MODUL SIM800 kaput ?
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 05 2021, 10:40    Předmět: MODUL SIM800 kaput ? Citovat
Zdravím
Asi mám kaput tento modul protože nechce odpovídat na AT příkazy do mobilní sítě se přihlásí dovolám se na něho ale nic víc nebo jde to nějak vzkřísit ? díky
PříspěvekZaslal: út říjen 05 2021, 10:56    Předmět: Citovat
Tady píšeš, že modul používáš mimo specifikace výrobce: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1167514&highlight=#1167514
Nyní sklízíš ovoce svého počínání. Třeba tě vlastní zkušenost dovede k poznání, že je třeba specifikace dodržovat.
markoni
PříspěvekZaslal: út říjen 05 2021, 16:17    Předmět: Citovat
Toto mi s něho jde {FF}
 Velikost:  104.32 kB
 Zobrazeno:  111 krát
PříspěvekZaslal: út říjen 05 2021, 16:33    Předmět: Citovat
Podívej se na průběh dat osciloskopem.
markoni
PříspěvekZaslal: út říjen 05 2021, 16:46    Předmět: Citovat
Já mám jen teslu BM370 jestli se ještě v dnešní době dá mluvit o osciloskopu Very Happy díky
markoni
PříspěvekZaslal: st říjen 06 2021, 17:00    Předmět: Citovat
Ještě takový postřeh při zapnutí toho modulu tak to do monitoru vypíše
AT+CPIN?AT+CPIN?
ale když ne tak jen AT+CPIN? díky
 Velikost:  92.32 kB
 Zobrazeno:  112 krát
PříspěvekZaslal: pá říjen 08 2021, 9:34    Předmět: Citovat
Překročil jsi napětí na UARTu na straně modulu. V datasheetu máš jasně napsáno, že max. 3.1V, psal jsem ti to v předchozím vlákně, včetně toho, že na straně 31 toho datasheetu máš uvedeno, jaké odpory máš použít pro převod úrovní, na což jsi reagoval, že se ti tam dy odpory nechce dávat. Když se odmítáš řídít doporučením výrobce, nemůžeš se divit, že to modul nevydrží.
markoni
PříspěvekZaslal: so říjen 09 2021, 18:31    Předmět: Citovat
Tak to mě ty 3 odpory stály hodně Embarassed mám zkušenost na víc
markoni
PříspěvekZaslal: út říjen 19 2021, 11:25    Předmět: Citovat
Tak tedy když jsem to tak zmastil Mad tak ho využiji alespoň ten pin RING bude tam stačit LED s odporem proti zemi pro signalizaci že to vyzvání ? díky
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: út říjen 19 2021, 12:42    Předmět: Citovat
Jak vypadá ten UART buffer,nešel by vyměnit nebo nahradit externím(napíchnout se "před něj" a novej stvořit na samostatný destičce(třeba s optočlenama nebo MAX232) nebo to ošetřit až v desce,na který modul je)?
markoni
PříspěvekZaslal: út říjen 19 2021, 19:37    Předmět: Citovat
Už jsem si koupil druhý na aukru čekám až dorazí.Pin RING funguje akorát ta LEDka svítí pořád až se na ten modul dovolám tak zhasne,chci zkusit dát tu logickou sondu na plus a druhý konec dát na ten pin RING abych obrátil logickou funkci
