Nazdar televizáci.Kde prosímvás kupujete procesory do TV?
Potřebuju do tesly TV s 55 TM A - CTV322S V2.0
a do Inspira 29IN720S,ale tam už nevím číslo procáku,protože na ten roztáhlý obraz a nápis Skywork místo inspira se dá dívat a pučil jsem ji místo té tesly
Díval jsem se do AME a tam je jenCTV322S V1.2,nevím jak by to vadilo.
Poraťe prosím.děkuji.
Založen: Dec 24, 2007 Příspěvky: 18 Bydliště: Zlínský Kraj
Zaslal: pá prosinec 28 2007, 17:22 Předmět:
No je pravda,že mám do Bratislavy jen o něco dál než do Brna,ale posílání by bylo do ČR komplikované.Každopádně díky.
Jinak jak mě bylo řečeno tak v té tesle nebyl vadný procesor,ale protože je to šasy E5 tak byl vadný R686.Byla to oprava na 5min.
Z toho plyne neposlouchejte blábol uživatelů.
Nic to ale nemění,že pořád sháním procesor do té inspiry 29IN720S.
Zaslal: pá prosinec 28 2007, 18:12 Předmět:
V inspiře je to 100% procesorem,protože jsem se ji pokoušel opravit.
U té tesly.já bych televizi neopravoval,to bylo po rodině.Jen jsem poslechl otce,co to dělá a že si myslí,že je to procesorem,tak jsem zjišťoval kde to vlastně sháníte ty procesory.
Jinak rozdělal jsem telku změřil zdroj a zjistil závadu.
Spíš mě zajímá kde ty díly sháníte.
Možná ještě skusit vejít do servisního menu té inspiry.Třeba je ten procesor jen nějak restartovaný do původního nastavení,protože místo inspira při zapnutí napíše skywork.Jenže já nevím jak se do servisního menu dostat u 28IN255 bylo tlačítko na ovladači.U ohoto modelu není
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4221 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá prosinec 28 2007, 18:36 Předmět:
mad_zed mimo jiné napsal(a):
a do Inspira 29IN720S,ale tam už nevím číslo procáku...,
Já myslím že prvotní by mělo být si jít znovu opsat ten typ toho procesoru. Potom se dá snad něco najít. Takhle vám nikdo asi nepomůže. To je samé jako když se někoho zeptáte na typ televize a on odpoví "Jo taková hranatá. Myslím černá, ale to už nevím." _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
