11, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2005, 20:18    Předmět: Citovat
Zdravím
pozri na http://www.reton.cz/crt/elektro.htm , pred rokom som tiež od nich kupoval to trafo .
oprtel
Založen: Dec 04, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2005, 17:18    Předmět: Schema Šilelis Citovat
Mám schema Šilelis 401D i s tišťákama. Chceš to poslat?
Martin_fio
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2005, 9:46    Předmět: Citovat
dobrý den, mohu poprosit také o schema k této tv (fio@post.cz), koupil jsem ji i s obytným autem, je tam hezky vestavěná, má nápis GoldStar, německé nápisy, německou zvukovou normu a když jsem ji chtěl předělat i na 6.5, ta jsem se divil, že je to něco jako starý schilelis v černé platové skřińce, červenými tišťáky a pod. má i UHF (2 kanálové voliče vedle sebe, hned vedle je mezifrekvence i se zvukem také v plechové krabičce... díky za pomoc
Martin_Fio
Založen: Dec 28, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2005, 21:17    Předmět: opravuji televizka se jmenuje teleStar 4004 Citovat
Martin_fio napsal(a):
pentoda
PříspěvekZaslal: so únor 04 2006, 22:02    Předmět: trafo Citovat
pokud je trafo , které scháníš typu TBC-90pc8 /ruské značení/ tak mám nové i s násobičem
pentoda
PříspěvekZaslal: so únor 04 2006, 22:06    Předmět: trafo Citovat
paran
Založen: Mar 28, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2006, 0:16    Předmět: Citovat
denis15 napsal(a):
Já mám TV elektronika-je to obdoba Šilelis. Jde, jen je tam snad milión kondíků bez kapacity a tak už na ní seru. Pokud jí chceš, napiš adresu, a já ti ji na dobírku pošlu-snad to trafo půjde použít, to nevím. Nic za ní nechci a má dobrou obrazovku. Občas i jde.
@denis15 mas jeste tu TV Elektronika? A ma ta tvoje UHF? Jak se tady psalo bylo jich vice typu. Mam typ VL-100 a ta ma jenom VHF, takze jestli ji jeste mas mel bych zajem. A nebo jestli by nekdo nemel samotny UHF konvertor. Jinak k te VL-100 mam komplet sch. ve slusnym provedeni takze kdyby mel nekdo zajem.
z.havlicek@mybox.cz
paran
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2006, 12:23    Předmět: Citovat
Jesse napsal(a):
Ten plán mi dost pomoh ale to trafo je stejně KO tak ho musim zkusit sehnat.zatim sem si pujčil na zkoušení trafo z jine tv rozbíhá se to ale jsou tam ještě nějaký vady tak se tomu budu věnovat.
mrkni tady:http://www.pesimat.cz/
marshal
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 06 2006, 11:37    Předmět: Citovat
VN trafo TBC-70P2 se mi nové válí v šuplíku, ale už si nepamatuji z čeho je. Věnuji za poštovné, je mi ho líto vyhodit, třeba někomu udělá radost.
ok1dpw
Založen: Feb 13, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 13 2006, 20:57    Předmět: Šilelis, Junosť, Elektronika..... Citovat
Jak tak sleduji vývoj diskuse, tak vidím, že tu jsou občas lidé, kteří nevědí, která bije (nic ve zlém, je to historie a tu už každý nezná). Dvouprogramové Šilelisy 401 - 405 (nebo Elektronika VL100 pouze 1. program) byly malé čb televizorky s obrazovkou 16 cm. Junosť 401-2 byly čb televizory 31 cm a Elektronika 401 byla barevná 31 cm. VN trafa pro Šilelisy 401-5 byly TVS70P2, ve stejném rozměru (takové malé, z vrchu oválek, celé zalité čímsi okrovým v šedém plastovém krytu) byly i pro Elektroniku VL100 - TVC70P1. Lišily se vinutím pro VN, Elektronika násobila 3x, Šilelis 5x. Kdysi jsem je i převíjel (po rozřezání umělé hmoty a vinutí - hrůza!), uhnívaly drátky v sekundárním vinutí. Uměl jsem ho i postavit z gruntu, měl jsem navíjecí předpis. Ale myslím, že dnes se s tím už nemá význam zabývat, takovýto čv televizorek jsem viděl v Hypernově za 500 (!) Kč a jinak se tu dá sehnat asi kolem 700 na tržnicích. Luboš
Killdow
Založen: Jul 31, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 07 2007, 5:26    Předmět: Šilelis 405D Citovat
Zdravím! Mám tady tuhle starou rachotinu. TV funguje, jenom je posunutý obraz dolů o cca 15mm (vertik.rozměr i linearita jde nastavit normálně). Nenapadá někoho, jak posunout obraz nahoru? Nic vadnýho jsem nenašel... zatím Laughing
bardot13
Založen: Jul 01, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 07 2007, 21:24    Předmět: Šilelis 405D Citovat
Hezký pozdrav! Posunutí obrazu ve svislém nebo vodorovném směru lze docílit vzájemným pootáčením plechových středících kroužků umístěných na konci vychylovacích cívek na hrdle obrazovky tak, aby střed obrazového rastru byl nastaven na střed obrazovky.Posouváním kroužků se mění vychýlení paprsku na vystředění rastru. Pak je třeba překontrolovat a dostavit horizontální a vertikální rozměr.
rudis
Založen: Apr 28, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 07 2007, 21:42    Předmět: Re: Šilelis, Junosť, Elektronika..... Citovat
ok1dpw napsal(a):
tohle je velká nostalgie , náhrazování "červených" GT905 a GT 906 v Junostích ... GT906A tohle bylo vdycky "úzký" profil , spousta TV se vracelo v záruce , že nejde sehnat ND.A když jsem se jednou zeptal v bývalém skladu Kovoslužby skladníka na GT906a , tak mi řekl kolik jich chci tak jsem řekl 10ks a on , že si jich musím vzít minimálně 100ks , že pro menší množství nejde , protože jsou až někde vzadu , mají jich 2500ks a srašně dloudo to nikdo nechtěl !! a že stojí 3KČ kus. málem jsem upadl na zem ....
Strana 2 z 3
